6 идей для обновления интерьера, которые не потребуют больших затрат
Обновить интерьер можно без ремонта и серьезных материальных вложений — собрали быстрые и простые способы, которые подойдут всем.
Unsplash
1 Сделайте перестановку
Полностью поменять ощущение от интерьера без финансовых вложений поможет перестановка. Для такого преображения вам понадобится только физическая сила, чтобы сдвинуть с места шкаф, кровать или диван, и немного времени. Передвигая тяжелые предметы, будьте внимательны, чтобы не оставить на полу царапины или вмятины.
Перестановка — это отличная возможность взглянуть на комнату свежим взглядом и понять, каких функциональных зон вам не хватает. А, может быть, сейчас есть лишние. Будьте готовы к небольшим трудностям: новое расположение мебели повлечет за собой и смену привычек (например, раньше вы садились на диван слева, а теперь он стоит с другой стороны).
ShutterStock
2 Перекрасьте стену
Один из самых легких вариантов косметического обновления — покрасить стены. Проще всего сделать это тем, у кого и до этого в качестве отделки была краска, а вот с обоями вопрос обстоит сложнее. В любом случае с помощью нового цвета можно добавить яркий акцент или просто сменить тональность палитры: с теплой на холодную, с нейтральной на более насыщенную и т.д.
Необязательно красить всю стену от пола до потолка. Вдохновляйтесь принципами колор-блока и меняйте цвет на отдельных участках, выкрашивая полосы, прямоугольники или более сложные геометрические фигуры.
Дизайн: Элина Мусина. Фото: Евгений Гнесин
3 Обновите затирку у плитки
Межплиточные швы — маленькая деталь, но она несет в себе большой декоративный потенциал. Если сделать их темнее или светлее, то изменится и внешний вид плитки, и ощущение от интерьера в целом. Темная затирка акцентирует внимание на формах, делает поверхность более яркой и графичной. Светлая, наоборот, визуально сглаживает стену и форму плитки, а пространство кажется более спокойным, «чистым» и воздушным. Наконец, вариант для смелых — контрастные цветные швы.
ShutterStock
4 Освободите поверхности
Порой генеральная уборка работает лучше косметического преображения. Часто мы не замечаем, сколько лишних вещей лежит тут и там, захламляя интерьер. Поставьте себе цель разобрать все поверхности и избавиться абсолютно от всего ненужного. Выделите на такое расхламление хотя бы день. То, что вам нужно, уберите в ящики, сложите в кладовку или в шкаф — в общем, скройте с глаз. Остальное утилизируйте. Чистый интерьер сразу станет более воздушным и гармоничным, поменяется настроение в доме.
Unsplash
​​​​​​​https://zen.yandex.ru/ivd.ru
https://t.me/ivd_ru
https://vk.com/ivd_ru
5 Закройте неопрятное хранение шторками
Открытое хранение выглядит красиво, если поддерживать в этой зоне порядок. Но иногда это сложно делать: например, на маленькой кухне полки в любом случае будут перегружены, а идеально ровно ставить банки каждый раз не получится. Чтобы убрать визуальный шум, можно спрятать открытые участки за шторками. Это бюджетный вариант, который не потребует больших затрат. Нужно только выбрать подходящую ткань или сразу готовое изделие под размер и прикрепить его на стеллаж или полки. Ткань должна подходить по стилю и вписываться в палитру комнаты. Лучше всего выбрать нейтральное полотно без яркого рисунка, чтобы не привлекать к нему лишнее внимание.
Pixabay
6 Перекрасьте фартук
Освежить кухню быстро и без больших затрат можно, преобразив старый фартук. Поменять оттенок плитки без ремонта получится с помощью краски — просто нанесите несколько слоев поверх очищенного фартука, и новое покрытие готово. Проще всего перекрыть другим цветом светлую поверхность. Темную плитку тоже можно перекрасить, но в этом случае придется использовать более насыщенный оттенок
ShutterStock
