Дизайн квартиры площадью 33 кв. м: как сделать пространство функциональным и стильным
33 квадрата — не такая уж маленькая площадь, можно сказать стандартная для современных новостроек. И уж точно на ней можно разместить несколько функциональных зон, при этом сделать пространство не захламленным и эргономичным. Конечно, внимание заслуживает и то, как сделать красивый дизайн квартиры площадью 33 кв. м. Об этом рассказываем в статье.
Оформляем интерьер квартиры площадью 33 кв. м
Планировка квартиры 33 квадратных метра
Рассмотрим два варианта планировок.
Однушка
В новостройках, да и в домах советских построек, тех же хрущевках, однушки площадью 30-33 квадратных метра — не редкость. В новостройках такие планировки состоят из кухни около 8-10 квадратных метров, комнаты — 10-13 квадратов, санузел — 3-4 квадрата и прихожей-коридора 4-5 квадрата.
На такой территории несложно организовать функциональное пространство, но о глобальной перепланировке вряд ли можно думать. Во-первых, объединять кухню с комнатой — означает лишить себя приватности. Во-вторых, переносы стен и тем более «мокрых» зон — трудоемки, хоть и возможны при ряде определенных условий (например, перенести кухню в коридор можно, но только если квартира находится на первом этаже и с соблюдением ряда инженерных правил). Поэтому однокомнатную квартиру лучше правильно зонировать, выбрать соответствующую функциональную мебель и правильную отделку, чтобы небольшое помещение не смотрелось захламлённым.
Студия
В квартире-студии нет разделяющей стены между кухней и комнатой, поэтому здесь можно применить разные варианты визуального разделения и размещения функциональных зон. Однако привязка к «мокрым» точкам все же есть, поэтому установить кухонный гарнитур с мойкой и всей техникой в любом удобном месте уже не получится. Тем не менее, можно поиграть с размещением гостиной зоны и найти место для кровати — даже на небольшой площади это реально.
Функциональные зоны
Как мы и упоминали выше, дизайн-проект квартиры 33 кв. м может включать все важные зоны: гостиную (для отдыха и сбора семьей и друзьями), кухню (для приготовления пищи) и спальню. Ванную комнату и прихожую мы не берем в расчет, они по умолчанию есть в каждой квартире.
Гостиная
С помощью грамотного зонирования можно разграничить одну комнату на гостиную и спальню. Например, поставить кровать в нишу, сделать импровизированную перегородку из стеллажа, заказать в мастерской стеклянную перегородку, чтобы обеспечить хорошую инсоляцию помещения, удаленного от окна. Вариантов много, и какой из них выбрать, зависит от ваших пожеланий и бюджета. Строить глухие перегородки из гипсокартона все же не рекомендуем, площадь этого не позволяет и визуально они только съедят полезное пространство.
Еще один вариант — сделать импровизированную гостиную в кухне. Для этого достаточно всего лишь найти место для дивана, а на стену повесить телевизор. Гостиную зону можно объединить с обеденной, и в таком случае изолированная комната останется полностью приватной.
В студии еще проще — можно распределить имеющиеся метры так, как удобно, и выделить пространство для мини-гостиной.
Постарайтесь найти место для кровати, даже в однушке это реально. Как упоминалось в предыдущем пункте, кровать можно разместить за перегородкой, в нише или просто отделить спальное место шторами. Единственное — если вы оборудуете спальню зону в отдельной комнате, постарайтесь выделить ей место около окна. Свежий воздух и естественный свет важны для здорового полноценного сна.
Как вариант — используйте мебель-трансформер по принципу «диван-кровать-шкаф». Хотя обойдется такая модель довольно дорого.
Кухня
Оптимальным вариантом для небольших помещений считается угловая планировка гарнитура, реже — линейная. Если кухня совсем маленькая, можно задействовать подоконник и организовать вместо него импровизированную барную стойку. Отдавайте предпочтение встроенной технике и подумайте о том, чтобы выбрать верхние кухонные шкафы до потолка, так в них поместится больше.
Системы хранения
Важный момент, который нельзя обойти стороной, если говорить о дизайне маленькой квартиры 33 кв. м — наличие систем хранения. В прихожей можно выделить место для высокого шкафа и спроектировать его по своему усмотрению. Обращаться к мастерским для этого совсем не обязательно, подобные системы есть и в масс-маркете, например модульные шкафы «Пакс» от ИКЕА. Если вы объединяете в одной комнате спальню и гостиную, место для гардеробной уже вряд ли найдется, но вполне реален вариант с подиумом. На нем можно разместить кровать, а внутри — выдвижные ящики.
Если планировкой предусмотрен балкон, разместите там хозяйственный шкаф с гладильной доской, пылесосом, сушилкой — это будет оптимальный вариант. Конечно, для этого балкон нужно будет застеклить и утеплить.
Подходящие интерьерные стили
Несмотря на то, что сегодня чистые стили встречаются редко, и даже в маленьких помещениях дизайнеры пробуют разные варианты, если вы работаете без профессионала, придерживайтесь простой эстетики.
Скандинавский стиль
Сканди — действительно идеальный вариант для маленького помещения. Для него характерны светлые тона в отделке и мебели, много натуральности, а уют создается с помощью текстиля и небольшого количества декора, поэтому пространство будет выглядеть визуально просторным, но комфортным.
Минимализм
Если вы считаете, что соблюсти минимализм в малогабаритке невозможно, спешим разубедить. Для этого достаточно продумать закрытые системы хранения, чтобы не захламлять открытые поверхности разными мелочами. А простая отделка, минимум декора и много света помогут сделать пространство визуально больше.
Современная классика
От традиционной дворцовой классики действительно лучше отказаться, маленькое пространство от этого не выиграет. Зато современная интерпретация стиля придется кстати, в нем достаточно продумать детали. Например, выбрать для отделки стен молдинги, поставить диван с округлыми подлокотниками и добавить блеска с помощью фурнитуры и аксессуаров.
Лофт
Лофт задумывался как стиль для больших пространств с высоким потолками и окнами. Но сегодня дизайнеры используют его элементы и в малогабаритках. Берите на заметку — достаточно сделать несколько кирпичных стен, выбрать мебель в брутальном стиле, и квартиру уже можно считать оформленной в лофтовой эстетике.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№119
