12 гениальных способов сделать свой дом тише
1 Почините скрипучий пол
Для тех, кто живет в домах старого фонда с паркетными полами, наш совет очень актуален. Если процедура замены покрытия в ваши планы не входит, нужно чинить. Помогут балки, которые можно подложить под скрипучие половицы, а также использование строительного клея между трещинами. Часто старое паркетное покрытие становится изюминкой интерьера, так что не спешите его менять, иногда лучше починить и наслаждаться винтажной красотой.
2 Используйте звукопоглощающую краску
Если вы находитесь в процессе ремонта или просто не против обновить настенное покрытие, используйте специальные звукопоглощающие краски. Они эффективно поглощают шум, если нанести их на поверхность в несколько слоев. Некоторые производители выпускают их даже в форме спрея, а в отдельных случаях их можно использовать и на потолке, чтобы снизить уровень шума от соседей с верхних этажей.
Фото: Instagram farrowandball.ru
3 Проведите профилактику окон
Уличный шум проникает к нам из окон, поэтому во время ремонта позаботьтесь о хороших стеклопакетах со звукоизоляцией. А проблему со старыми окнами можно решить с помощью более толстых стекол.
4 Сделайте остекление на балконе
Это точно уменьшит уровень шума в квартире. Но, если вы живете в южном регионе и любите проводить время на вашем открытом балконе с чашкой чая или кофе, лучше не жертвовать этой отличной возможностью.
5 Устраните щели во входных дверях
При правильной установке двери щелей быть не должно, но если со временем вы стали слышать звуки с лестничной площадки четче, значит, установка была неправильной или дверь просто прохудилась. Помогут специальные ленты из резины или поролона. Лучше использовать сразу несколько: одну —непосредственно на дверь, а вторую — на дверную коробку.
Фото: Instagram zhenya_zhdanova
6 Выбирайте натяжной или подвесной потолок
Такая конструкция потолка тоже поможет снизить уровень шума, так как подавляет звуки гораздо лучше обычного окрашенного или оштукатуренного потолка. Для лучшего эффекта можно использовать звукоизоляцию — например, из стекловолокна.
Фото: Instagram zazerkalie_mar
7 Проверьте розетки
А вы знали, что розетки часто являются источниками посторонних звуков от соседей? Причина в том, что в районе розеток тоньше стены из-за штробления. Есть разные варианты, как избавиться от этой проблемы: перенести розетку или использовать накладные модели. Еще один — вложить внутрь розетки звукоизоляционную пробку.
Фото: Instagram remont.detected
Обратите внимание: с электричеством лучше обходиться максимально осторожно. Обратитесь к профессионалу, чтобы провести любые манипуляции — так будет безопаснее.
8 Постелите ковер
Он не только добавит уюта интерьеру любой комнаты, а также поможет скорректировать ее форму, но и сделает комнату немного тише, а особенно защитит от соседей снизу. Кстати, сейчас снова возвращается мода на ковры на стенах.
Фото: Instagram stylingetcetera
9 Используйте шкафы
Если поставить шкафы у стены, которая примыкает к соседской квартире, вы сможете снизить уровень шума в квартире.
Фото: Instagram stilnyi.interer
10 Выбирайте специальную технику
Конечно, это не означает, что вам нужно срочно заменять технику во всей квартире, но когда соберетесь покупать новую — вспомните об этом правиле. Кондиционер, стиральная машина, холодильник, пылесос — они издают звуки при работе, пусть даже небольшие. Сегодня в продаже есть бесшумная техника — она стоит дороже, но точно поможет сделать дом тише.
Фото: Instagram mila.vik_house
11 Используйте накладки для ножек мебели
Мебель на ножках, которую вы часто передвигаете, тоже издает много шума. А еще портит ваше напольное покрытие. Специальные накладки на ножки решат обе проблемы.
Фото: ИКЕА
12 Улучшите кухонный гарнитур
Если вас раздражают хлопающие двери шкафов и ящиков, помогут доводчики. Они специально созданы для плавного закрытия, без лишнего шума. Кстати, доводчики также помогут сохранить мебель в порядке на долгий срок.
Фото: Instagram nashamarka
