6 источников ежедневного шума в квартире, которые вы можете не замечать (но на нервы действует)
Шум из окон, от компьютера или стиральной машины — выявляем источники шума, которые часто остаются незамеченными, но влияют на качество жизни.
Перечислили все источники шума в нашем ролике
1 Окна
Шум, доносящийся с улицы за окном, может оставаться незаметным в течение дня, когда в квартире есть собственные источники громких звуков вроде разговоров или телевизора. Но этот непрекращающийся гул все равно автоматически улавливается вашим слухом и нагружает его. А по ночам резкие гудки машин или выкрики людей могут прерывать ваш сон, даже если утром вы уже этого не помните.
Что можно сделать
Единственная возможность снизить уровень шума с улицы — подобрать двойной или тройной стеклопакет, и правильно его установить.
Pexels
2 Компьютер
Стационарный компьютер и ноутбук имеют систему охлаждения. Она включается в момент перегрева. Гул может быть ощутимым, особенно у мощных стационарных компьютеров, или еле слышным. Но в любом случае этот шум улавливается вашим ухом и может сильно мешать, если техника, например, стоит в вашей спальне.
Что можно сделать
Можно выключать компьютер на ночь или хотя бы выводить его в спящий режим. Но стоит помнить, что спящий режим помогает не всегда — нужно настроить параметры электропитания и запретить работу различных программ в ночное время. Также проверьте, не стоит ли компьютер рядом с батареей — датчики охлаждения могут срабатывать на тепло, которое идет от нее.
Unsplash
3 Холодильник
Гудеть и вибрировать может холодильник на кухне. Слабый шум издает работающий компрессор, а также вентилятор, который заставляет циркулировать воздух в моделях с функцией no frost. С этими шумами ничего нельзя поделать, только заранее подбирать наиболее тихую модель.
Но если появились громкие и непривычные шумы, это говорит о поломках, которые можно исправить.
Что можно сделать
Дребезжащие звуки появляются чаще всего при неправильной установке холодильника. Попробуйте отодвинуть его от стены и другой мебели. Также убедитесь, что пол под ним ровный.
Также в холодильниках есть транспортировочные болты. Их используют для закрепления вентилятора и компрессора, чтобы они не пострадали при транспортировке. Дома при установке их нужно снять, иначе они будут провоцировать шум.
Pexels
4 Стиральная машина
Многие запускают стирку ночью с помощью таймера, чтобы сэкономить электричество при двухфазных счетчиках. Любая стиральная машина издает звуки, но если у вас относительно новая модель, они не должны мешать. Дребезжание, щелчки, громкое бульканье воды — признак неисправностей.
Что можно сделать
Убедитесь, что при установке мастер вытащил транспортировочные болты. С ними даже новая машинка будет подпрыгивать и перемещаться по ванной во время стирки, издавая сильный шум, а барабан быстро выйдет из строя.
Также убедитесь, что пол ровный, а стиральная машина не прислонена вплотную к стене. Проблему с неровными полами может решить подиум или прорезиненный толстый ковер. Также машинку можно встроить в специальный шкаф, тогда она не будет ударяться и шуметь.
Unsplash
5 Розетки
Розетки, которые находятся на стене, граничащей с соседской квартирой, отлично проводят шум. Поэтому вы можете отчетливо слышать даже негромкие голоса, и обвинять в этом тонкие стены.
Что можно сделать
Пригласите мастера и попросите заполнить пустоты в месте установки розетки. Использовать монтажную пену нельзя, так как она проводит звук и является горючим материалом. Подойдет силиконовый герметик.
Pexels
6 Зарядные устройства и удлинители
Если в тишине вы слышите равномерный гул или тихий писк, и не можете определить его источник, попробуйте вытащить из розеток все зарядные устройства и отключить удлинители. Иногда они шумят, даже если к ним ничто не подключено.
Что можно сделать
Просто вытаскивать из розеток все зарядные устройства. Это не только поможет избавиться от шума, но и защитит от пожара: иногда из-за неполадок с аккумулятором техника вроде смартфонов или ноутбуков может загораться.
Кроме того, если вы заметили, что какая-то зарядка гудит при подключении к розеткам, ее стоит заменить. А если гудит все, что вы подключаете к определенной розетке — вызывайте электрика, проблема в ней.
Pexels
Фото на обложке: ShutterStock
