Подоконник-столешница на кухне: варианты применения, 37 фото и советы, как сделать самостоятельно
Подоконник-столешница на кухне — действительно удобный бонус. А если площадь ограничена — настоящее спасение. Дополнительная поверхность может заменить обеденный стол или продлить рабочую зону, увеличить объем хранения. В статье расскажем, как использовать пространство под окном наиболее функционально, и дадим инструкцию по самостоятельному изготовлению столешницы.
Все о столешнице вместо подоконника на кухне
Что важно знать
Варианты применения
— Как рабочая зона
— С мойкой
— Вместо обеденного стола
— Как дополнительная поверхность
Материал столешницы
Размеры поверхности
Пошаговая инструкция
Что важно знать
Подоконник-столешница — модное и функциональное решение, но оно не лишено недостатков. Прежде чем выбирать такой дизайн, важно учесть нюансы, которые могут повлиять на удобство.
- В холодное время года окна могут запотевать, и тогда образуется конденсат, который стекает на столешницу. Это особенно критично для деревянных и ламинированных поверхностей, которые со временем могут расслоиться и деформироваться.
- Высота подоконника в стандартных квартирах не всегда совпадает с оптимальной высотой кухонной рабочей поверхности. Если он слишком низкий, готовить или есть за таким столом будет неудобно.
- В подавляющем большинстве случаев внизу окна расположена батарея, с которой нужно что-то делать. Закрывать ее глухими шкафами — плохая идея, так как есть риск испортить мебель. К тому же в помещении сразу станет холоднее. Придется думать, как обеспечить свободную циркуляцию воздуха. Например, предусмотреть отверстия в столешнице, каркасе или фасаде. Холодный воздух извне должен проникать к радиатору, а горячий — выходить наружу.
- Если окно открывается внутрь, столешница может стать препятствием. В таком случае даже простое проветривание превратится в сложную задачку, особенно если на подоконнике что-то стоит. Окно придется постоянно освобождать, что в конечном счете начнет раздражать.
- Важен монтаж откосов окна. Плохая изоляция приведет к сквознякам и постоянному холоду в рабочей зоне. Это не только неудобно при готовке, но и влияет на срок службы материала.
- Встроенные шкафчики под окном кажутся хорошей идеей, но места там может быть не так много из-за радиатора и труб отопления. В результате объем хранения получится меньше, чем в стандартных модулях, а доступ к ним будет затруднен.
- Столешница у окна загрязняется быстрее и сильнее из-за прямого контакта с улицей — во время проветривания на поверхность будет попадать пыль, а осадки могут оставлять следы на стекле и, при недостаточной герметичности, на самом подоконнике. Нужно быть готовыми к более частой уборке.
Варианты применения
Кухня со столешницей-подоконником — функциональное решение для типовых однушек, студий и квартир в хрущевках, где под зону готовки отводят минимальное количество квадратных метров. Рассказываем, как можно применять расширенный подоконник.
Дополнить рабочую зону
Хорошая идея для маленьких пространств — использовать дополнительное пространство на кухне как рабочую поверхность для приготовления пищи. Но нельзя забывать о правилах эргономики. Одно из основных: локоть человека не должен доставать до столешницы на расстоянии 15 см. Иногда идеальные эргономичные показатели не удается сохранить, но в таких случаях еще можно «побороться» за удобство.
Например, если подоконник выше, можно закрыть пространство между верхним и нижним краем плинтусом. Или задекорировать плиткой — зависит от изначальной дизайнерской задумки. Если же оконное пространство ниже, есть вариант выстроить рабочую линию выше имеющегося уровня, оставив примерно 10 см. Это нужно, чтобы окно открывалось хотя бы немного, а не только на проветривание. Иногда линию между окном и получившейся конструкцией декорируют цветами.
Сделать местом для мойки
Иногда подоконник, переходящий в гарнитур, используют для установки раковины. Но этот способ подразумевает массу дополнительных действий, связанных с подводкой труб, которые будут вести к сливу и канализационному стоку. Такие трубы должны идти с уклоном, а это значит, что в шкафах делают специальные выпилы под них. Иногда это возможно с типовыми гарнитурами, но чаще приходится собирать нижние шкафы под заказ.
Еще один немаловажный этап — процесс согласования переноса мойки к окну. Если варочную панель можно поставить где угодно, то перенос «мокрой» зоны придется согласовывать. А любые процессы, связанные с оформлением бумаг, не проходят быстро.
Использовать как обеденную группу
Заменой обеденному столу может стать столешница вместо подоконника на кухне: на фото ниже видно, что такое решение выглядит неплохо. И особенно удачно впишется в маленькое пространство.
Но насколько удобен такой вариант? Увы, не слишком. Стандартная высота обеденного стола — около 70 см. И этот показатель — ниже высоты кухонных напольных шкафов, поэтому придется садиться на высокие стулья. Но иногда другой альтернативы просто нет. В это случае подбирайте удобные модели с мягкими сидениями и устойчивыми ножками.
Увеличить объем хранения
Если вы не планируете использовать пространство под окном как полноценную рабочую поверхность или обеденный стол, не обязательно выбирать широкую столешницу. Это может быть что-то вроде дополнительной полки для хранения. При достаточной ширине можно разместить в приоконной зоне бытовую технику небольшого размера: чайника, блендера, мультиварки. Кстати, расположить микроволновку на этой поверхности тоже можно, но учтите, стекло будет запотевать.
Материал столешницы
Перед тем как сделать подоконник-столешницу, нужно выбрать, из какого материала она будет. Как правило, подбирают тот же, из которого выполнена основная. Или ищут максимально похожий.
Какие есть варианты?
Дерево подходит для разных стилей: от сканди до классики. Для столешницы выбирают твердые породы с высокой износостойкостью, такие как дуб, ясень или тик. Однако древесина требует бережного обращения и не переносит постоянного прямого контакта с водой. Варианта два: периодически покрывать поверхность защитным составом или выбирать аналоги. -
Ламинированная ДСП — бюджетный вариант. Достаточно прочный, не боится влажности. Большой плюс, помимо невысокой цены, — большой выбор цветов и фактур. Может имитировать камень или дерево, но при ближайшем рассмотрении разница будет видна. В условиях повышенной влажности, пара и постоянного перепада температур не прослужит долго, это нужно учитывать. -
Натуральный камень смотрится роскошно, он прочен и устойчив к механическим повреждениям. Но стоит много, а еще требует регулярного ухода. Особенно мрамор: он чувствителен к кислотам и требует периодической обработки защитными составами. -
Кварцевый агломерат — один из вариантов искусственного камня. Состоит из натурального кварца и полимерных связующих. Очень прочный и долговечный, устойчив к царапинам, влаге и высоким температурам. Можно выбрать лаконичный однотонный дизайн или имитацию природных фактур. Из минусов — большой вес, невозможность реставрации и сложный монтаж. -
Акрил — еще одна альтернатива натуральному камню, представляет собой смесь синтетических смол и каменной крошки. Материал легко поддается реставрации, устойчив к влаге. Поддается формованию, можно сделать радиусную столешницу или с выемкой под монолитную мойку. Основной минус — чувствительность к высоким температурам: горячую посуду лучше ставить на подставку, чтобы не оставлять следов. -
Керамика — ее на кухне чаще всего используют для отделки. Но для столешницы тоже подойдет. Плитка и керамогранит не боятся воды и высоких температур, устойчивы к механическим повреждениям, их можно мыть с химией. Однако учтите, что керамогранит тяжелый, а стыки и швы между плитками нужно тщательно герметизировать, чтобы подложка из фанеры или ДСП не деформировалось под воздействие проникшей внутрь влаги. -
Нержавеющая сталь обладает отличными эксплуатационными характеристиками, выглядит современно и оригинально. Подойдет не для всех интерьеров. Например, это стилистически не лучший выбор для классики или ар-деко. А вот в лофт и минимализм впишется отлично. Также учтите, что на стальной столешнице легко появляются мелкие царапины и потертости.
Размеры поверхности
Чтобы это дизайн-решение было не только красивым, но и удобным, обратите особое внимание на размеры.
Стандартная
Как сделать подоконник-столешницу на кухне
Можно сделать подоконник из столешницы своими руками, не прибегая к услугам мастера. Подготовили понятную пошаговую инструкцию.
Для начала запаситесь нужными инструментами.
- инструмент для резки;
- измерительный инструмент;
- малярный скотч;
- карандаш для разметки;
- наждачка или шлифовальная машина;
- монтажная пена;
- герметик или силикон;
- строительный уровень;
- сама столешница и аксессуары к ней (например, ножки).
- Проведите замеры. Чтобы установить материал ровно и провести необходимые работы, вам понадобятся точные данные. Сначала замерьте оконный проем, после — отметьте, где и как нужно провести выпилы на поверхности.
- Чтобы не повредить поверхность, заклейте те места, где будете проходиться резкой, малярным скотчем. Потом сделайте необходимые выпилы.
- Установите столешницу, проверьте ее ровность с помощью уровня. Нужно, чтобы поверхность была максимально ровной.
- Края загерметизируйте силиконом или герметиком. Если есть ножки, их нужно прикрутить заранее.
- При необходимости проведите финальную отделку. Например, если вы конструируете поверхность сами из ДСП и будете укладывать сверху плитку. Дерево тоже можно дополнительно обработать маслом или лаком по желанию.
- Если вы хотите, чтобы получившаяся замена подоконника была продолжением кухонного гарнитура, используйте технологию еврозапила — когда две части соединяются друг с другом под прямым углом. Это наиболее простой, но при этом эстетичный способ соединения. И точно лучше фигурных вырезов, которые уже вышли из интерьерной моды.
Эти шаги позволят создать простую конструкцию своими руками. Но если вы не уверены в собственных силах или запланировали сложный дизайн (например, радиусную форму), лучше обратиться к профессионалам.
В помещениях до 15 м2 использовать телевизор диагональю не более 14 дюймов? 14 дюймов это экран компактного ноутбука! Где вы вообще такие телевизоры сейчас видели? Их меньше 40 (сорока!) дюймов сейчас особо не производят (из нормальных)
Ппц советчики...
