5 красивых дизайнерских кухонь с функциональным подоконником
Мойка у окна, которую принято называть мечтой каждой хозяйки, функциональная рабочая поверхность, маленький диванчик, а может, барная стойка? Можно по-разному задействовать подоконник, при этом совсем не обязательно поднимать шкафы кухни вровень с ним, мы подсмотрели у дизайнеров разные варианты.
1 Кухня с откидной рабочей поверхностью
Этот проект Ольге Паниной — квартира для семьи. Хозяйка очень любит готовить, поэтому при обустройстве кухни продумывали ее так, чтобы уместить всю необходимую технику, предусмотреть максимум рабочей поверхности. В частности, подоконник продолжили на столешницу, мойку перенесли к окну, что было мечтой хозяйки, и нашли интересное решение с откидной столешницей. При необходимости ее можно поднять и задействовать при готовке. А когда столешница не нужна, эта часть опускается и не мешает проходу.
2 Уютная кухня с подоконником-столешницей
В проекте Ирины Балдановой — квартире для молодой девушки — кухонный гарнитур расположен у окна. Поэтому подоконника фактически нет, он объединен с рабочей поверхностью. И прямо у окна расположена мойка. Окно большое, кухня выглядит светлой, а за счет подобранной отделки и мебели — очень уютной. Конечно, при таком расположении и размере окна отказались от верхних шкафов. Их компенсировали высокие шкафы-колонны с техникой, которые стоят слева от мойки. Для декора можно задействовать открытые полочки, расположенные справа.
3 Подоконник-сидение
Еще один проект Ирины Балдановой, в соавторстве с Екатериной Егоровой-Орлетиновой — квартира для женщины. Кухня небольшая, но продумана максимально функциональной, с вместительными местами для хранения. Задействовали подоконник под обустройство диванчика с мягким матрасом. Подоконник низкий, поэтому получилось очень удачно. За счет перфорации панелей, которыми закрыты радиаторы отопления, проникновение теплого воздуха в комнату в отопительный сезон не нарушится.
4 Барная стойка из дерева у окна
Проект Варвары Филатовой — квартира для семейной пары. Здесь подоконник кухни, по сути, не задействован. У окна поставили барную стойку со столешницей в виде слэба. Так как окно достаточно большое, подоконник расположен ниже стойки, но это не смутило и не помешало. При необходимости стойку можно отодвинуть. Хотя, разумеется, весит она немало.
5 Столешница под подоконником
Можно поступить и так — не поднимать кухонные шкафы вровень с подоконником, а завести столешницу точно под него. Таким образом и створка откроется без проблем, и подоконник вполне может стать функциональной частью. В проекте Татьяны Крыгиной, например, на подоконнике отлично встала хлебница. А благодаря такому расположению кухонных шкафов — П-образно — у хозяйки большая рабочая поверхность. Так, как она и хотела.
