Вернувшийся тренд: как оформить арку на кухню — 57 фото в интерьере
Популярные в 90-х и начале 2000-х арки после надолго были забыты. Но сейчас снова стали трендом. Правда, выглядят они иначе, не так, как раньше. В этой статье рассказываем, в каких случаях стоит использовать арку на кухню вместо двери и как ее стильно оформить.
Все о видах и оформлении арочных проходов на кухню
Плюсы и минусы
Виды арок
Варианты отделки
— Дерево
— Краска
— Металл
— Лепнина
— Камень
Варианты размещения проема
Использование в разных стилях
— Классика и неоклассика
— Деревенские стили
— Скандинавский стиль
— Современный стиль
Бонус: как еще использовать арочные формы
Почему стоит выбрать арку, а не дверь
Действительно, почему? Есть ли у такого решения не только эстетический, но и функциональный смысл? Разберемся.
Плюсы
- Больше света. Открытый проем без двери позволяет естественному и искусственному освещению свободно проникать из одного помещения в другое. Это особенно важно для кухонь, которые выходят на северную сторону и где всегда немного темно. А также для помещений с маленьким окном.
- Экономия пространства. Любая дверь, распашная или раздвижная, требует свободного места для открывания. А оно есть не всегда. Арка позволит расставить мебель и технику без оглядки на радиус открывания дверного полотна.
- Экономия бюджета. В большинстве случаев установка двери обойдется дороже, чем оформление пустого проема. Кроме того, есть способы, которые позволяют выполнить такое оформление самостоятельно, без привлечения специалистов. А это еще и экономия затрат на оплату услуг мастеров.
Но есть у такого решения и «подводные камни».
Минусы
- Отсутствие шумоизоляции. Звон посуды, кипящий чайник, шипение масла на сковороде — все звуки будут беспрепятственно распространяться по квартире.
- Запахи. Так же, как и шумы, запахи готовящихся блюд проникнут повсюду.
- Узаконивание. Открытый проем разрешено делать не везде. Например, нельзя убрать дверь, если установлено газовое оборудование. И изменение размера прохода может быть интерпретировано как перепланировка. А значит, такие преобразования придется согласовать.
Виды арок
В классическом понимании арка имеет форму дуги. То есть свод ее — закругленный. Однако сейчас это понятие в интерьере рассматривается намного шире. Арками называют и порталы, и конструкции сложной формы. Рассмотрим три основных вида арок, которые встречаются в современных дизайнерских интерьерах.
- Дугообразная. Традиционный вариант с округлым сводом. Такая конструкция соответствует тренду последних лет на плавные, обтекаемые формы. Закругленная арка визуально делает пространство более мягким, гостеприимным и даже романтичным.
- Прямоугольная или квадратная. Более строгой, структурированной формы. С точки зрения дизайна портал проще вписать в интерьер. Он стилистически нейтрален и универсален.
- Асимметричная. Проемы фантазийной формы, скорее, редкость. Но есть удачные современные примеры. Несмотря на асимметрию, у таких арок остаются обтекаемые формы.
Примеры арок на кухню на фото в галерее — они разной формы и дизайна.
Как сделать арку на кухне и варианты отделки
Чаще всего арочный проем создают с помощью листов гипсокартона и металлических профилей. Из профилей строят каркас, затем обшивают гипсокартоном и шпаклюют. А вот вариантов лицевой отделки куда больше.
Дерево
Природный, экологичный, натуральный, но достаточно дорогой материал. Немного сэкономить можно, если использовать вместо натуральной древесины шпон, МДФ-панели или накладки из ЛДСП.
Краска
Именно этот способ чаще других выбирают дизайнеры. Выполнить такую отделку вполне можно самостоятельно. Достаточно оштукатурить и зашпаклевать стену, нанести грунт и, когда он высохнет, работать с краской.
Арка может быть как однотонной, так и в технике колор-блока. Обычно в этом случае в контрастный цвет окрашивают внутреннюю часть проема. Но фантазия не ограничивается, на фото выше представлен вариант оригинального, нестандартного окрашивания.
Металл
На фото арка в интерьере кухни, которую решили необычным образом.
Тонкие пластины латуни или бронзы — металлов сложного, богатого цвета — используют для облицовки арок. Смелый и эффектный ход.
Лепнина и молдинги
Под этим условным названием мы имеем в виду не только настоящую гипсовую лепнину, но и ее имитацию.
Сегодня в продаже есть готовые решения для оформления открытых дверных проемов. Обычно такие конструкции в виде арок на проемы в кухню делают из специального пластика. Они чем-то напоминают конструктор. На месте нужно будет собрать и соединить отдельные готовые фрагменты.
Камень
Отделка арок искусственным декоративным кирпичом, особенно в сложной раскладке, наподобие шахматной, устарела и не выглядит актуальной.
Поэтому, если вы задумывались о таком дизайне, стоит рассмотреть другие варианты. Например, вместо клинкера использовать микроцемент или микробетон. Если все же очень хочется добавить кирпич, выбирайте классическую, простую раскладку. Для отделки внутренней поверхности можно также использовать камень и керамогранит.
Варианты планировки
Арка соединяет кухню с другим помещением. Есть два основных варианта.
- Вход на кухню из гостиной. Пожалуй, самый распространенный и популярный вариант. У него есть преимущества. Например, это очень удобно, если в гостиной находится обеденная группа. А тот, кто готовит, в процессе имеет возможность общаться с другими членами семьи. Есть и недостатки — это, конечно, запахи, которые беспрепятственно будут попадать в комнату отдыха. Кроме того, многие сейчас предпочитают «прятать» кухню и делать ее максимально незаметной, а гостиную отделять от хозяйственного помещения по эстетическим причинам: поддерживать постоянный порядок там, где активно, много и часто готовят довольно непросто. Кроме того, если на кухне есть газовое оборудование, по закону между ней и жилой комнатой должна быть перегородка и дверь.
- Арка, которая соединяет кухню и коридор. Этот вариант планировки как раз решает проблему, как скрыть хозяйственное помещение от посторонних глаз, частично снять проблему распространения в жилую зону квартиры посторонних запахов и звуков. Однако если обеденная группа при этом в гостиной или вы часто принимаете в зале гостей, подача блюд может оказаться неудобным процессом.
Удачные примеры оформления арки между кухней и коридором, между кухней и гостиной — на фото реальных проектов в галерее.
Арки в интерьерах разных стилей
В классических интерьерах арочные проемы — традиционный прием. Конструкция в этом случае имеет декоративное оформление: украшается лепниной, молдингами или деревом. Хотя в современной классике часто выбирают и более демократичные решения — однотонное окрашивание.
При этом для классических интерьеров более характерна традиционная дугообразная форма арки. Встречаются и порталы, но строгой, прямоугольной формы. Сам проем, как правило, достаточно широкий.
Деревенские стили
Рустик, кантри, прованс, шале — арочные проемы будут хорошо смотреться в каждом из них. Причем как округлые, так и других форм.
Проход может быть широким, покатым или узким, вытянутым, если речь идет о стилизации в духе небольшого фермерского дома. Проемы оформляют деревом либо просто создают текстуру штукатурки и красят в однотонный цвет, чаще светлый.
Скандинавский стиль
В таких интерьерах вы не встретите сложных форм. Арочный проем будет лаконичным, простым, без дополнительного декора.
Проходы покрывают матовой светлой краской, обычно в тон стен.
Современный стиль
Современный дизайн с элементами минимализма, экостиля, сканди и классики дает большой простор для творчества.
Арки в таких интерьерах встречаются разные. Это и лаконичные закругленные, узкие, вытянутые вверх конструкции. И геометричные прямоугольные порталы. И асимметричные формы. Оформляют арку в дверной проем на кухню краской, деревянными панелями или их имитацией из МДФ, металлическими пластинами под бронзу и латунь, используют микроцемент и грубую штукатурку.
Бонус: арка в других элементах и конструкциях
Арка в интерьере кухни может быть использована не только как дверной проем. Есть множество других способов ввести эту форму в интерьер. Например, сделать интересное окрашивание стен, как в проекте дизайнера Алены Матисовой. Здесь арочное окрашивание выделяет обеденную зону.
Подобный прием в своем проекте в стиле мемфис использовала и дизайнер Мария Михайлова.
В интерьер кухонь-гостиных, как на фото, арки можно вводить по-другому. Например, дизайнер Ксения Разинкина использовала их как элемент стеклянной перегородки.
