Обновляем старый холодильник: 10 неожиданных идей
1 Окрашиваем
Да, холодильник тоже можно перекрасить! Причем сделать это самостоятельно совсем не сложно. Главное — не забыть предварительно помыть и обезжирить, выбрать грунт с высокой адгезией, окрасить в несколько слоев (тщательно просушивая каждый и проходясь при необходимости мелкозернистой наждачкой по поверхности), а после — покрыть лаком.
Самые креативные могут попробовать необычные техники окрашивания. Или даже состарить бытовой агрегат.
Можно выбрать специальную краску для создания эффекта грифельной поверхности: тогда вы сможете рисовать на своем холодильнике мелом. Здорово, правда?
Необязательно при этом окрашивать агрегат целиком: можете обновить только дверцы или нанести краской рисунок с помощью трафарета.
2 Оклеиваем обоями
Вы не поверите, но обоями тоже можно оклеить почти все, включая холодильник. Главное — подобрать подходящий клей. Таким образом вы легко добавите обстановке цветов и узоров, сможете привнести перекликающие мотивы и сделать обстановку более уютной.
3 Обращаемся к самоклейке
Для тех, кто не готов возиться с подбором и разведением клея, существует самоклеящаяся пленка. Выберите качественный, фактурный вариант с реалистичным рисунком — и ваш холодильник будет не узнать.
4 Приобретаем стикеры
Если холодильник в целом выглядит неплохо, но кое-где появились мелкие царапины и потертости, выручат стикеры. Так можно замаскировать несовершенства поверхности или создать оригинальный паттерн на вашем бытовом помощнике.
5 Присматриваемся к магнитам
Знали ли вы, что существуют специальные магнитные «наряды» для холодильников, позволяющие буквально за считанные секунды изменить облик агрегата? А когда надоест, эти магниты можно снять или заменить на новые.
6 Выбираем специальные наклейки
Существуют также готовые наклейки, предназначенные специально для обновления различных моделей холодильников.
7 Пробуем декупаж
Обновить старый холодильник можно и с помощью техники декупаж. При этом необязательно выискивать нужное количество подходящих салфеток: просто распечатайте понравившиеся изображения на лазерном принтере и ненадолго замочите в теплой воде перед нанесением на поверхность.
8 Декорируем в технике пэчворк
Техника пэчворк замечательно подходит для обновления холодильника. Она применима и при работе с обоями, и при декупаже, и при оклеивании холодильника самоклейкой.
9 Расписываем
Те, у кого есть художественный талант, могут расписать свой холодильник вручную. Если же ваш внутренний художник не готов к таким подвигам, обратитесь к профессионалам.
10 Везем в автомастерскую
В обновлении старого холодильника вам помогут и... мастера кузовного ремонта в автомастерской! Удивлены? Однако именно там вам устранят все царапины и неровности, обновят покрытие, перекрасят, а при необходимости даже подключат специалистов по аэрографии — и нанесут нужный рисунок. В результате всех этих действий ваш бытовой прибор будет не узнать.
