Кухонный цоколь: функционал, материалы и варианты дизайна (105 фото)
Стиль складывается из мелочей, а иногда детали играют еще и практическую роль. Например, в зоне готовки это кухонный цоколь. Он не только отвечает за аккуратный вид гарнитура, но также упрощает уборку, а для кухни это очень важно. В статье расскажем, как подобрать декоративную планку для гарнитура, на какие материалы обратить внимание и нужно ли сочетать нижнюю часть со шкафчиками.
Выбираем цоколь для кухни
Назначение
Материал
— Дерево
— МДФ и ДСП
— Алюминий
— Пластик
Дизайн
— Цвет
— Фактура
Функционал
Монтаж
Что это такое
Цоколь — это декоративная планка, закрывающая пространство между нижней частью шкафов и полом. Она
- Предотвращает попадание воды, пыли, крошек под кухонные шкафы, что особенно важно в помещении с повышенной влажностью. Это защищает кухню от появления плесени или неприятного запаха.
- Срывает ножки мебели и крепления. Так общий вид кухни становится более эстетичным.
- В некоторых случаях используется для установки подсветки в зоне готовки.
Производители предлагают разную высоту цоколя под гарнитур, в среднем это 10-15 см. Такой планки обычно достаточно, чтобы полностью прикрыть некрасивые ножки, шланги или трубы. Конечно, можно не устанавливать ее, но в этом случае мебель может выглядеть неопрятной и будто бы недоделанной.
Лучший материал для цоколя под кухню
Цоколь для кухонного гарнитура делают из разных материалов. У каждого есть плюсы и минусы.
Дерево
Для любой мебели древесина остается одним из лучших вариантов. Это натуральный благородный материал, который будет уместен и в классике, и в минимализме. Экологичный и долговечный. Обычно его берут в дополнение к гарнитуру из массива, чтобы не нарушать целостность и визуально не удешевлять мебель.
Минусы дерева уже всем известны. Во-первых, как все натуральное, он стоит достаточно дорого. Во-вторых, вода, пар, перепады температур — это не лучшие условия для этого материала. Во влажной среде он может деформироваться, рассохнуться, даже начать гнить. Чтобы этого не произошло, выбирайте породы высокой плотности вроде дуба, вишни, бука, сосны, ясеня. Также можно покрыть планку защитным водоотталкивающим составом — это значительно продлит срок службы изделия.
МДФ и ДСП
Зачастую массиву дерева предпочитают его менее дорогие аналоги — МДФ или ДСП. Помимо цены, главное преимущество этих материалов — большой выбор цветов, фактур, формы. Можно найти точную имитацию древесины или, наоборот, гладкую однотонную поверхность. Оттенки — любые: от природных нейтральных до пастельных или ярких.
Минусы тоже есть. Срок службы у планок из МДФ или ДСП будет небольшим — около 3-5 лет при условии, что на кухне не слишком влажно. Прямой контакт с водой, как и частые перепады температур, для них губителен. МДФ более прочный и долговечный по сравнению с ДСП, поэтому последний обычно используют как временный вариант для ремонта на несколько лет.
Металл
Металл (чаще всего алюминий) достаточно дорогой, но при этом очень долговечный, прочный, устойчивый к разным повреждениям. Такая планка прослужит десятки лет, не станет рассадником плесени, не деформируется в условиях повышенной влажности. Кроме того, алюминий — легкий металл, который легко монтируется. Солнечные лучи ему тоже не страшны. У производителей можно найти модели высотой от 10 до 15 см.
Из минусов можно выделить разве что отсутствие гибкости: например, для радиальных гарнитуров с плавными закругленными краями он не подойдет.
Пластик
Пластиковый цоколь для кухни хорошо смотрится в современных интерьерах. А вот для классики, ар-деко, кантри или экостиля его практически никогда не выбирают — эти направления требуют натуральных материалов определенного уровня качества.
При этом пластик нельзя назвать плохим вариантом для окантовки гарнитура. Материал недорогой, с большой вариативностью дизайна: от цвета до формы и декоративных элементов. Подходит для угловых кухонь. Не боится влаги, перепадов температур, пара. Кроме того, его легко мыть, можно использовать практически любую бытовую химию. Недостатков немного: небольшая прочность, искусственное происхождение (пластик безопасен для человека, просто не подойдет тем, кому принципиально важны натуральные материалы).
Какой выбрать дизайн
Может показаться, что дизайн такой незначительной интерьерной детали не имеет особого значения — главное, чтобы был долговечный и подходящий для зоны готовки материал. Но на самом деле эта маленькая планочка внизу может преобразить или, наоборот, испортить весь интерьер кухни.
Цвет
Оттенок цоколя подбирают так же, как цвет плинтуса или дверного короба.
В остальном же
Фактура
Нижняя часть гарнитура может быть глянцевой или матовой, однотонной или неоднородной.
Для более интересного оформления с разнообразием деталей подойдет
И, наконец, броский вариант оформления, который сразу притягивает взгляд, — это
Функционал
Цоколь кухонного гарнитура — в первую очередь декоративный элемент, но при необходимости там можно выделить место для дополнительного хранения.
Функциональный вариант нижней планки — это уже не просто полоса материала высотой в 10-15 см, а полноценные ящики. Их так и называют — цокольные. Из-за ограниченной высоты
- Плоские тарелки и блюдца.
- Противни, формы для выпечки, решетки.
- Сковородки и крышки.
- Рулоны фольги, бумагу и коврики для запекания, пищевую пленку.
- Кухонный текстиль и т.д.
Если кухня делается на заказ, можно придумать и оригинальные конструкции под конкретно ваш стиль жизни: например, отсек для винных бутылок, робота-пылесоса или выдвижные миски для питомца. Также низкие ящики хорошо подходят для хранения урожая: картофеля, лука, свеклы и других культур, которым нужны темнота и комнатная температура. Кроме того, в цоколе часто устанавливают вентиляционную решетку.
Монтаж
Установка цокольной планки сама по себе несложная, но главное, чтобы нижний ряд шкафов стоял ровно, а ножки находились четко на одной высоте.
Если все в порядке, можно приступать к монтажу нижней части. Для этого используют специальные двусторонние клипсы-фиксаторы: с одной стороны они прикрепляются к ножке гарнитура, с другой — к планке. При этом не нужно крепить ее к каждой ножке: если гарнитур недлинный, достаточно двух крайних, если площадь большая — можно добавить крепления к 1-2 в центре. Кроме того, ножки не всегда установлены идеально в одну линию, так что, если прикрепить планку к каждой, из-за этой неровности она просто может пойти волнами.
Устанавливают цокольную планку не вровень с нижними шкафами, а немного утапливают (обычно на 6-7 см). Это нужно в первую очередь для удобства: так, подходя к мойке, плите или рабочей поверхности, вы не будете упираться ногами в препятствие.
Материал подготовила
