Cтолешница для белой кухни: 4 универсальных цвета и 6 популярных материалов (98 фото)
Если вы хотите оформить светлую кухню, неизменно встает вопрос — как сделать интерьер не скучным? Вариантов несколько: разбавить интерьер ярким текстилем и посудой или же пойти более монументальным путем — подобрать некоторые элементы гарнитура. В этой статье расскажем, какую столешницу для белой кухни подобрать, а также покажем красивые фотопримеры, которые вас вдохновят.
Какая столешница подойдет к белой кухне
Под что подбирать
— Фасады
— Фартук
— Напольное покрытие
— Подоконник
— Обеденная группа
Выбор цвета
— Белый
— Черный
— Коричневый
— Серый
Выбор материала
— Натуральный камень
— Искусственный камень
— Дерево
— МДФ
— ДСП
— Металл
Полезные советы
На какие элементы можно ориентироваться
Рабочую поверхность подбирают под фасады, фартук, цвет подоконника или обеденного стола со стульями. Важны и цвет, и фактура этих элементов.
Фасады
Выбор не прост, особенно, если гарнитур покупался в масс-маркете, а не изготавливался на заказ. Можно сымпровизировать и делать фасады из того же сырья: например, из дерева, окрашенного в белый. Тогда и рабочую поверхность будет проще подобрать соответствующую. Также выбор зависит от финишного покрытия: матового или глянцевого. Первый можно уравновесить ярким материалом столешницы, а вот глянец более претенциозен, и его нужно смягчить минималистичным элементом.
Если вы выбрали монохромное сочетание, используйте контраст в другой зоне (обеденной, отдыха) или подберите яркий текстиль с декором. Так кухня не будет казаться безликой и неуютной.
Фартук
Это самый простой подход к выбору столешницы сразу по нескольким причинам. Во-первых, фартук легко перетягивает на себя внимание в светлом интерьере, и если сделать столешницу в тон, то не нужно думать о цветовых сочетаниях. Во-вторых, эти два элемента можно просто сделать из одного материала. Например, выложить рабочую поверхность подобрать обе поверхности в фактуре мрамора. Наконец, можно использовать частичные сочетания. Эту идею проще всего воплотить, когда на фартуке — пэчворк или метлахская плитка. В этом случае тон столешницы может повторять один из тех, что упомянут в узоре плитки.
Напольное покрытие
Хороший вариант — сочетать напольное покрытие и рабочую поверхность. Это еще и удобно, так как нередко на пол кладут керамогранит под дерево, и он будет отлично сочетаться с деревянной столешницей. Или мраморный пол и такая же поверхность гарнитура. Также можно поэкспериментировать с фактурой бетона, «битого» камня, терраццо.
Подоконник
Если вы делаете стол-подоконник, то этот момент нужно учитывать обязательно. Более того — оба элемента должны быть одинаковыми, так как в данном случае приоконное пространство будет продолжением гарнитура. Поверхность может быть контрастной по отношению к окну или, наоборот, в цвет откосов, чтобы получилась единая гармоничная композиция.
Стол и стулья
Тут тоже все просто. Под светлую обеденную группу подбирайте соответствующий оттенок рабочей поверхности. А если гарнитур темный (например, цвета венге), то можно выбрать для рабочей поверхности близкий по тону темный дуб или другую подобную фактуру. Такая цветовая комбинация хороша тем, что вы создаете связь между двумя функциональными зонами и распределяете контрастный оттенок равномерно по площади кухни.
Какой цвет столешницы подойдет к белой кухне
Белый сочетается с любыми цветами, но для рабочей поверхности, как правило, выбирают один из базовых оттенков.
Белый
Если вы создаете монохромный дизайн, белый + белый — ваш выбор. Светлую рабочую поверхность можно заказать из искусственного камня, акрила, ДСП и ЛДСП. Несмотря на мифы о непрактичности, реальный опыт доказывает другое. Разводы воды не будут видны так, как на темной, особенно матовой поверхности. Мелкие царапины и недостатки, и даже пыль — тоже. К тому же белый — универсальный цвет, который подходит для любого стиля. Ну а если помещение маленькое, то это лучший способ визуально его расширить.
Черный
Светлая кухня с темной столешницей — это классический контраст, который будет актуальным и сейчас, и через 10 лет. Но здесь практичность уже менее очевидна. Вопреки расхожим заблуждениям, что на темном грязи не видно, на практике это оказывается не совсем так. Так что ухаживать за темной мебелью придется активно. Подберите поверхность из максимально пыле- и грязеотталкивающего материала, который можно чистить моющими средствами.
Коричневый
Как правило, этот цвет реализуется на белой кухне с деревянной столешницей (хотя может быть и фактура камня). Оттенки — любые: от бежевого до рыжего и темного зебрано. Выбор зависит от тех факторов, которые мы описали в первом пункте. Если в помещении есть темная мебель, выбирайте такое же дерево: несколько вариантов древесины, тем более разной цветотемпературы, рядом смотрятся не очень хорошо.
Белая кухня с серой столешницей
Серый цвет немного оттенит белые фасады, но при этом не притянет к себе излишнее внимание. Как правило, именно сероватый оттенок имеет искусственный и натуральный камень, также есть варианты с мраморной крошкой, которые блестят, как бриллиант. Этот ахромат так же универсален, как белый и черный, поэтому подойдет для оформления кухни в любом стиле: от минимализма до классики или сканди.
Какой материал выбрать
Чтобы удачно выбрать столешницу для белой кухни, важно учесть не только цвет поверхности, но и материал.
Натуральный камень
Довольно редкий выбор на сегодня, потому что камень (оникс, мрамор, травертин и т.п.) стоит много, но при этом не совсем устойчив к тем факторам, которые типичны для кухни: много воды, повышенная температура, царапины от ножей, падение предметов. К тому же такая столешница получается тяжелой, а еще за ней нужен особый, бережный уход. Природный камень выбирают для люксового дизайна, где принципиально важна натуральность материалов, это часть статуса интерьера.
Имитация натурального материала выглядит эстетично, к тому же дешевле и практичнее. Искусственный камень менее восприимчив к механическим повреждениям и размножению микроорганизмов. Его можно мыть большим количеством химических средств, не боясь повредить. Можно выбрать акрил, полиэфир, кварцевый агломерат — итоговый вариант зависит только от бюджета и фантазии.
Дерево
Дерево — востребованный материал, так как его фактура уместна в любом стиле и всегда остается актуальной. Однако важно помнить, что натуральная древесина не любит влажность, от регулярного контакта с водой и паром портится. Поэтому на кухне любые деревянные элементы нужно покрывать защитными маслом или лаком, чтобы продлить их срок службы. А в остальном — это идеальный «спутник» белых гарнитуров, особенно если интерьер оформлено в скандинавском, эко- или классическом стиле.
МДФ
Еще более популярный вариант — выбрать для белой кухни столешницу под дерево, а не из натуральной древесины. Ламинированные плиты устойчивы к влажности, к тому же сейчас огромный выбор дизайна: есть имитации не только дерева, но и красивые матовые покрытия, фактура мрамора или бетона и т.п. при эксплуатации такой столешницы нужно только соблюдать осторожность с большим количеством воды: из-за этого могут вздуться швы и стыки.
ДСП
ДСП — еще один аналог настоящему дереву, но более дешевый и менее долговечный. По качеству уступает МДФ и подходит для случаев, когда очень сильно нужно сэкономить либо через несколько лет планируется новый ремонт. Раньше ДСП избегали еще и из-за вредных формальдегидов в составе, но сейчас добросовестные производители выпускают качественную и безопасную для здоровья продукцию. Однако перед покупкой нужно обязательно в этом убедиться, запросить у продавца необходимые сертификаты.
Металл
Металлические столешницы встречаются реже остальных, хотя на самом деле это очень неплохой выбор: такие поверхности очень прочные и легко моются. А их блеск разбавит однотонный белый гарнитур. Столешница получается антивандальной, можно резать продукты прямо на ней и не бояться повредить. Только учтите, что металл — холодная фактура, особенно в сочетании с белоснежным. Так что, если только вы не оформляете кухню в стиле хай-тек, разбавьте это сочетании другими более теплыми элементами: деревянной отделкой, текстилем и декором, мягкой мебелью.
Что в итоге? Если вы делаете кухню для себя, идеальным вариантом будет дерево: по соотношению цены и качества. Но также неплохо выглядит МДФ, особенно, если постоянно ухаживать за натуральным материалом не хочется. А вот для съемных квартир или апартаментов под сдачу выбирайте металл.
Полезные советы по выбору
Вот несколько общих советов, которые помогут не ошибиться с цветом и материалом.
- Если вы покупаете столешницу в магазине или мебельном салоне, возьмите с собой несколько образцов: покрытие пола, плитку или другой материал для фартука, фрагменты обоев и т.п.. А также образец фасада гарнитура. Так вы сможете сразу прикинуть сочетаемость. Либо, если предусмотрена такая услуга, попросите образец домой и посмотрите на него там. При естественном и искусственном свете в квартире или доме выбранный материал может выглядеть немного иначе.
- Учитывайте особенности разных фактур. Например, столешница под мрамор на белой кухни выглядит роскошно, но несколько холодно. При этом от поверхности отражается свет, так что дополнять ее стоит матовыми фасадами гарнитура, чтобы не переборщить с глянцем. Деревянная рабочая зона, наоборот, будет выглядеть более уютно и по-домашнему.
- Помните, что чем меньше по площади комната, тем менее контрастными лучше делать элементы в нем. То есть, например, лучше отказаться от темно-коричневой или тем более черной поверхности — особенно если кухня не просто маленькая, но и с низким потолком. Контрастная темная линия посередине будет «резать» пространство пополам.
- Регулируйте контрастность палитры. Если для столешницы вы выбираете мягкий светлый оттенок, близкий к цвету фасадов, то обязательно добавьте более темные детали в другие элементы интерьера. Например, это могут быть темные или яркие светильники, смесители, декор, обеденные стулья и т.п. И наоборот: если рабочая поверхность разительно отличается от гарнитура по цвету, пусть это будет главным контрастом на кухне.
