Какой стол выбрать для кухни: на что надо обратить внимание, советы, 57 фотопримеров
Перед каждым человеком, затеявшим обновление кухни, встает важный вопрос — как организовать удачное обеденное место? Как выбрать размер стола, его форму, конструкцию и о чем еще надо помнить, чтобы он был удобным и сочетался с дизайном помещения? Это может оказаться сложной задачей, ведь надо учесть и потребности семьи, и планировку комнаты, и даже то, как часто приходят гости. В нашем материале даем советы и рекомендации, которые помогут выбрать эту мебель по всем правилам.
В видео перечислили критерии выбора обеденного стола
Как выбрать обеденный стол
Основные критерии выбора
— Размер
— Форма
— Конструкция
— Материал
— Стиль обеденной группы
Какие особенности помещения надо учитывать
Чем заменить классический стол
Как выбрать кухонный стол по основным параметрам
Размер
На первый взгляд кажется логичным, что чем больше людей живет в квартире, тем большей величины должна быть обеденная группа, иначе не избежать тесноты и неудобства.
Однако, это правило работает не всегда.
- Если все члены семьи едят в разное время, то достаточно организовать компактное место.
- Когда большинство обедов и ужинов проходят вне дома (на работе или учебе, в кафе по пути домой), также нет смысла в габаритной мебели.
- Если совместные обеды бывают, но только по праздникам или выходным, купите стол-трансформер.
- Если семья очень большая, то в ряде случаев проще поставить полноценный обеденный гарнитур в гостиной, чем тесниться на маленькой кухне.
В то же время не всегда крошечный столик подойдет человеку, живущему одному, или семейной паре: если в доме часто бывают гости, то лучше сразу выбирать мебель с просторной столешницей.
Если же чаще всего за столом собираются все живущие в квартире, то его размер выбирают, исходя из количества людей. Чтобы всем было удобно, надо учесть несколько параметров.
- Оптимальная ширина обеденного места для одного человека — 50-60 см: так никто не будет задевать друг друга руками во время еды.
- Длина (расстояние от края столешницы до центра) — 35-40 см для каждого. Этого пространства будет достаточно, чтобы поместились тарелка, чашка и столовые приборы.
- Также желательно оставить посередине 20-сантиметровую свободную полосу, на которую можно будет ставить хлеб, соусы, напитки и все остальное, что может понадобиться во время еды.
Эти габариты достаточно условны и могут меняться (например, для ребенка обеденное место можно немного уменьшить, для крупного человека — увеличить).
Избежать утомительных подсчетов поможет эта схема.
Форма
Какой лучше выбрать стол на кухню — квадратный, круглый или нестандартной конфигурации? У каждого варианта есть плюсы и минусы, от которых зависит окончательное решение.
Квадратные модели более компактны и практичны. Если сравнить такую столешницу с круглой при условии, что у них одинаковая площадь, визуально квадрат займет чуть меньше места, но при этом его край будет длиннее, а значит, сидеть за ним большой компании будет удобнее. На такой мебели проще расставлять еду и тарелки, а вероятность нечаянно смахнуть их минимальная. Такой стол незаменим в маленьком помещении, ведь его можно поставить в угол или впритык к стене, не потеряв ни сантиметра полезного пространства. Вместо квадратной формы можно выбрать прямоугольную — такая мебель обладает теми же достоинствами, но обычно рассчитана на чуть большее количество человек.
Круглые и овальные варианты выглядят более интересно и придают кухне элегантный вид, но с точки зрения удобства они не так хороши. Их сложнее разместить и за ними может сесть меньше людей, также могут возникнуть проблемы с расстановкой блюд. Зато они незаменимы, если обеденная зона находится в нише — тем, кто будет сидеть у дальнего края, не придется огибать углы, пробираясь к своему месту. К тому же они безопаснее четырехугольных, ведь задеть их и удариться в разы сложнее. Еще один плюс состоит в том, что у многих моделей всего одна ножка. За счет этого такая мебель выглядит более легко и невесомо, чем громоздкие прямоугольные и квадратные модели на четырех опорах.
Чтобы придать кухне уникальный характер, понадобится стол необычной формы. Нестандартная конфигурация вовсе не значит, что для такой модели будет сложнее найти место. Наоборот, полукруглая или овальная столешница со скошенным краем легко станет вплотную к стене, а треугольная займет меньше пространства, чем квадратная, практически без потери функциональности.
Конструкция
Классический кухонный стол обычно делают не трансформируемым: его форму и размер никак нельзя поменять, можно только переставить его в другое место или повернуть другой стороной (если он прямоугольный или овальный). Но если он небольшой, а к вам часто заглядывают гости, рассаживать их за ним обычно неудобно.
Поэтому тем, кто любит принимать у себя шумные компании и не знает, какой стол выбрать для кухни, можно дать совет купить модель-трансформер. Можно остановиться на традиционной «книге», которая занимает минимум места в сложенном виде и может использоваться в полуразложенном виде по будням и в полностью разложенном, когда собирается вся семья. Также это могут быть более современные варианты: в компактном виде они ничем не отличаются от обычного столика, однако при необходимости могут быть быстро увеличены в длину либо в ширину в два раза и больше.
Для совсем небольших помещений придуманы откидные столики. Они крепятся прямо к стене, а их столешница, когда не используется, опускается, чтобы освободить максимум пространства. Поскольку размер такой мебели крайне скромный, ее установка оправдана только для приемов пищи одного-двух человек, и без крайней необходимости не применяется в дизайне.
Материал
Вопрос, какой кухонный стол выбрать, включает в себя и материал столешницы. Как правило, для ее изготовления используют дерево, МДФ, ЛДСП либо стекло.
- Дерево — это классика на все времена. Оно дарит дому уют, сочетается со многими стилями, экологично и безопасно. Сделанная из массива столешница прослужит десятилетия, а появляющиеся со временем царапины и сколы придадут ей винтажный шарм. Однако уход за ней непрост: без регулярного обновления покрытия она быстро потеряет опрятный вид, покроется пятнами и даже может стать рассадником бактерий.
- МДФ — эстетичный вариант. Материал представляет собой древесноволокнистую плиту. На нее можно нанести любой рисунок (в том числе, имитацию древесного спила) и придать ей нужную текстуру (матовую, полуматовую, глянцевую). ЛДСП более экономящий бюджет вариант, но и менее практичный.
- Стекло — эффектное решение, которое преображает кухню. За счет прозрачной бликующей поверхности такая мебель зрительно расширяет пространство и не загромождает даже очень маленькую комнату. Стеклянная столешница экологична и не боится ни воды, ни химических воздействий (пролитый сок или уксус не оставят на ней следов), но на нее нельзя ронять тяжелые предметы: они могут оставить заметные повреждения на поверхности. К тому же придется все время протирать стекло.
Стиль
Помимо того, что обеденная группа должна подходить по размеру, форме и конструкции к помещению, где она будет стоять, важно, чтобы она также сочеталась с общим оформлением кухни.
- Классика. Если раньше классический интерьер предполагал только столы из массива дерева ценных пород, украшенного резьбой в виде орнамента и вензелей, то современное прочтение стиля вполне допускает более лаконичные и уравновешенные модели. Столешница должна быть строгой формы (никаких футуристичных конфигураций и ломаных линий), деревянная либо окрашенная в светлые тона. Желательно выбирать дорогие материалы, которые подчеркнут изысканный характер кухни. Изогнутые ножки, позолота и резные детали приветствуются, но не считаются обязательными.
- Лофт. Простой, надежный и лишенный изысков — так можно описать подходящий стол для кухни в стиле лофт. Столешница должна быть из древесины, ножки — деревянные или металлические. Форма предпочтительная квадратная или прямоугольная, также можно выбрать мебель с нестандартным силуэтом, но стоит избегать слишком плавных линий (кругов, овалов). Подойдут и винтажные вещи (без избытка декора) или искусственно состаренные, также можно продлить рабочую зону, сделав из нее обеденную.
- Минимализм. Подбирайте современные материалы, строгие формы и нейтральные краски (белый, серый либо черный цвет). Никаких ярких акцентов, никаких вычурных элементов — только предельная умеренность и безупречная элегантность.
- Сканди. Мебель в скандинавском стиле простая, лаконичная и практически всегда деревянная (как в естественных тонах, так и окрашенная). Столешницу подбирают традиционной формы, выполненную из массива. В идеале у нее должна быть богатая текстура, которая станет лучшим украшением обеденной группы. Нередко, чтобы смягчить северную бесстрастность и сделать кухню более уютной, стол украшают неяркой скатертью или дорожкой из натуральной ткани.
- Современный стиль. В нем объединяются черты других актуальных направлений — минимализма, лофта, эко и т.д. Обеденный гарнитур, как и вся остальная мебель, должен быть функциональным и без декора. Преобладают ровные линии, прямые углы и нейтральные оттенки, а вот материал столешницы может быть любым — дерево, МДФ, стекло и даже пластик.
Цвет обеденной группы (за исключением моделей из некрашеного дерева) также имеет значение. Для большинства стилей он должен перекликаться с остальной обстановкой. Обычно оттенок подбирают под гамму кухонного гарнитура, отделки либо пола.
Особенности помещения
Чтобы понять, как выбрать обеденный стол правильно и не допустить обидных ошибок, надо также учесть и специфику кухни — ее площадь, планировку и другие нюансы.
Чем меньше комната, тем компактнее должна быть мебель. Лучше купить модель-трансформер, которую можно будет перенести в гостиную и разложить, когда приходят гости, чем занять все место большой столешницей, которая будет только мешать. И наоборот: в просторном помещении миниатюрный столик на двоих просто потеряется, а ведь это центральный элемент интерьера.
Если стол стоит на проходе, выбирайте модель с закругленными краями, чтобы не ударяться о них каждый раз, проходя мимо. Также будет удобнее мебель на одной массивной опоре, так как за нее намного сложнее случайно зацепиться ногой.
Планировкой предусмотрен эркер? Если он достаточно большой, смело делайте место для еды в нем: там обеденная группа будет смотреться максимально органично. Нет эркера, но есть ниша? Поставьте в нее миниатюрный столик и пару легких стульев.
Вы привыкли, чтобы соль, специи и хлеб были под рукой во время еды, а дети едят фрукты, только если оставить их на виду? Значит, нужна мебель с большой столешницей, на которой все это уместится и останется место для обеденных тарелок.
Если дизайн кухни выполнен в темных тонах либо в ней нет центрального света, стоит организовать обеденную зону у окна: даже в пасмурный день там будет достаточно светло. Однако надо учитывать открывающийся пейзаж — если он не самый приятный (пустырь, промзона, соседний дом), то лучше отказаться от такого варианта расстановки мебели.
Чем заменить кухонный стол
Иногда традиционная обеденная группа по разным причинам не подходит. Кухня может быть слишком маленькой, объединенной с другой комнатой, нестандартной по форме, и привычный стол в нее никак не вписывается. Что можно сделать в этом случае?
Если места катастрофически мало, попробуйте увеличить подоконник и обедать за ним. Это удачный выбор для старых домов с толстыми стенами, где подоконники изначально достаточно широкие. Однако надо помнить о минусах: сидеть напротив окна неудобно, так как ноги будут упираться в стену или батарею; обычные занавески придется заменить рольшторами, которые крепятся на створки; а если подоконник слишком высокий или низкий, то обедать за ним будет некомфортно.
Можно изготовить на заказ барную стойку. Особенно востребована она в студиях, так как это удобный способ зонирования пространства, занимающий минимум места. Но такая мебель делается достаточно высокой, а значит, стулья тоже будут выше обычных, что может не подойти семье с пожилыми людьми или маленькими детьми. Кроме того, столешница обычно получается не очень большой и рассчитана на 1-2 человек.
Наконец, можно сделать кухонный стол продолжением рабочей поверхности. Такое решение выглядит гармонично и аккуратно. Это простой способ сэкономить квадратные метры, но из-за близости к зоне готовки не самый удобный: есть, когда рядом на плите что-то кипит и булькает, а по соседству в раковине сложена грязная посуда, вряд ли кому-то понравится. Поэтому тарелки и чашки придется сразу же мыть или ставить в посудомойку, а приготовление еды заканчивать до начала обеда и ужина.
