Круглый стол в интерьере: советы по выбору и 77 красивых фото
Круглый стол в интерьере выглядит изящно и элегантно, добавляет пространству легкости и уюта, ассоциируется с теплыми домашними вечерами и семейным очагом. Но для него нужно соответствующее окружение. В этой статье расскажем, как вписать стол без углов в пространство разных комнат, а также покажем фото стильных примеров.
Круглый стол в интерьере кухни и гостиной
Плюсы и минусы
Модель
Материал
— Дерево
— МДФ и ДСП
— Стекло
— Пластик
Идеи для разных комнат
— Кухня
— Гостиная
— Балкон
Плюсы и минусы
На фото круглые столы выглядят очень стильно, но у такого типа мебели есть свои преимущества и недостатки.
Плюсы
- Главный плюс круглого стола на кухне, да и вообще в любой комнате, — эстетика. Плавные линии привычны и приятны глазу, пространство сразу кажется уютнее, элегантнее, визуально легче. А прозрачная столешница и тонкие изящные ножки усиливают этот эффект.
- Круг — универсальная форма. Ее можно вписать в любой стиль: от классики до минимализма и даже лофта. Очень хорошо округлые столики смотрятся в скандинавских, современных и неоклассических интерьерах.
- В отличие от прямоугольной столовой зоны, где всегда есть «глава стола» и некая иерархичность рассадки, круглая форма создает ощущение семейности, дружеских встреч, неформального общения.
- Отсутствие острых углов важно не только в плане эстетики, но и с точки зрения безопасности: оно минимизирует риск случайного ушиба. Это особенно актуально, если дома есть дети.
- Такой стол идеально впишется в эркер, апсиду и другие сложные полукруглые части помещений. Квадратные или прямоугольные обеденные группы обычно смотрятся в них инородно и не встают так, как нужно.
Минусы
- Прямоугольную форму всегда проще вписать в пространство. Круг же оставит часть полезной площади незадействованной, а это не всегда рационально: например, в малогабаритках, где на счету каждый квадратный сантиметр.
- Модели на одной опоре могут быть не очень устойчивыми — есть риск случайно опрокинуть тарелки или всю конструкцию.
- Четыре ножки сокращают количество посадочных мест. Хотя сейчас производители работают с этой проблемой и выпускают эргономичные изделия с такой формой опор, чтобы они не мешали сидящим.
- Если столешница большая, не всегда удобно дотягиваться до блюд в центре.
Модель
Чтобы столовая группа смотрелась органично, важно подобрать подходящую по функционалу и дизайну модель.
По функционалу выделяют
Второй важный момент — количество ножек.
- Одна центральная опора — этот вариант удобен тем, что большая часть пространства внизу свободна. Благодаря этому за стол можно посадить больше человек.
- Три ножки — достаточно удобная и устойчивая конструкция.
- Четыре ножки — это надежно, но такое количество ножек может мешать с комфортом разместиться вокруг стола.
Материал
Обеденный стол должен быть не только прочным и устойчивым, но и неприхотливым в уходе, выдерживать контакт с горячей посудой и регулярную уборку моющими средствами.
Дерево
Это натуральный, долговечный и поэтому дорогой материал. В интерьере деревянный круглый стол смотрится благородно, солидно и в то же время уютно. Он будет органичен как в роскошной классической столовой, так и в лаконичном сканди или контемпорари. Сама по себе древесина не любит влагу и перепады температур, поэтому такие столешницы чаще всего покрывают защитными водо- и грязеотталкивающими составами.
МДФ и ДСП
МДФ и ДСП — бюджетные альтернативы древесине, их чаще всего используют производители в среднем и низком ценовом сегменте.
При этом нельзя сказать, что материалы сильно уступают дереву по характеристикам. Например, и МДФ, и ДСП намного лучше переносят воздействие влаги, не боятся бытовой химии, а при бережном обращении служат очень долго. Кроме того, благодаря современным технологиям производства внешне их практически не отличить от натурального массива, но стоят они при этом в разы меньше.
Стеклянный круглый стол
Сейчас очень популярны столики из стекла. Они хорошо выглядят в комнате любой площади.
Прозрачная столешница смотрится очень невесомо, поэтому особенно часто такие модели выбирают для маленьких кухонь или студий. Но этот вариант подойдет и для просторной гостиной-столовой, где стеклянная поверхность будет создавать игру света и интересный контраст с другой, более массивной мебелью.
А вот большой минус стекла — его маркость. На прозрачной поверхности будут видны все загрязнения, капли жиры или соуса, следы от пальцев, поэтому протирать столешницу придется часто. При этом другие технические характеристики у материала отличные: он не боится высоких температур, влаги, не впитывает запахи, долго служит.
Пластик
Пластик считается самым дешевым сырьем, и из-за низкой цены за ним закрепился стереотип некачественного материала.
На самом деле изделия из качественного пластика в эксплуатации не хуже ДСП или МДФ. Из него делают и столешницу, и ножки, иногда часть конструкции может быть из другого материала. Пластиковые столики легко моются, не боятся воздействия влаги, пара, горячих предметов. Конечно, это не самый хороший вариант для каноничной классики или экостиля, где требуются натуральные материалы, но в большинство других направлений изделие органично впишется.
Идеи дизайна
Рассмотрим, как вписать круглый стол в интерьер гостиной, кухни и балкона, если там организована столовая зона.
Кухня
На кухне круглый стол создает уютную и камерную атмосферу, особенно если он дополнен текстилем из натуральных тканей.
- В квадратном помещении можно разместить ее прямо по центру. Круг в данном случае станет визуальным центром и «соберет» вокруг себя всю остальную композицию. Это же решит проблему пустого пространства, которая характерна для квадратных комнат.
- На вытянутой кухне удобнее всего поставить столовую группу в торец, чтобы не затруднять перемещение вдоль гарнитура. Либо подобрать очень компактную мебель на 1-2 человек.
- В небольшой комнате столовую группу можно организовать в углу.
Визуально столик может быть нейтральным (например, в цвет гарнитура) или, наоборот, ярким выделяющимся акцентом. Интересная дизайнерская идея — дополнить его стульями из разных комплектов. Это сразу привлекает внимание и смотрится очень оригинально.
Чтобы добавить кухне функциональности, часть стульев можно заменить диваном. А если места не хватает, организовать уголок для завтраков за барной стойкой или на подоконнике.
Гостиная
В гостиной часто обустраивают столовую, оставляя на кухне только рабочую зону или оформляя там компактное место для быстрых перекусов.
В вытянутой комнате расположение мебели почти всегда одинаковое: мягкая и столовая группы идут друг за другом. Здорово, если есть возможность поставить стол у окна, — завтракать и обедать при естественном свете всегда намного приятнее. Если же это место занято другой зоной (например, рабочим уголком), то обеспечьте хорошее освещение над столовой группой.
Балкон
Сегодня балконы любой площади все чаще превращают в стильные и функциональные пространства.
Одна из самых популярных идей для закрытой утепленной лоджии — уголок для чаепития или завтрака. А в некоторых случаях здесь размещают полноценную обеденную зону для 1-2 человек. Легкий круглый столик хорошо подходит для такого камерного пространства. Не всегда он должен быть именно обеденным. Поскольку на балконе обычно мало места, его можно заменить на журнальную модель, подходящую по высоте, кованый садовый вариант или вообще сделать на заказ под конкретные размеры. Все это дополняется стульями, парой кресел или маленьким диванчиком.
