Какой фартук выбрать для кухни: материалы, цвета, варианты сочетаний (97 фото)
Зона готовки — одна из самых сложных с точки зрения условий. И чтобы не загубить свежий красивый ремонт, стену над рабочей поверхностью нужно дополнительно защитить. А еще это пространство может стать полноценным декоративным элементом интерьера. В статье рассказываем, как совместить эти качества, какой фартук для кухни лучше и что учесть при выборе дизайна.
В видео перечислили критерии выбора фартука для кухни
Все о том, какой фартук для кухни лучше выбрать
Материал
— Плитка
— Керамогранит
— Микроцемент
— Защитный экран
— Панели
— Грифельная краска
— Мозаика
— Металл
Цвет фартука
— Светлый
— Темный
— Яркий
С чем сочетать фартук
— С отделкой стен
— С отделкой пола
— С гарнитуром
— Со столешницей
— С другой мебелью
— С текстилем и декором
Какой материал фартука выбрать для кухни
Выбирая, какой сделать фартук на кухне, в первую очередь определитесь с материалом. Он должен быть износо- и влагостойким, легко мыться, не бояться перепадов температур и повышенной загрязняемости. Рассмотрим современные варианты, подходящие по этим критериями.
Плитка
Классический материал для кухонного фартука. Керамическая плитка практична, долговечна и устойчива к влаге, не боится частого мытья бытовой химией, воздействия пара и высоких температур. Уход за плиткой прост: ее легко мыть, а грязь не впитывается благодаря глазурованной поверхности. Основной минус — наличие швов, которые со временем загрязняются, но качественная затирка и регулярная чистка решают эту проблему.
На рынке можно найти огромное разнообразие форматов, цветов и узоров: от гладких квадратов или «кабанчика» до нестандартных форм и яркого орнамента. Благодаря этому плитка идеально впишется в любой стиль интерьера, может быть как частью общего лаконичного фона или эффектным акцентом.
Керамогранит
Долговечный, надежный, износостойкий материал, который прослужит годы. Высокая плотность делает его устойчивым к механическим повреждениям, воздействию воды и температурным перепадам. А крупный формат делает поверхность более целостной и легкой в уходе за счет минимума швов. К минусам материала можно отнести высокую цену, сложность установки и относительно большой вес.
Производители выпускают керамогранит с текстурой дерева, бетона, мрамора и другого камня. Имитация природных материалов — тренд, который будет актуален еще десятки лет, поэтому вы получите долговечный дизайн. К тому же универсальный: такое оформление подходит для любого стиля, будь то классика, сканди или минимализм.
Микроцемент
Один из самых трендовых отделочных материалов. Гладкая бесшовная поверхность выглядит современно и напоминает бетон. Такой дизайн идеально вписывается в лофт, контемпорари, минимализм. Микроцементом оформляют все стены, включая фартук, получая цельную поверхность.
Материал устойчив к высоким температурам и механическим повреждениям, а благодаря отсутствию стыков его легко чистить. При аккуратном обращении и регулярном уходе прослужит много лет. Однако важно знать, что микроцемент не на 100% влагостойкий. Поэтому, чтобы продлить срок его жизни, в зоне фартука лучше использовать стеклянный экран либо покрыть стены защитным прозрачным лаком.
Защитный экран
Сейчас многие не выбирают для зоны фартука отдельный материал, особенно когда гарнитур идет в один ряд, без полноценных верхних шкафов (оставляют пустую стену или вешают 1-2 полки). Чтобы пространство смотрелось визуально целостно, используют одну и ту же отделку. Популярные материалы:
- Моющаяся краска.
- Декоративная штукатурка.
- Флизелиновые, виниловые или жидкие обои.
- Стеклообои.
Все эти варианты применимы для кухни, но все-таки в зоне готовки рискуют быстро испортиться. Поэтому для такого решения оптимально закрывать эту часть стены защитным экраном. Есть разные модели: полностью прозрачные или тонированные, из закаленного стекла или прочного пластика. Главный плюс решения — экран не закрывает красивый отделочный материал, который становится на кухне акцентом.
Панели
Если кухня не предполагает интенсивное ежедневной готовки, для отделки фартука можно использовать панели из МДФ, винила или пластика. Это недорогой, простой в установке материал, который устойчив к умеренным загрязнениями и повышенной влажности. Панели легко чистить, они не боятся нейтральной бытовой химии.
Большой плюс — разнообразие дизайна. Можно найти варианты любого цвета, гладкие или рельефные, имитирующие дерево, камень или керамическую плитку. Панели, как правило, выбирают для бюджетного ремонта или квартир в посуточную аренду.
Грифельная краска
Это нестандартное решение для зоны готовки, которое имеет свои плюсы. В первую очередь покрытие позволяет писать или рисовать мелом прямо на стене, превращая фартук в поле для заметок, рецептов или творчества.
Такая краска устойчива к влажной уборке и в целом живет очень долго: она выдерживает более 5 000 циклов чистки. А если покрытие износится, всегда можно обновить окрашивание. Главное — подобрать качественный состав и подготовить гладкую, идеально ровную основу для равномерного нанесения.
Мозаика
Мозаика сделает визуально интереснее даже самую простую кухню. Мелкие фрагменты делают из стекла, керамики, натурального камня или металла. Стеклянная мозаика отражает свет, визуально расширяя пространство, керамическая — долговечна и практична, каменная — отсылает к природе, а металлическая добавляет брутальности и дерзости интерьеру.
Основное преимущество материала — в маленьком размере плиток. Благодаря этому можно создать разные узоры и облицевать труднодоступные места, в том числе углы и закругления. Из минусов — трудоемкость укладки и множество швов, требующих регулярной чистки. Но это компенсируется элегантным и при этом декоративным видом.
Металл
Сейчас набирают популярность фартуки из стальных или латунных листов. Это практично, эффектно, необычно. Сталь устойчива к влаге, высокой температуре и механическим воздействиям, легко чистится и сохраняет эстетичный вид на протяжении долгих лет. Латунь делает кухню визуально дороже и в то же время — теплее. Ее часто применяют в эклектичных, классических и ретроинтерьерах. Главное — следить, чтобы металлические листы не покрылись коррозией, а также регулярно их чистить подходящими средствами.
Какой цвет фартука выбрать для кухни
Еще один важный критерий выбора — цвет фартука. Он подбирается, исходя из роли, которую будет выполнять этот элемент интерьера.
Светлый
Базовый светлый оттенок — универсальное решение для любого интерьера. Белый, бежевый, светло-серый, оттенки слоновой кости и топленого молока, кофейный легко комбинируются с любой мебелью и отделкой. Чтобы избежать ощущения стерильности, выбирайте материалы с выраженной текстурой. Светлый фартук требует чуть более частого ухода, но благодаря нейтральности дизайна остается актуальным многие годы.
Темный
Графитовый, черный, темно-зеленый, антрацитовый, коричневый, темно-синий выглядят эффектно, особенно в сочетании со светлой мебелью. Такой фартук создает в интерьере кухни контраст, добавляет динамики. Лучше всего будет смотреться в минимализме, лофте, современном стиле. Глянцевая поверхность визуально смягчит темный глубокий цвет, а матовая — подчеркнет строгость и лаконичность пространства.
Яркий
Насыщенный оттенок подойдет для фартука, которому отведена роль акцента на кухне. Цвет может быть любым: солнечный желтый, оранжевый, бирюзовый, ягодный красный станут яркой точкой в нейтральном интерьере. Главное — подобрать тон, который будет гармонировать с остальными элементами. Также учтите, что восприятие оттенка зависит от фактуры материала. Например, глянцевая плитка, стекло или мозаика сделают яркие цвета еще выразительнее. А матовые чуть приглушат насыщенность.
Какой должен быть фартук на кухне, зависит от общей дизайн-концепции. Монохромный минимализм и яркая эклектика требуют разного подхода. Но важно, чтобы материал сочетался с чем-то еще. Рассмотрим возможные варианты комбинаций, на которые можно ориентироваться.
С отделкой стен
В нейтральном интерьере чаще всего фартук подбирают под цвет стен. Это может быть как полное совпадение материалов и оттенка (например, моющаяся краска или микроцемент), так и просто два близких тона. Особенно хорошо прием подходит для гарнитура без верхних шкафов — создается полное визуальное единство. А отсутствие резких контрастов и цветовых переходов делает интерьер мягче, зрительно больше.
Если палитра монохромная, можно поиграть с оттенком (выбрать на 1-2 светлее или темнее) либо с дизайном фартука. Неброско, но интересно будут смотреться имитации природных фактур, ненавязчивый узор на плитке или рельефная поверхность.
С отделкой пола
Чуть более контрастный, но в меру сдержанный вариант — скомбинировать фактуру участка над столешницей с напольным покрытием. Как и в предыдущем случае, это может быть один и тот же материал (например, плитка или керамогранит из одной коллекции) либо подбор похожих. Эффект усилят стены или гарнитур в контрастирующем оттенке: так комбинация отделок будет заметнее, а ритм — более выраженным.
С гарнитуром
Такая комбинация работает по принципу единого оттенка со стенами, а в монохромных пространствах часто все три элемента подбирают в одном цвете. Но также эта пара может быть контрастной по отношению к отделке. Решение особенно актуально для небольшого пространство, которое важно визуально не перегружать, сделать воздушнее и просторнее.
При этом фартук не обязательно должен быть строго однотонным. Если фасады белые или серые, подберите покрытие под светлый мрамор или бетон, с ненавязчивым рельефом, который сделает оттенок более объемным. Для темной мебели подойдут глубокие оттенки: графит, шоколадный, черный. Главное, чтобы фактуры материалов не сливались друг с другом полностью.
Со столешницей
Если говорить о том, какой фартук лучше выбрать для кухни в современном стиле или минимализме, один из самых популярных вариантов — в тон столешнице. Причем чаще всего обе поверхности оформляют одним и тем же материалом: например, керамогранитом. Или выбирают два с максимально близкой текстурой: под мрамор, дерево и т.п.
С другой мебелью
Это отличный прием, если вы хотите, чтобы кухонный фартук был акцентом на общем спокойном фоне. В этом случае отделка и гарнитур должны быть нейтрального цвета. А для зоны над рабочей поверхностью подберите более яркий оттенок в тон другой мебели: например, обеденным стульям, серванту, креслу или журнальному столику в гостиной — если она совмещена с кухней.
Так вы добавите ярких цветовых пятен, при этом интерьер будет восприниматься визуально целостно: ритм всегда работает в плюс. Фактуры при этом могут быть как близкими, так и контрастными друг к другу. Например, хорошо смотрятся гладкая матовая плитка и бархатистая обивка.
Еще один вариант для акцентного фартука — поддержать его дизайн через декоративные элементы: постеры, керамику, шторы, ковер или диванные подушки. Причем комбинации могут формироваться не только по цвету, но и, к примеру, через фактуру либо стилистически близкие узоры.
В таком решении важно сделать так, чтобы эти фокус-точки легко считывались визуально, поэтому парные элементы не должны быть слишком далеко друг от друга. Особенно если у вас просторная кухня-гостиная.
