Цвет стен на кухне: общие правила и 9 лучших вариантов палитры (100 фото)
Кухня — то место, где обитатели дома проводят много времени. Поэтому хочется, чтобы она была не только уютной и функциональной, но и стильной. Цвет стен кухни имеет большое значение — именно он задает общий тон интерьеру, а также влияет на то, как воспринимается пространство. В статье рассказываем, чем руководствоваться при выборе оттенка и с чем сочетать самые популярные варианты.
Какими цветами покрасить стены на кухне
Общие правила
Светлая палитра
— Белый
— Бежевый
— Светло-серый
— Пастельные тона
— Контраст
Темная палитра
— Черный
— Коричневый
— Другие темные тона
Яркая палитра
Общие правила выбора цвета стен на кухне
Каждый оттенок в интерьере не только оказывает эмоциональное влияние на смотрящего, но и создает определенный оптический эффект. И поскольку в дизайне кухни цвет стен занимает значительную часть палитры, об этом нужно помнить.
Вот
- Светлые оттенки зрительно расширяют пространство, темные — скрадывают его. Это не всегда плохо: например, если вы хотите обособить зону готовки и отделить ее от гостиной или столовой, такой прием будет уместен.
- Холодная палитра смотрится элегантно и дорого, но менее уютно. Также такие поверхности зрительно кажутся чуть дальше чем они есть. А вот теплые тона оказывают обратный эффект и воспринимаются ближе. Также они более уютные.
- Для комнаты с маленьким окном или где просто мало света подойдут солнечные оттенки желтого и рыжего, которые создадут ощущение теплых лучей в помещении. Можно смело покрасить в эти цвета стены.
- Чем ярче контраст, тем больше он привлекает внимания к реальным пропорциям комнаты. Если кухня крошечная, лучше сделать стены однотонными и в том же цвете, что и потолок, а также без сильного контраста с полом. Так площадь будет казаться больше.
Что касается количества элементов в палитре и их соотношения между собой, если вы не опытный колорист и не хотите экспериментировать, лучше всего следовать классическому принципу 60/30/10. Стены в этом случае займут те самые 60%, поэтому их цвет — основной — в идеале должен быть нейтральным.
Светлые цвета стен кухни
Самое популярное решение при выборе цвета стен в небольшой кухне — светлые цвета. Они визуально увеличивают пространство, что особенно важно в условиях достаточно большого количества мебели в этой комнате.
Белый
Белый цвет — идеальное решение для узкой или маленькой кухни с невысокими потолками. Чем меньше помещение, тем светлее оттенок, который ему подходит. Такие стены хорошо сочетаются с темной мебелью и позволяют вписать ее в небольшое помещение. Ахромат — повод попробовать создать стильное черно-белое сочетание. Так как темные мебель и аксессуары используются как небольшое вкрапление на белой основе, интерьер не будет перегруженным.
Еще один вариант — использование ярких контрастных цветов. Это могут быть узоры на самой стене или яркая мебель, которую было бы сложно использовать с другим фоном.
Если вы не знаете, какого цвета сделать стены белой кухни, вспомните про простое, но красивое сочетание: светлое на светлом. Белая мебель и светлые деревянные аксессуары на нейтральном фоне наполняют интерьер легкостью и свежестью.
Бежевый
Универсальный вариант для тех, кто не знает, какой цвет стен подойдет кухне.
Особенно если белый кажется слишком холодным и скучным. К тому же Беж тоже обладает свойством расширять пространство, но при этом создают ощущение уюта. На таком фоне особенно хорошо смотрится мебель из темного дерева. Другое удачное сочетание: бежевые изделия и предметы из светлых пород дерева. Этот вариант делает обстановку камерной и спокойной.
Светло-серый цвет стен на кухне
Небанальный вариант, какого цвета сделать стены кухни, для тех, кому бежевый и белый по каким-то причинам не нравятся, но хочется остаться в рамках базы.
Серый сам по себе достаточно глубокий и благородный, он успокоит и станет хорошим фоном для ярких кухонных аксессуаров и мебели. А среди двухсот с лишним оттенков есть десятки светлых вариаций с теплым и холодным подтоном — нужно только выбрать подходящий.
Пастельные тона
Нежное и неизбитое решение для оформления кухни, если базовые варианты вроде бежевого и белого вам надоели.
Мятный, светло-желтый, голубой и розовый цвета стен создают уютную атмосферу. Их можно использовать как способ оттенить яркую мебель или темный пол. Такая отделка хорошо сочетается и с мебелью тех же пастельных оттенков, создавая воздушное и деликатное сочетание. Можно подобрать гарнитур под цвет стен на кухне. Кухня в такой гамме похожа на вкусный десерт. Также пастельные поверхности мягко оттенят мебель из темного дерева, но она должна быть акцентной и не слишком грубой по фактуре.
Контраст
Смелое решение, которое с осторожностью нужно применять в интерьере. Активными цветами не рекомендуется оформлять сразу все стены.
Универсальный вариант — отделка одной акцентной стены или фартука ярким оттенком, а оставшихся — нейтральным. Тогда в целом интерьер будет выглядеть гармонично и уравновешенно, не раздражая глаза. С помощью такой акцентной поверхности можно и зонировать пространство: например, выделить обеденную группу или зону гостиной, если она объединена с кухней.
Мебель на фоне таких стен может быть яркой, им в тон. Это довольно смелое решение, которое требует большой точности в подборе оттенков.
Также на фоне ярких красок может стоять мебель темных цветов, она приглушит цвет стен. И самое удачное, классическое сочетание: яркий фон и белая мебель. Она сделает интерьер легче и оттенит стены.
Темная палитра
При выборе, в какой цвет покрасить стены на кухне, к глубоким оттенкам обращаются нечасто. Однако сочетание одной темной поверхности со светлыми потолками и другими стенами зрительно распахивает пространство. Главное — правильно выбрать оттенок, не забывая учесть основное освещение в комнате.
Черный цвет стен на кухне
Черным цветом чаще всего оформляют небольшой участок кухни, если она маленькая. При этом его сочетают с белым, его оттенками и контрастными цветами.
- Если размеры комнаты и количество естественного освещения позволяют, кухню иногда оформляют целиком в черном цвете, обязательно разбавляя его светлыми полами. Потолок при этом может быть в тон стен.
- При выборе мебели стоит обратить внимание на светлые гарнитуры и столешницы. Черно-белый вариант всегда стильно выглядит.
- Как ни странно, темная или вовсе черная мебель также будет хорошо смотреться рядом с черными стенами. Но важно, чтобы в интерьере были яркие светлые акценты и хорошее освещение.
- Еще одно необычное решение — мебель пастельных оттенков на черном фоне. В этом случае стены будут придавать интерьеру глубины и насыщенности, а мебель — делать его игривее. При таком сочетании потолки и пол лучше сделать светлыми.
Коричневый цвет стен кухни
Коричневый — отличный базовый цвет, который не смотрится слишком дерзко за счет своей теплоты.
Даже его прохладные и совсем темные оттенки вроде венге и горького шоколада приятный глазу, они одновременно благородные, статусные и при этом в меру уютные.
Конечно, такие насыщенные вариации чаще используют для гарнитура или столовой группы, а не для основной отделки, но их можно включить в оформление стен акцентно: например, оформить участок стеновыми панелями под дерево или выбрать соответствующую плитку для фартука. В этом случае подбирайте кухню под цвет стен так, чтобы мебель и покрытие не сливались, — иначе получится слишком мрачное пространство без воздуха. Из-за этого даже просторное помещение будет казаться тесным, низким, давящим.
Другие темные тона
Темно-серый, синий и зеленый проще включить в интерьер, чем черный. Их также можно смягчать светлыми мебелью, полом или потолком.
Формируя такую палитру, важно помнить, что это уже не ахроматический спектр, и у каждого оттенка есть цветовая температура. Поэтому следите, чтобы в общей картинке не конфликтовали теплые и холодные цвета. Также учитывайте фактуру: матовые поверхности смотрятся теплее и естественнее, глянцевые — более торжественно, но при этом не так располагающе. Их обязательно нужно уравновесить деревом и нейтральными оттенками вроде кофейного или слоновой кости. Примеры того, как выглядят такие цвета стен кухни, — на фото ниже.
Яркие сочетания цветов стен на кухне
Наконец, на кухне вполне можно позволить себе поэкспериментировать и сделать ее яркой.
В конце концов здесь вы не спите, скорее всего, не работаете, поэтому палитру можно выбрать такую, чтобы она не настраивала на отдых или концентрацию, а просто радовала глаз. Обратите внимание на сочные съедобные оттенки: ягодный, сливовый, карри, апельсиновый, оливковый, персиковый, гранатовый и т.п. Эти цвета для покраски стен на кухне подойдут лучше всего.
Если вы делаете яркими все стены, сбалансируйте их простыми светлыми полом и потолком, а также максимально лаконичной мебелью. Также лучше свести к минимуму наличие на кухне орнаментов или выбирать неконтрастные. Тогда не будет визуального перегруза. И не забывайте о расстановке визуальных якорей: их можно создать с помощью темных минималистичных деталей черного или асфальтового серого.
Материал подготовила
