7 лучших цветовых пар для разноцветного кухонного гарнитура (выглядит классно!)
Комбинированные гарнитуры — модный прием в интерьере кухни, который часто используют дизайнеры. Но самостоятельно бывает сложно подобрать разные оттенки для верхних и нижних шкафов или колонн. Наша подборка цветовых пар — вам в помощь!
1 Красный и белый
Красный и белый цвета хорошо сочетаются в одном кухонном гарнитуре. Он получается не слишком броским, но в то же время привлекающим внимание. Будьте внимательны с выбором оттенков, лучше всего остановиться на приглушенных оттенках красного, особенно для небольших кухонь.
2 Белый и золотой
Очень воздушно и аристократично выглядит сочетание белого и золотого. В этом случае большая часть гарнитура, как и отделка комнаты, должна быть все-таки белой. В золоте можно оформить ряд небольших шкафов. Чтобы интерьер выглядел продуманным и завершенным, добавьте на кухню несколько золотистых акцентов, например, люстру или ножки мебели.
3 Розовый и серый
Розовый и серый — нежное сочетание, хорошо будет смотреться на современной минималистской кухне. Выбирайте гарнитур с матовой поверхностью, так сочетание этих двух цветов станет более элегантным. Также стоит подбирать близкие по насыщенности тона.
Светло-серый и розовый относятся к холодным цветам, поэтому не перегрузят даже небольшую кухню. Можно использовать как дополнение еще один акцентный холодный цвет. Например, синий, как в этом проекте.
4 Синий и голубой
Эти два цвета находятся близко друг к другу на цветовом круге, и они будут красиво перекликаться и дополнять друг друга. Если объем комнаты позволяет, окружите голубой цвет синим, так он будет смотреться ярким акцентом. И не забудьте вывести хотя бы один из этих цветов за пределы гарнитура, например, в отделку комнаты или обивку мебели.
5 Зеленый и оранжевый
Зеленый и оранжевый — два натуральных цвета, которые можно встретить в природе, поэтому их сочетание воспринимается как гармоничное. Но так как это яркие и глубокие цвета, нужно внимательно подбирать оттенки. Воспользуйтесь цветовым кругом и выберите тона, расположенные на одинаковом отдалении от центра. Например, на этой кухне дизайнер использовала приглушенный зеленый с голубоватым оттенком и темный оранжевый, близкий к терракотовому. Настенный шкаф при этом оформлен светлым деревом. Он интересно, но ненавязчиво выделяется и уравновешивает яркую цветную группу.
6 Оранжевый и серый
Оранжевый и серый хорошо будут хорошо сочетаться на современной кухне или в комнате в стиле лофт. При этом оба оттенка могут быть достаточно глубокими и насыщенными. Чтобы объединить гарнитур с остальными предметами интерьера, используйте оранжевые акценты. Например, можно выбрать в этом цвете пару барных стульев, диванные подушки или шторы.
7 Синий и белый
Еще одно классическое и беспроигрышное сочетание. В темно-синем цвете обычно оформляют нижний ряд шкафов и боковые вертикальные шкафы. А белые верхние шкафы становятся продолжением потолка. Получается красочно и в то же время не слишком броско.
