Как выбрать кухню онлайн и не ошибиться: 4 шага
О том, стоит ли приобретать кухню онлайн и как это сделать, узнали у Анны Держаевой, руководителя направления «Кухни» в «Леруа Мерлен».
Сегодня все популярнее становятся готовые и недорогие решения модульных кухонь. И именно их проще всего заказать онлайн, потому что ящики-модули проектируются исходя из размеров кухонь в типовых домах. Набор ящиков универсален, иногда они уже дополнены столешницей, фасадами и полками, иногда можно подобрать фасады и столешницу отдельно из имеющихся.
1 Определитесь с размерами
Сделайте обмер кухни, запишите все размеры. Отметьте расположение коммуникаций (газ, вода, розетки), окна, двери, подумайте о бытовой технике, которая должна быть на кухне. По возможности заранее учтите, что и где будет храниться.
Самый простой вариант — подготовить план и подписать каждый ящик. Теперь можно определяться с компоновкой.
2 Выберите планировку гарнитура
Самая простая расстановка модулей кухни — прямая. Она отлично подходит для небольших кухонь, поскольку позволяет эффективно использовать пространство. Вся рабочая зона располагается вдоль одной стены. Как правило, она ограничена с одной стороны мойкой, с другой — плитой.
Если вы выбираете встраиваемую варочную панель, она может быть на любом участке столешницы, но рекомендуется оставлять расстояние между плитой и мойкой хотя бы 50-60 см. С такой компоновкой и стандартными ящиками длина комплекта составляет 160, 200, 220, 240, 260 или 300 см. Количество напольных ящиков при этом будет варьироваться от 2 до 5. Обязательно обращайте внимание на то, где проведены трубы.
3 Выберите варианты шкафов и фасадов
Выбор цвета фасадов — задача нетривиальная, какой бы простой она ни казалась. Доступность и разнообразие оттенков и текстур может поначалу запутать. Если кухня является также местом приема пищи, или в наших реалиях уже и кабинетом, то предпочтение стоит отдавать более нейтральным решениям. Для ярких акцентов можно оставить фартук. Особенно, если заменить классическую плитку на современные стеновые панели, которые легко менять.
При выборе шкафов ориентируйтесь на их конструкцию и на то, как вы планируете их использовать. Самые большие напольные ящики, как правило, имеют две распашные дверцы и полки внутри. В них удобно хранить габаритные предметы, посуду, кухонную утварь. Но если вы выбираете такой под мойку, полезное пространство внутри сократится за счет коммуникаций и самой мойки. Практичнее в этом случае будет ящик с одной распашной дверцей. Если у вас много мелочей, которые всегда должны быть под рукой, выбирайте напольные модули с выдвижными ящиками. Навесной шкафчик, который монтируется над вытяжкой, обеспечит дополнительное пространство для хранения.
4 Закажите и установите
Модульные кухни — это готовое решение. Каждый шкаф поставляется со всеми необходимыми деталями: петлями, винтами, полками, ручками.
Вы можете собрать такой кухонный гарнитур самостоятельно или доверить сборку профессионалам. Такую опцию лучше сразу уточнить в магазине, где приобретается кухня. В этом случае мастера уже знакомы со всеми нюансами сборки и сделают это быстрее и надежнее. Это особенно актуально, если в помещении есть особенности, связанные с трубами, или вам нечем вырезать отверстие под мойку.
