Как вписать холодильник, если на кухне нет места: 6 нужных советов
Чтобы разместить холодильник на маленькой кухне, иногда приходится чем-то жертвовать. Например, отказаться от нужной техники вроде духовки или большой плиты, чтобы выделить дополнительное место. Уменьшить гарнитур или даже убрать из кухни обеденную зону. На самом деле все эти приемы могут быть вполне комфортными, если вы адаптируете их под свои потребности и грамотно распорядитесь имеющимся пространством.
1 Выберите компактную модель холодильника
Если свободного места для полноразмерной модели совсем нет, попробуйте уменьшить сам холодильник. Например, выбрать одноярусный вариант, напоминающий мини-бар. Такой холодильник вы сможете вписать в нижний ряд гарнитура, не жертвуя верхними шкафчиками и, соответственно, объемом хранения. Конечно, этот способ не для большой семьи, где много готовят и закупают много продуктов впрок. А вот тем, кто живет один или вдвоем, не делает запасы или вообще редко готовит дома, такое решение вполне подойдет.
2 Задействуйте пространство коридора
В хрущевках с длинным коридором холодильник часто переезжает из кухни туда. Этот прием подойдет и для любой другой квартиры, где зона готовки настолько крошечная, что вписать габаритную технику невозможно. Если у вас есть достаточно места для хранения в спальне или другой комнате, в прихожей можно сделать меньше шкафов и освободить угол под холодильник. Таким образом на кухне, где дополнительные шкафы обычно нужны как воздух, не придется жертвовать полезной площадью гарнитура. Единственный минус такого решения — нарушится принцип рабочего треугольника, но в малогабаритной квартире расстояние между холодильником и зоной готовки в любом случае не будет слишком большим.
3 Уменьшите количество шкафов
Если же есть куда «ужаться», то почему бы это не сделать? Например, если вы не храните на кухне много еды, посуды и утвари, просто сделайте гарнитур поменьше, отказавшись от одной-двух секций. А освободившуюся площадь выделите под холодильник. Если же вам не хватает мест для хранения, на свободной стене можно повесить пару компактных полочек.
4 Уберите столовую зону
На маленькой кухне столовая группа всегда занимает много места. Если же ее убрать, то наверняка удастся выделить пространство под холодильник. Проще всего вынести обеденный стол со стульями в гостиную. Даже если комнаты не объединены, это может быть вполне удобно: например, если вы привыкли смотреть фильмы за едой или часто устраиваете посиделки с друзьями. Если к кухне примыкает застекленный балкон, обеденную зону можно обустроить там. Этот вариант подойдет для 1-2 человек.
5 Выберите более компактную технику
Меньшего размера может быть не только сам холодильник, но и другая кухонная техника. Например, если вам совершенно точно необходимо много места для хранения продуктов и заготовок, попробуйте поменять размер духовки или плиты. Шкаф для них также станет меньше — вы сможете заменить его на более узкую модель и тем самым выиграете место для холодильника, вписав его в линию гарнитура.
6 Задействуйте подоконник
Если вы не готовы отказаться от обеденной зоны на кухне, просто сделайте ее меньше и компактнее, задействовав всю имеющуюся полезную площадь. Например, превратите широкий подоконник в столешницу и поставьте к ней барные стулья. В этом случае угол, который обычно в малогабаритках занимает столовая группа, освободится, и туда можно будет поставить холодильник. Этот вариант подойдет для владельцев квартир, в которых подоконники находятся на комфортной высоте и не занижены.
