Как сделать удобнее маленькую кухню: 6 лучших идей
Какие идеи использовать для оформления маленькой кухни? Рассказали в видео
1 Оставить только необходимую мебель
Чтобы сделать небольшую кухню более просторной, возьмите на вооружение идеи минимализма. Откажитесь от лишних шкафов и всего того, что перегружает хранение. Чтобы представить, сколько отсеков гарнитура стоит оставить, присмотритесь к традиционным выставочным образцам в мебельных салонах: они состоят как раз из необходимого минимума. По сути это и есть полноценный гарнитур, который выполняет основные функции, при этом выглядит очень компактно. Как правило, мини-комплект включает секции для раковины, хранения и плиты. По необходимости можно добавить верхний ярус шкафчиков.
2 Отказаться от полноценного обеденного стола
Полноценный обеденный стол — это зачастую невыполнимая мечта для обладателей маленькой кухни. Функционально заменить его могут разные конструкции: раскладная столешница, барная стойка или даже часть рабочей зоны. Также можно обустроить обеденную зону на подоконнике. Безусловно, застолье с гостями на такой кухне не устроить, но сэкономить место и сделать пространство более эргономичным получится.
3 Обустроить функциональный кухонный уголок
На самом деле идея выделить в маленьком пространстве место под небольшой диванчик или кухонный уголок не такая уж спорная. Но чтобы он оправдал себя, выбирайте максимально функциональную мебель. Например, под сидением может быть скрыта система хранения — тогда можно отказаться от части шкафов и сэкономить место за счет них. Или диван может раскладываться, превращаясь в дополнительное спальное место. А если вы покупаете гарнитур-трансформер со столом, то его можно использовать и в качестве рабочей поверхности.
4 Поставить столик-кафе
Не хотите отказываться от обеденного стола, но полноразмерная модель никак не влезает? Подберите более компактную альтернативу: например, столик-кафе. Он называется так потому, что в небольших кофейнях размещают именно такие маленькие и удобные столики на одного или двоих человек. Этот предмет мебели выглядит стильно и красиво, занимает минимум места и подойдет даже для пятиметровой кухни.
5 Использовать многофункциональную технику
Сейчас есть много разной техники, которая совмещает в себе сразу несколько функций. Самый известный пример — микроволновая печь с функциями духовки. Она избавит вас от необходимости искать место под духовой шкаф, а значит, останется больше полок для хранения. Еще одна крайне полезная вещь на кухне — мультиварка. В некоторых аспектах она способна заменить микроволновку, духовку и даже варочную панель. Все зависит от ваших предпочтений в еде, а также от того, насколько часто и в каких объемах вы готовите дома. Для 1-2 человек мультиварка вполне может стать альтернативой чуть ли не всей кухонной техники.
6 Продлить гарнитур под потолок
Старайтесь максимально задействовать все имеющиеся поверхности. Отличное решение — сделать антресольную кухню вместо того, чтобы оставлять наверху пустое пространство. Высокие шкафы подойдут для организации предметов, которые используются редко, но все равно нужны на кухне: например, некоторых видов техники вроде соковыжималки или блендера. Так они не будут занимать место в более удобных для доступа шкафах или загромождать столешницу.
На обложке проект Евгении Астаховой. Фото: Наталья Мавренкова
