Кухня в хрущевке с холодильником: 4 варианта планировки, примеры проектов и 70 фото
У окна, в торце гарнитура, напротив входа — рассказываем, куда поставить холодильник в маленькой типовой кухне, разбираем готовые планировки и показываем проекты реальных квартир.
Соцсети студии New Plans Design
Квартиры хрущевской застройки многочисленны и хорошо узнаваемы: низкие потолки, маленькие комнаты, плохая шумоизоляция, крошечные санузлы и зона готовки. Именно последняя обычно вызывает самые большие трудности: из-за наличия газовой плиты объединить ее с гостиной, конечно, возможно, но сделать это намного труднее, чем в новостройке. Если же оставлять помещение в заданных границах, то разместить всю необходимую технику на нескольких квадратах становится почти непосильной задачей. И все-таки это реально! В статье расскажем, как оформить кухню в хрущевке с холодильником, и разберем варианты планировочных решений.
Планируем интерьер кухни в хрущевке с холодильником
Выбор модели
Куда поставить
Варианты планировки
Примеры проектов
Сканди
Контемпорари
Эклектика
Минимализм
Неоклассика
Выбор модели
Соцсети блогера __ann96
Современные охладительные приборы различаются не только принципом работы и наличием тех или иных фишек, но и габаритами, вместимостью и способом установки. Благодаря этому можно подобрать подходящую модель с учетом конкретных особенностей помещения.
Какие подойдут для типовой маленькой квартиры:
  • Двухкамерные с одной дверцей — это самые популярные, стандартные модели, которые встречаются чаще всего. Подойдут и для одного жильца, и для семьи из 3-5 человек. При желании такой агрегат можно вместить на 4,5-5 кв. м, но придется пожертвовать либо столовой группой, либо размером гарнитура.
  • Однокамерные — такое оборудование состоит только из одного холодильного отделения без морозилки либо температура в этих отсеках не регулируется отдельно. Отличный компактный вариант для 1-2 человек, которые не хранят большие запасы продуктов и не нуждаются в большой морозильной камере.
По типу установки техника делится на:
  • Отдельностоящую — это самый распространенный и простой в реализации вариант. Охлаждающий прибор можно поставить просто рядом с гарнитуром, отдельно в угол или, например, под верхний компактный шкафчик, если получается вписаться в размеры.
  • Встраиваемую — техника встраивается прямо в гарнитур, спереди ее закрывают дверцы так же, как и обычные шкафы. Монтаж получается чуть сложнее, зато зона готовки выглядит аккуратно и единообразно.
Куда поставить
Если не рассматривать вариант со сложной перепланировкой или объединением зоны готовки с гостиной, вариантов, куда поставить крупногабаритную технику, не так много.
Соцсети блогера @zabavaoh
Подходящие места на небольшой площади:
  • Возле двери или просто при входе.
  • В конце гарнитура — это один из самых удобных вариантов, если его реализации не мешает радиатор, широкий подоконник или газовая труба.
  • В нише — ее можно выделить, например, за счет коридора, который в домах того периода часто неоправданно длинный и бесполезный.
  • Около окна с другой стороны от основной мебели — может смотреться громоздко, но иногда, наоборот, это лучшее решение.
  • Внутри гарнитура — подойдет для встраиваемых моделей. Примеры такой кухни в хрущевке с холодильником — на фото ниже.
Планировка кухни в хрущевке с холодильником
Поскольку квартиры той эпохи предполагают типовые решения, рассмотрим несколько вариантов планировки кухни в хрущевке с холодильником: с изменениями изначальной площади помещений и без.
Вариант 1
Этот проект — наглядный пример того, как можно оформить комфортную и удобную кухню с холодильником в хрущевке без перепланировки.
Столовую группу было решено вынести в гостиную — это позволило использовать всю оставшуюся площадь (5,6 кв. м) для расстановки необходимых систем хранения и бытовой техники. Дизайнер...
Проект дизайнера Полины Андреевой
Столовую группу было решено вынести в гостиную — это позволило использовать всю оставшуюся площадь (5,6 кв. м) для расстановки необходимых систем хранения и бытовой техники. Дизайнер спланировала полноценный угловой гарнитур во всю ширину смежных стен. Верхние шкафы сделали только с одной стороны, чтобы не перегружать маленькое пространство. Вдоль стены слева от входа разместили двухкамерный холодильник, посудомоечную машину и микроволновую печь (она встроена в верхний шкафчик). Благодаря такому решению при взгляде из гостиной зона готовки не кажется тесной или загроможденной — взгляд падает на свободную стену, украшенную голубой плиткой и контрастной вытяжкой.
Вариант №2
Дома серии II-18-01/12 — самый распространенный тип застройки выше пяти этажей в Москве. Кухонная зона здесь более просторная, но и этот метраж считается небольшим, учитывая функционал, который он должен выполнять.
Г-образное расположение гарнитура подходит для помещения любой формы — в том числе для вытянутой прямоугольной комнаты. Здесь из-за узкой торцевой стены его сделали неравномерным: дл...
Проект студии New Plans Design
Г-образное расположение гарнитура подходит для помещения любой формы — в том числе для вытянутой прямоугольной комнаты. Здесь из-за узкой торцевой стены его сделали неравномерным: длинным по одной стороне и совсем коротким (две секции) — по другой. Оставшееся пространство отдали под вместительную обеденную зону на четверых. Холодильник находится у окна, за ним идут плита, посудомоечная машина и раковина. В итоге хватило места и для всей техники, и для хранения, и для полноценной столовой группы.
Вариант №3
Сложнее всего приходится владельцам однушек: общая площадь квартиры — меньше 30 кв. м, кухни — меньше 6 кв. м (здесь это 5,27 квадратов). Обычно возможности вынести столовую группу в жилую комнату нет, так как она уже совмещает функции гостиной, спальни, а иногда еще и кабинета.
Проще всего, если в квартире живет один человек или пара и готовят дома немного. Тогда можно обойтись небольшим линейным гарнитуром — как, например, сделали здесь. За счет компа...
Проект студии Cubiq
Проще всего, если в квартире живет один человек или пара и готовят дома немного. Тогда можно обойтись небольшим линейным гарнитуром — как, например, сделали здесь. За счет компактной бытовой техники (двухконфорочной плиты и узкой мойки) удалось найти место не только для холодильника, но и для посудомоечной машины! В углу помещения поставили маленький круглый стол на двоих — в квартире живет молодая пара, так что им такой обеденной зоны вполне достаточно.
Вариант №4
На первый взгляд эта планировка очень похожа на предыдущую, но ключевое отличие кроется именно в расположении холодильника. Исходные данные были такими же, но в данном проекте дизайнер предложила внести небольшие изменения.
Чтобы сделать кухню в хрущевке с холодильником меньше 6 кв. м более функциональной, вход в нее перенесли из коридора в комнату, а часть его площади отдали в пользу зоны готовки, орга...
Проект Галины Соколовой
Чтобы сделать кухню в хрущевке с холодильником меньше 6 кв. м более функциональной, вход в нее перенесли из коридора в комнату, а часть его площади отдали в пользу зоны готовки, организовав там нишу. Именно в нее потом встроили колонны с холодильником и полками для хранения). В итоге столовая группа разместилась в дальнем от входа углу, а линейный гарнитур получился более длинным, со всеми необходимыми отсеками, а также местом под полноценную плиту, посудомойку и СВЧ-печь.
Примеры проектов
Рассмотрим реальные прямые и угловые кухни в хрущевке с холодильником с фото. Все эти примеры наглядно демонстрируют, что маленькую зону готовки в старом фонде можно оформить в самых разных стилях.
Светлый сканди
Для скандинавского стиля характерны светлая гамма, недорогие экологичные материалы и лаконичный декор. Хозяйка квартиры воплотила все эти маркеры стиля: пять квадратов площади задействованы по максимуму, но при этом гарнитур и техника не выглядят громоздкими за счет белого цвета, который преобладает в палитре, и простых фасадов. Столешница под дерево создает необходимый контраст и сочетается по оттенку с напольным покрытием. Холодильник в данном случае стоит при входе, а над ним сделан маленький шкафчик, который обеспечивает дополнительное хранение.
Уютный контемпорари
Эту кухню в современном стиле оформили в теплых оттенках серого и коричневого, использовав черный для контраста, а белый — в качестве основы для простой отделки. Таким образом светлые стены уравновешивают достаточно темный гарнитур. Интересно и планировочное решение: обеденную группу вынесли в гостиную, а освободившееся место отдали под стеллаж, где можно расставить все необходимые мелочи, посуду и комнатные растения. Холодильная камера спрятана в нише, поэтому при входе ее даже не видно — это визуально облегчает пространство.
Кухня в хрущевке с холодильником и газовой колонкой в стиле лофт
Этот интерьер — настоящий микс ярких и самобытных направлений. Здесь прослеживаются и мотивы лофта, и ретростиль, и немного эклектики. Вот несколько самых ярких решений, которые можно взять на заметку, если вы любите смелые эксперименты:
  • Отказаться от верхних шкафов вообще. Для маленького пространства это кажется дикостью, но, как пишет хозяйка квартиры у себя в блоге, на практике это вполне удобно, если вам не нужно постоянно и много готовить.
  • Не прятать газовую колонку. Можно не пытаться скрыть неудобный элемент, а, наоборот, оставить его на виду, подчеркнув самобытность интерьера.
  • Один яркий бытовой прибор, пусть даже крупный. В данном случае это как раз холодильник — он стоит в нише и сочетается по цвету с диванчиком.
  • Нестандартная столовая группа. Здесь это не традиционный стол и комплект одинаковых стульев, а набор на первый взгляд разрозненной винтажной мебели, которая вместе смотрится удивительно гармонично.
Минимализм с цветными деталями
Здесь мы видим достаточно нестандартное решение. Вместо полноценного прямого или П-образного гарнитура — небольшой угловой: с компактной плитой, мини-мойкой и посудомоечной машиной. Знаменитый SMEG в нежном мятном оттенке стоит в углу напротив входа, заодно играя роль цветового акцента. Вместо стола обеденную группу организовали у окна, продолжив подоконник до широкой столешницы. Здесь же удобно работать. Это яркий пример стильной современной кухни в хрущевке с холодильником.
Лаконичная неоклассика
Наконец, если вы любите классический стиль, присмотритесь к его более современному прочтению. Неоклассика вполне органично вписывается в маленькие пространства, не требуя больших масштабов и использования только дорогих натуральных материалов. При этом важны благородные цвета — здесь это классический серый в сочетании с белым на фартуке и черными деталями. Вместе ахроматы смотрятся гармонично и сдержанно, а яркости добавляет декор. Чтобы не нарушать общую картинку, высокий холодильник спрятали за дверцы шкафов — так же поступили с вытяжкой и духовкой.
