Хрущевский холодильник: зачем он нужен, во что его переделать, как оформить красиво, 56 фото
Во многих старых домах на кухне есть подоконная ниша с дверцами под названием «хрущевский холодильник». Кто-то считает ее нужной и практичной и не собирается расставаться с ней, а кому-то она категорически не нравится. Что делать в каждом из этих случаев, как обновить или полностью переделать этот шкаф — рассказываем в нашей статье.
Хрущевский холодильник на кухне
Что это и зачем надо
Как его интересно обыграть
— Обновление кладовки (инструкция)
— Обновление фасада
— Кладовка-шкаф на заказ
Почему лучше убрать и чем заменить
— Кухонный гарнитур
— Батарея отопления
— Стол-подоконник
— Место для отдыха
Легкий способ обновить шкафчик
История хрущевского холодильника
Жилье того времени отличалось более чем скромными размерами, поэтому каждый уголок квартиры был на вес золота.
Одновременно с этим привычные сегодня электрические холодильники были очень маленькими, и продуктов в них помещалось не так уж много. На холодный сезон было придумано оригинальное решение: в предусмотренную при строительстве подоконную нишу устанавливались дверцы, а в наружной стене делали отверстия, через которые поступал ледяной уличный воздух. Летом это изобретение служило обычным шкафчиком.
Главный недостаток этого ноу-хау состоял в том, что зимой охлаждалась не только еда на полках, но заодно вся кухня, ведь от улицы в этом месте помещение отделяла перегородка толщиной всего в полкирпича. Поэтому хозяева при первой возможности (а точнее после покупки нормальной техники для хранения продуктов) обычно избавлялись от подоконного холодильника, заделывая нишу.Сегодня есть разные решения по переделке подоконного шкафа — от утепления и косметического обновления до обустройства рабочего места вместо него.
Как обыграть хрущевский холодильник
Если у вас совсем мало места, не спешите замуровывать встроенный шкафчик. Когда на счету каждый сантиметр пространства, использование его для хранения продуктов или посуды может оказаться не такой уж плохой идеей. Не обязательно пользоваться им для охлаждения скоропортящейся еды, вполне можно складировать там крупы, мелкую кухонную технику, бабушкин сервиз и даже бытовую химию. Как можно переделать нишу с минимальными затратами? Либо обновить самостоятельно, либо пригласить профессионалов, которые установят компактный современный «зимний холодильник» из пластика.
Обновить полностью
Часто достаточно привести в порядок полки и дверцы шкафа, чтобы он снова уместно смотрелся в интерьере.
Можно сделать это и самому.
- Выньте полки, снимите дверцы с петель.
- Внимательно осмотрите внутренние стенки: на них может быть плесень: избавляются от нее с помощью специальных средств (продаются в хозяйственном магазине).
- Убедитесь, что на деревянных частях нет серьезных дефектов. Если они есть, лучше купить новую деталь, чем пытаться отреставрировать.
- Снимите старую краску и лак. Удобнее всего делать это с помощью строительного фена: направьте на поверхность струю нагретого до 500-600 градусов воздуха, подождите, пока покрытие начнет пузыриться и отставать от древесины, и удалите его широким шпателем. Второй несложный способ — использование химической смывки. Ее наносят на краску, соблюдая меры предосторожности (в защитных очках, резиновых перчатках, маске или респираторе), выжидают указанное в инструкции время (обычно от 20 до 40 минут) и счищают растворившееся покрытие шпателем, скребком либо железной щеткой. Как и работы с феном, так и со смывкой сопровождается едким запахом, поэтому заниматься ими лучше на открытом пространстве либо в хорошо проветриваемом помещении.
- Когда дверцы и полки полностью очищены, вам останется только покрасить их заново в нужный вам цвет или покрыть лаком (лучше всего акриловым, он нетоксичен и безопасен). Также можно пропитать их техническим льняным маслом: оно проникает на несколько миллиметров внутрь, поэтому небольшие царапины и сколы, неизбежные во время эксплуатации шкафа, будут незаметны.
- Если надо, замените петли, на которых висят створки, и ручки на новые — для этого понадобится только отвертка или шуруповерт и саморезы нужного размера.
- Хорошая идея — поставить жалюзийные дверцы, которые недорого стоят в строительных гипермаркетах.
Обновить фасады или убрать их
Когда покрытие на дверцах держится крепко, можно быстрее обновить шкафчик под окном на кухне.
Если внутри кладовка хорошо сохранилась, достаточно поставить новые дверные фасады или избавиться от них вовсе. Это будет проще, чем восстанавливать створки почтенного возраста. Замена дверей очень проста: покупаете фасады нужного размера, снимаете старые, вешаете новые. Может понадобиться замена петель, в этом случае их надо открутить отверткой или шуруповертом и поставить новые на саморезы. В магазин за створками и петлями приходите с точными размерами, так как купить правильные изделия «на глаз» — редкое везение.
Чтобы переделать хрущевский холодильник в открытые полки, надо демонтировать дверцы и, при необходимости, освежить полки (снять с них краску и нанести новое покрытие). Отверстия, оставшиеся от шурупов, на которых держались створки, заделывают обычной шпаклевкой (гипс, алебастр и т.д.). Сперва их очищают от пыли и мусора пылесосом, затем разводят шпаклевочную смесь по инструкции и шпателем или шприцом заполняют дыры. После высыхания поверхность зачищается мелкой наждачкой. Останется только замаскировать эти участки, подклеив обои или покрасив их в тон стене.
Выглядит это удобно и красиво. Но придется поддерживать порядок, ведь сброшенные вповалку продукты, рассыпавшаяся мука или запылившиеся баночки со специями будут постоянно на виду, и спрятать их перед приходом гостей, закрыв створку, не получится.
Еще одна альтернатива — сделать открытые полки в виде бутылочницы.
Заказать пластиковый шкаф
Популярное решение сегодня — установить пластиковые дверцы. Как правило, для этого обращаются в компании, работающие с ПВХ-стеклопакетами.
Они сделают на заказ любые типы створок (распашные, сдвижные) и в любом размере. Хрущевский холодильник из пластика отличается низкой теплопроводностью, так что, с одной стороны, он сохраняет еду свежей (не позволяя ей нагреваться), а с другой решает проблему холода на кухне (препятствуя выходу тепла через тонкую стенку). Если же вы собираетесь хранить в нише продукты, которые боятся мороза (фрукты, овощи, сладости), можно сразу заказать утепление. Фасады из пластика могут быть в любых оттенках, их можно ламинировать (с эффектом имитации дерева), а можно делать вставки из матового, фигурного или обычного стекла.
Тем не менее пластик, даже дорогой и качественный, удешевляет интерьер. Его применение отчасти оправдано хорошими показателями теплоизоляции, но он всегда делает кухню более простой. Менее практичный, но более красивый вариант — деревянные и алюминиевые створки. Они хуже держат холод, зато выглядят более благородно.
Почему лучше убрать шкаф под окном и на что его заменить
И все же хрущевский холодильник под окно — это всегда вынужденная мера, когда других мест хранения катастрофически не хватает. Его сложно вписать в современный интерьер. Поэтому дизайнеры и хозяева нередко переделывают это наследие времени капитально.
Глобальные реновации потребуют вложения сил и денег. Может понадобиться перенос инженерных коммуникаций, разрушение части стены (для увеличения ниши) и другие серьезные вмешательства. И вмешательства необходимо официально согласовывать.
Что же можно сделать вместо хрущевского холодильника?
Кухонный гарнитур
Убрав шкафчик под окном в хрущевке, можно сделать на его месте продолжение рабочей зоны кухни.
Замените подоконник на столешницу, а нишу закройте фасадом из гарнитура. Так у вас появится дополнительный шкаф и место, куда можно поставить тостер, чайник, блендер и т.д. Лайфхак: делая проводку, выведите розетки на откосы окна — подключать технику станет намного удобнее. При желании можно установить там варочную поверхность (только электрическую или индукционную, а не газовую, так как переносить газовые трубы сложно, скорее всего, это не согласуют). Мойку тоже можно перенести под окно, хотя чем дальше коммуникации от выхода в канализацию, тем выше вероятность засоров, стоит продумать это.
Радиатор отопления
Традиционно, радиатор размещают именно под окном. И с техническим проектом можно перенести ее туда.
Батарея быстро прогреет воздух, но при этом не займет полезного пространства, ведь она будет полностью спрятана под подоконником. Из эстетических соображений можно закрыть радиатор экраном, установив его вровень со стеной.
Стол-подоконник
Приятно любоваться красивым пейзажем из окна во время еды. Неплохо и устроиться поработать за ноутбуком в таком месте.
Поэтому хорошей идеей будет убрать шкафчик под окном на кухне, а подоконник над ним увеличить до размеров небольшого столика. Поставьте рядом удобный стул, и место для утреннего кофе или удаленной работы на дому готово.
Место для отдыха
Непривычное решение, но от этого не менее интересное, — место для отдыха.
Можно сделать просторный подоконник-лавку, а под ним оставить шкаф. Конечно же, это решение зависит от высоты подоконника. Так как менять оконный проем не получится, возможно, придется опускать сам подоконник.
Легкий способ обновить старый хрущевский холодильник
Мы нашли пример, где шкафчик оформили объемным покрытием, а именно гипсовым кирпичом (под покраску акриловой краской). Это простой и недорогой вариант косметического ремонта, но назвать его оптимальным сложно. Скорее, он подойдет в качестве временного решения, когда заниматься капитальным ремонтом некогда, а приукрасить кухню хочется.
Такой материал легко нарезать обычным ножом, а клеится он на специальную смесь для гипса. Если выполнить такой же декор на стене, то подоконный шкаф сольется с ней и будет почти незаметен. Пошаговый процесс ремонтных работ показан на фото.
