9 способов сделать кухню из ИКЕА непохожей на другие
1 Добавить золотых деталей
ИКЕА — скандинавский бренд, исконный вид такой кухни: светлые фасады, деревянная столешница, плитка-кабанчик на фартуке. Роскоши в скандинавском стиле немного, и на этом можно сыграть. Самый простой способ добавить шика в кухню и изменить ее облик — установить золотую фурнитуру, смеситель в тон. Чтобы гарнитур выглядел еще более необычно, подберите к нему не стандартную плитку-кабанчик, а кафель необычной формы. Узнаете в этом гарнитуре самые популярные фасады «Будбин»? Уверены, что нет.
2 Использовать грубые фактуры
Обычные белые фасады (судя по фото, это «Сэведаль») с черной столешницей и такими же ручками уже выглядят необычно, но вместе с грубой текстурой дерева, потертым металлом и налетом индустриального стиля кухню ИКЕА узнать действительно трудно.
3 Дополнить кухню аксессуарами из другого стиля
Добавить нестандартную круглую вытяжку, которую не часто увидишь в экспозициях ИКЕА, поставить стулья в эстетике лофт и выбрать П-образную планировку — кухня приобретет индивидуальный облик. Хотя, похоже, это те же фасады «Сэведаль», что и в предыдущем пункте. Однако, выглядят совершенно по-другому.
4 Использовать нестандартную бытовую технику
Вместо встроенного и обычного высокого холодильника — в ретро-стиле. Вместо купольной вытяжки — отдельную навесную вытяжку без подключения к воздуховоду. Кстати, последняя раньше была в ассортименте ИКЕА. Возможно, это повод чаще присматриваться к коллекционным моделям — когда коллекция выйдет из продажи, у вас останется модель, которой в масс-маркете больше не купишь.
5 Сделать разные ручки и добавить ярких деталей
Необязательно выбирать полностью одинаковые ручки для одного гарнитура, можно миксовать и разные формы, и цвет. Но есть еще один пример из этой кухни, который делает ее непохожей на другие — яркий восточный ковер на полу.
6 Выбрать дизайнерские светильники и качественную столешницу
Кухня на фото спроектирована дизайнерами, которые работают в Нью-Йорке и не только. И да, это ИКЕА. Но чтобы сделать кухню до потолка, дизайнеры поставили несколько каркасов друг на друга. А еще бюджетный масс-маркет преобразился с помощью качественной столешницы из камня и необычных светильников.
7 Покрасить фасады
Если хочется необычных решений, попробуйте покрасить фасады. Хотя сделать это будет не просто — большинство дверок ИКЕА ламинированы, поэтому для начала их придется качественно подготовить или, например, выбрать подходящую подложку, прикрепить ее на фасад и красить поверх. Советуем выбрать необычный цвет, например, глубокий изумрудный, как сделали в процессе преображения этой кухни.
8 Сделать необычный фартук
Призываем: если вы хотите кастомизировать свою кухню, откажитесь от стандартного кабанчика и выберите, например, плитку с узорами или пэчворк. Иногда этого достаточно, чтобы кухня заиграла по-новому.
9 Развесить навесные шкафы необычным образом
Стандартная развеска верхних шкафов — во всю стену, прилегая друг к другу — порядком надоела, попробуйте поэкспериментровать. Например, здесь шкафы 40 см высотой разместили с промежутками. По словам хозяйки, свободное место между рядами шкафов позволяет сделать интерьер визуально легче.
