9 простых, но неожиданных решений для кухни от ИКЕА
1 Панели для фартука
Для любителей регулярного обновления интерьера в ИКЕА есть альтернатива стандартному фартуку из плитки — пластиковые панели. Они более мобильны, их легко устанавливать и мыть. Если вам захотелось перемен, необязательно планировать ремонт и крупные траты. Попробуйте обновить такую панель на фартуке — это быстрое решение, а пространство будет выглядеть по-новому и свежо.
2 Продление столешницы в угол
Часто кухонный гарнитур выстраивается до торцевой стены с окном. Такое решение сказывается на количестве мест для хранения. Ведь если продлить столешницу чуть в угол (например, до окна), вместо стандартного шкафчика можно спланировать угловой, в котором гораздо больше места для разных вещей. Кстати, если позволяют площадь и планировка комнаты, гарнитур можно продлить вдоль всего окна до его конца и оборудовать рабочую зону с красивым видом, расширив подоконник.
3 Тележка для мобильного хранения
Тележка на колесиках может стать передвижным мини-стеллажом, на котором удобно хранить аксессуары для готовки или продукты и при необходимости быстро передвигать их по кухне. Также на ярусы тележки можно загрузить блюда и посуду, чтобы отвезти их в гостиную — например, для просмотра фильма или накрывая стол для гостей. Это гораздо удобнее, чем нести все в руках.
4 Хранение в передвижной скамье
В скамье-трансформере можно обустроить вместительное хранение посуды или аксессуаров, которые не влезли в кухонный гарнитур. Такую скамью удобно поставить рядом с обеденным столом как альтернативу стульям, а для мягкости положить специальные подушки. Когда потребности в посадочных местах нет, скамейку можно задвинуть под стол или отодвинуть в сторону. Кстати, в этой же серии «Роварор» есть обеденный стол — вместе они составляют отличную комбинацию.
5 Подвесы на стенах
Чем чище рабочая поверхность на кухне, тем комфортнее на ней готовить. Да и в целом такой интерьер выглядит опрятнее и красивее. Поэтому всю утварь, которая в данный момент не используется, необходимо убирать. Если в шкафах не осталось места, задействуйте пространство на стенах. Развесьте на крючках или рейлингах разделочные доски, кухонные приборы, корзины с овощами и фруктами, которые можно хранить вне холодильника. В ИКЕА есть подвесная сушилка для посуды — даже ее можно разместить, подвесив над столешницей. Дельное решение, так как обычно только что вымытая посуда в стоячем органайзере занимает достаточно много места.
6 Кухонные полотенца вместо сервировочных салфеток
Чистые выглаженные кухонные полотенца вполне могут стать альтернативой сервировочным салфеткам. Просто найдите красивую схему, как их сложить, и смело применяйте лайфхак. Например, небольшие полотенца могут стать отличной повседневной заменой слишком торжественным салфеткам, которые используются по праздникам и в обычной сервировке неуместны. Кроме того, такие нетипичные решения всегда привлекают внимание.
7 Один табурет для нескольких функций
Самый простой кухонный табурет можно использовать для решения множества задач. Основная — место для сидения. Дополнительно табурет может стать, например, подставкой для кухонных аксессуаров, которые нужны прямо сейчас, а на столешнице нет места. На табурет можно поставить технику, которая тоже нужна сиюминутно (например, блендер, мясорубку, гриль), а после завершения готовки убрать ее обратно в шкаф. Кроме того, этот предмет мебели может выступать в роли журнального столика. Его поверхность удобно использовать для сервировки чая или кофе, а за счет легкости конструкции ее несложно перенести в гостиную.
8 Рейлинг над обеденным столом
Если обеденная зона находится у стены, эту поверхность можно и нужно использовать для хранения и сервировки. Например, повесьте рейлинг с корзинкой или подставкой и поставьте туда соусы, специи, заправки. Таким же способом можно организовать бумажные салфетки, столовые приборы, текстиль и все, что вам нужно при приеме пищи. Удобство метода в том, что вы освобождаете место на столе, а все нужное по-прежнему под рукой.
9 Микроволновка на консоли
Подвесить на стену можно не только мелкие аксессуары, но и достаточно крупную бытовую технику, например, микроволновку. С помощью подвесной консоли вы освободите дополнительное место на рабочей поверхности или в шкафу кухонного гарнитура. Только внимательно подбирайте крепления — они должны быть достаточно прочными.
