Кухня 5 кв. м: советы по оформлению, примеры проектов с планировками и 73 фото
Кухня 5 кв. м — типичное явление для хрущевок и брежневок. Но компактная зона готовки также встречается в некоторых новостройках: например, в студиях или если для кухонного уголка выделена ниша. А некоторые делают перепланировку и осознанно сокращают метраж, исходя из своих жизненных сценариев. В этой статье расскажем, что учесть при работе с маленьким пространством и как вписать в него все необходимое оборудование.
Как оформить интерьер маленькой кухни 5 кв. м
Общие правила
Расположение мебели
— Гарнитур
— Обеденная зона
Техника и коммуникации
Примеры проектов
— 4,9 кв. м
— 5,2 кв. м
— 5,5 кв. м
— 5,6 кв. м
Общие советы
В первую очередь нужно понять, что
Когда вы будете точно знать, что должно находиться на этих пяти квадратах, можно продумывать общую концепцию и дизайн.
- Для маленького пространства используют не больше 3 цветов. В идеале ограничиться двумя или монохромной палитрой (например, в оттенках белого или серого).
- Светлые однотонные фасады — оптимальный выбор. Конечно, есть те, кто готов на смелые эксперименты и не боится делать черную кухню, но такое решение понравится далеко не всем.
- Если у вас нет конкретных предпочтений, выбирайте стиль, который изначально подходит для малогабаритных квартир. В первую очередь это сканди, также хороший вариант — эко или контемпорари на базе минимализма. Предпочитаете традиционные интерьеры или хотите сохранить дух истории? Тогда только неоклассика, причем в самом облегченном виде.
- Желательно не использовать узоры и пестрые декоративные элементы вообще. Если же вы хотите добавить орнамент, пусть это будет максимально неконтрастный и лаконичный рисунок. В качестве яркого акцента может выступить фартук, но он не должен слишком выделяться.
- Для пола можно взять плитку с узором, а вот потолок обязательно делайте белым, матовым, в один ярус.
Как расставить мебель
В зоне готовки, как правило, есть два типа мебели: системы хранения и обеденная группа. Иногда добавляют мягкую зону или рабочее место на подоконнике.
Гарнитур
- В большинстве случаев угловая планировка — самая удобная. Она позволяет задействовать максимум полезной площади и получить вместительное хранение.
- Часто готовите? Нужно хранить много техники? Делайте верхние шкафчики до потолка. Если есть возможность, организуйте дополнительные ящики под окном или в свободном углу напротив.
- Если вы, наоборот, мало готовите и вам не нужно вместительное хранение, можно отказаться от верхнего яруса гарнитура в пользу легких открытых полок.
- Постарайтесь освободить столешницу. Если храните что-то на ней, используйте красивые одинаковые емкости и различные органайзеры, подставки под кружки, мини-этажерки, рейлинги. Примеры красивого хранения на кухне 5 кв. м в хрущевке — на фото ниже. Также в галерее есть варианты для других типов жилья.
В маленьких пространствах очень важно задействовать на полную все поверхности. Не игнорируйте стены: на них можно повесить небольшие полки. То же самое касается внутренней стороны дверок гарнитура: туда можно приделать крючки, подвесные органайзеры и даже маленькие выдвижные секции.
Обеденная зона
Если вы решили сделать столовую группу именно на кухне, то ищите самые компактные решения.
- Круглый или квадратный столик на двоих (желательно выбирать раскладные модели).
- Откидная поверхность.
- Широкий высокий подоконник, продолженный до столешницы.
- Барная стойка — особенно актуально, если у вас совмещенная кухня-гостиная. Такая столовая группа заодно будет зонировать пространство.
Как вписать технику и коммуникации
Следующий пункт (он же самый сложный) — понять, как вписать в пять квадратов всю необходимую технику.
В обязательном порядке нужно найти место для минимального набора: плиты и мойки. Холодильник можно вынести за пределы зоны готовки, если позволяет планировка квартиры и для вас это удобно. Если же вы не готовите на большую семью, рассмотрите вариант компактной плитки на две конфорки — обычно их вполне достаточно, и так вы освободите место для дополнительной рабочей поверхности. СВЧ-печь можно спрятать в верхний шкафчик, подвесить на стену или поставить на подоконник.
- В конце углового гарнитура.
- Отдельно на противоположной стене.
- В нише, если она есть (ниже покажем проект именно с такой планировкой).
Наконец, остается решить вопрос с коммуникациями. Если квартира находится в старом фонде, то, скорее всего, вам достанется кухня 5 кв. м с колонкой или газовой трубой, которая часто смотрится неэстетично.
- Спрятать колонку в шкаф (но помните, что по правилам безопасности у него не должно быть верхней и нижней части, а также глухой дверцы — для циркуляции воздуха).
- Подобрать колонку в цвет стен или выкрасить в этот оттенок трубу.
- Спрятать коммуникации за шторками.
- Замаскировать с помощью декора или комнатных растений, перетянув внимание на них.
Проекты с планировками
Рассмотрим планировки и фото кухонь 5 кв. м с холодильником и другой необходимой техникой.
4,9 кв. м
Трудно поверить, что зона готовки площадью меньше пяти квадратов может быть настолько функциональной.
Однако в этой компактной трешке дизайнерам удалось оснастить кухонный уголок всем необходимым, при этом не перегрузив его. Здесь буквально задействовали каждый сантиметр: по двум стенам расположили угловой антресольный гарнитур (таким образом получили максимум полезной площади) и продолжили его до подоконника, под которым организовали еще несколько ящиков. Широкую поверхность также можно использовать как мягкую зону, положив сверху сидения или подушки. А слева от входа поставили аккуратный белый шкафчик для дополнительного хранения с открытыми полками над ним.
5,2 кв. м
Объединить зону готовки с гостиной в хрущевке не так просто, но возможно. Например, так сделали в этом проекте.
Поскольку дом газифицирован, делать открытую планировку было запрещено. Но дизайнер придумала интересный ход: между кухней и гостиной установили дверь-невидимку. Когда она открыта, ее не видно, благодаря чему создается ощущение единого пространства. Столовую группу в виде полубарного стола вынесли в зал, а на пяти квадратах разместили всю необходимую технику. Гарнитур расположили Г-образно, оставив стену у окна пустой. Впрочем, на ней тоже выделена полезная площадь — широкий подоконник подходит для хранения компактной техники и других мелочей.
Фото ремонта кухни 5,5 кв. м
Для застройки брежневского периода также характерны маленькие изолированные помещения.
Эту двухкомнатную квартиру дизайнер оформляла для себя. Чтобы избавиться от ощущения тесных комнат, вход в кухонную зону сделали из гостиной, отделив их друг от друга перегородкой. На 5,5 квадратах удалось разместить не только гарнитур со всей необходимой техникой (включая посудомоечную машину!), но и оформить небольшую обеденную группу. Для нее выбрали изящный круглый столик и прозрачные стулья, которые создают эффект легкости, практически растворяясь в пространстве. А удлиненные верхние шкафчики позволили получить более вместительное хранение, заодно визуально увеличив высоту потолка.
5,6 кв. м
А вот пример нетипичной сталинки: без высоких потолков, лепнины и просторных комнат.
Кухня в этой двухкомнатной квартире тоже небольшая — всего 5,6 квадратных метров. Но еще более интересна здесь сложная планировка: в помещении есть ниша, и дизайнер использовал ее на 100%. Туда встроили вместительный холодильник, над ним повесили кухонный шкаф. Но и это еще не все! Сбоку сделали узкую секцию с полками, а между шкафчиком и потолком хватило места для невысоких ящичков, в которых можно хранить разные мелочи. Основная часть гарнитура расположена линейно, но под подоконником обустроен так называемый «сталинский холодильник». В нем можно хранить как продукты, так и любые другие вещи: от посуды и текстиля до мелкой техники. В нижнем ярусе предусмотрен специальный отсек для бутылок. Столовая группа тоже находится здесь. Для экономии места вместо обычного стола выбрали откидную модель: в любой момент ее можно сложить, стулья убрать — и образуется свободное пространство.
