Как пересадить кактус в другой горшок: подробная инструкция
Кактусы очень эффектные растения. Разные формы стебля, мелкие или, наоборот, крупные колючки, нежный пушок — все это очень красиво и привлекательно, даже если растение не цветет. При этом оно очень неприхотливо. Тем не менее, для нормального роста и развития ему нужен уход. Он включает периодические пересадки, которые важно провести правильно. Мы подготовили простое руководство, как пересадить кактус в другой горшок, чтобы не навредить растению.
Как правильно пересадить кактус
Нужно ли это делать
Когда лучше всего пересаживать суккулент
Выбор горшка
Выбор грунта
Подготовка к пересадке
Подробная инструкция, как пересадить растение
Уход после посадки
Нужно ли пересаживать кактус
Пересадить колючий суккулент непросто, поэтому многие сомневаются, нужно ли вообще это делать. Надо знать, что растение само «сигнализирует», когда ему нужна пересадка. Перечислим, в каких случаях нужно пересадить кактус.
- Емкость, в которой он растет, стала слишком тесной. Это будет заметно по недостатку влаги — стволик становится сморщенным. Возможна остановка в росте, поскольку корневая система «освоила» горшок и больше не может расти.
- Суккулент заболел или поражен вредителями. Это будет заметно по размягчению стволика, его деформации. Возможно появление налета или пятен. Одним из действенных методов лечения в этом случае станет полная замена или дезинфекция почвосмеси, что возможно при пересадке.
- Купленное в магазине растение. Пересадка кактуса после покупки необходима потому, что посадочная емкость обычно заполнена так называемым транспортировочным грунтом. Он не подходит для суккулента, лучше его заменить.
Если растение здорово и уже давно живет в доме, его пересаживают раз в два-три года. Молодые кактусы, которые активно растут, можно пересаживать ежегодно. Старые экземпляры плохо переносят стрессовые процедуры, поэтому их пересаживают реже.
Как выбрать время для пересадки
Считается, что неприхотливый суккулент можно пересаживать в любое время. Однако, если нет острой необходимости, при выборе сроков проведения процедуры стоит учесть сезонные ритмы.
Допустимо пересаживать суккулент осенью. Летом он активно набирает зеленую массу, в осенние месяцы рост приостанавливается, начинается подготовка к зимней «спячке». В таком состоянии он тоже относительно легко переносит пересаживание. Если предполагается перевалка куста без замены почвогрунта в емкости, то есть максимально щадящая пересадка, то можно провести ее даже зимой, в период покоя.
Важно.
Как подобрать емкость для цветка
Выбор горшка зависит от вида и состояния суккулента. Для разновидностей с длинным стержневым корнем подойдет глубокая узкая емкость, виды с разветвленной корневой системой предпочитают неглубокие, но широкие контейнеры. Размеры вазона выбирают, ориентируясь на состояние растения. Если его пересаживают по причине загнивания корешков, надо подобрать тару диаметром на 10-15 мм меньше, чем предыдущая.
Для разросшихся суккулентов выбирают горшок на 20-30 мм шире, чем тот, что был раньше. Так поступают с молодыми и взрослыми растениями. Старые кактусы, практически переставшие расти, можно пересаживать в емкость на 10 см шире предыдущей. Можно использовать и старый горшок, в нем полностью заменяют субстрат и дезинфицируют тару. Важно. На дне вазона обязательно должны быть отверстия для дренажа. Оно может быть одним, но большим или несколько маленьких.
Материал горшка может быть разным, для суккулента это неважно. Обычно это инертная пластмасса или керамика. При выборе вазона надо помнить, что впоследствии куст придется пересаживать. Хорошо, если делать это будет удобно. Обычно проще сего извлечь земляной ком с растением из пластиковой тары — ее можно сжать или деформировать, чтобы «вытолкнуть» кустик. С керамикой сложнее, однако ее всегда можно разбить, чтобы не повредить корни при извлечении.
Как подготовить почвосмесь
Для нормального роста суккуленту нужен почвогрунт, похожий на тот, в котором он растет в природе. Это рыхлый, воздухопроницаемый субстрат, содержащий небольшое количество гумуса. Кактусы «привыкли» к обедненной почве, поэтому плодородная почвосмесь им не нравится. Проще всего найти такой субстрат в магазине. Он продается с пометкой «для кактусов».
Можно подготовить грунт самостоятельно. Самый простой рецепт самостоятельно приготовленного почвогрунта для суккулентов такой. Берут три части земли, если с огорода, ее нужно прокалить. Добавляют еще три части промытого крупного песка. Добавляют по одной части перлита и верхового торфа. Можно внести немного древесного угля. Все тщательно перемешивают. Важный момент. Песок обязательно должен быть крупным и промытым. Он дает разрыхляющий эффект. Мелкий и грязный материал уплотняет грунт.
Перед засыпкой субстрата в емкость укладывают дренаж. Это может быть мелкий битый кирпич, керамзит, т.п. Дренажная смесь должна занимать от 1/6 до 1/3 объема горшка. На дно обычно кладут крупную фракцию. Верхним слоем можно засыпать крупный промытый песок. Если предполагается высадка большого, достаточно тяжелого растения в легкую тару, для устойчивости в центр дренажного слоя можно положить крупный камень.
Как подготовиться к пересадке
Прежде всего нужно подготовить емкость и почвосмесь. Горшок, особенно если он уже использовался ранее, надо продезинфицировать. Например, обдать его кипятком или промыть антисептиком. Почвогрунт должен быть комнатной температуры, не пересушенный. Проверить его сухость можно, сжав в кулаке. Он должен скомковаться, а потом рассыпаться. Такая влажность у покупного грунта сразу после вскрытия упаковки. Подготовка растения заключается в прекращении поливов за три-четыре дня до проведения процедуры. Тогда его проще будет извлечь из емкости.
Подробная инструкция, как правильно пересадить кактус
Перед работой нужно подготовить инструменты. Понадобится небольшая лопатка для подсыпания почвосмеси и специальные щипцы для удержания колючего куста. Если такого приспособления нет, его делают самостоятельно. Для небольших кустиков подойдет широкий пластиковый пинцет или разрезанная пополам поролоновая губка. Крупные экземпляры удерживают петлей, изготовленной из свернутой в несколько раз плотной ткани или бумаги.
- Наденьте плотные перчатки, чтобы защитить руки от колючек.
- Оберните суккулент петлей или зафиксируйте щипцами. Переверните горшок и аккуратно извлеките растение вместе с почвенным комом. Делайте это очень осторожно, чтобы не повредить корешки. Если ком не отделяется от стенок емкости, возьмите нож и проведите им вдоль стенок горшка. Пластиковую тару можно немного помять. Если это не помогло, керамику придется разбить, пластик разрезать.
- Полностью здоровый цветок пересадите методом перевалки. Если нужна замена грунта, аккуратно очистите корешки от старой почвосмеси. Можно замочить корни в теплой воде, когда земля размокнет, осторожно отделите корешки.
- Осмотрите корневую систему. Острым продезинфицированным ножом отрежьте все подгнившие и потемневшие участки. Опустите корни в розовый раствор марганцовки, припудрите срезы толченым углем. Подсушите корешки на воздухе 10-15 минут.
- Возьмите горшок, частично заполненный дренажом и свежей почвосмесью. Поставьте кактус в центр так, чтобы корневая шейка находилась на уровне краев горшка. Придерживая куст, подсыпайте грунт в емкость. При этом периодически постукивайте по стенкам тары, чтобы субстрат равномерно заполнял пустоты. В результате емкость заполнится. Корневая шейка должна остаться выше уровня почвогрунта.
Растение способно на формирование отростков-деток. При пересадке их можно использовать для размножения. Отросток отделяют, подсушивают в течение нескольких дней и высаживают в отдельный горшок. Лучший результат будет, если сначала дать ему возможность вырастить корни. В этом случае после подсушивания отросток ставят срезом на влажную почву или песок. При этом подпирают его так, чтобы он не упал. Субстрату требуется периодическое увлажнение, чтобы он не пересыхал. После появления корешков отросток высаживают в горшок.
Послепосадочный уход за растением
После процедуры суккуленту требуется самый простой уход. Многие сомневаются, поливать ли кактус после пересадки. Надо знать, что поврежденные корешки растения во влажной среде загнивают. При пересаживании корневая система всегда получает травмы, нужно дать ей время на затягивание ранок. Поэтому первые 7-10 дней суккулент не поливают. Частоту полива кактусов после пересадки определяют временем года и условиями содержания. Зимой и осенью им достаточно одного-двух поливов в месяц. В теплое время года поливают раз в неделю, в жару чаще.
Первое время после пересаживания солнечные лучи очень вредны для суккулентов. Им нужно неяркое освещение, полутень. Крайне нежелательны сквозняки и резкие перепады температур. Подкармливать пересаженное растение нельзя. Первую подкормку проводят не раньше, чем через два месяца после процедуры. Вносят специальные составы для суккулентов. Они показаны кактусам только в период активной вегетации. Подкармливают два-три раза за весну и лето. В период покоя подкормки прекращают.
