Не загубите цветы: 7 популярных ошибок при выборе горшков для комнатных растений
Узнаем, какие характеристики горшка влияют на домашние цветы.
В видео перечислили все ошибки при выборе горшков для ваших растений
1 Обычные горшки — для растений на холодном балконе
Для растений на открытом балконе или застекленном, но не отапливаемом, нужно подбирать морозостойкие горшки. Их производят из керамики, но подвергают глину более сильному обжигу. Благодаря этому стенки совсем не впитывают влагу, а значит не треснут при минусовой температуре.
Также морозостойкие горшки обычно делают с расширением в верхней части. Это связано с возможным изменением грунта: на морозе влага в нем расширяется, почва давит на стенки, и горшок может треснуть. В кашпо с расширениями в верхней части почва будет подниматься наверх, поэтому повреждение стенок исключено.
Единственный недостаток морозостойких горшков — из-за усложненной технологии изготовления они стоят дороже.
Pexels
2 Полный отказ от пластиковых горшков
Отказ от пластиковых горшков, скорее, вопрос эстетики, так как качественный пластик никак не испортит грунт и корни растения. При этом важный плюс тонкостенных пластиковых горшков — если растение застряло при пересадке, стенки можно разрезать. А еще пластик легкий — это важно при перемещении крупных цветов. Вопрос эстетики решается выбором маскировочных кашпо, в которые горшки можно будет поставить. А чтобы позаботиться об экологии, выбирайте модели из переработанного пластика.
Unsplash
3 Выбор горшков в виде амфоры
В садоводческих магазинах можно увидеть горшки для комнатных цветов формы, похожей на емкость для вина — с широкой средней частью и узким горлом. Лучше от них отказаться — в таком горшке в грунт будет поступать недостаточно воздуха, может завестись плесень. А еще форма амфоры усложнит пересадку растения.
Unsplash
4 Деревянные ящики в качестве горшков
Деревянные ящики и кадки выглядят очень эстетично, но срок их службы будет небольшим — из-за постоянного воздействия влаги на древесину. Придется внимательно отслеживать состояние дерева изнутри, и при появлении признаков гниения сразу же пересаживать цветок. Водоотталкивающая пропитка, которая в теории решает вопрос с влагой, может быть небезопасна для растения.
Kaboompics
5 Темные или металлические горшки — для растений на солнце
Темные и металлические поверхности нагреваются сильнее, поэтому вода из грунта будет быстро испаряться. Это плохой выбор для влаголюбивого цветка на южном окне в квартире. Но неплохой — для теплолюбивого растения на балконе в пасмурное и прохладное лето.
Unsplash
6 Неправильный размер
Выбор нужного размера горшка для комнатного растения — непростая задача. Есть несколько базовых правил подбора.
  • Молодому растению можно взять просторный горшок, чтобы не мешать развитию корневой системы.
  • Взрослое крупное растение можно замедлить в росте и заставить выпускать новые ветви, если горшок будет точно подходить по размеру.
  • Учитывайте, что чем больше объем, тем больше в нем умещается грунта. Это значит, что вода будет задерживаться дольше.
Kaboompics
7 Не подумать о дренаже
Если растение продается в пластиковом горшке без отверстий, его стоит пересадить в тот, где они будут и насыпать слой дренажа на дно. Без вывода влаги загниет любой цветок, даже кактус, который случайно перенасытили влагой.
Unsplash
