5 популярных мифов об уходе за комнатными растениями, в которые не нужно верить
Некогда читать? Перечислили все мифы в видео
1 Зимой полив должен быть реже, чем летом
Самое распространенное заблуждение, которое погубило уже не одно растение. Этот совет действительно актуален, если ваши цветы живут в неотапливаемом (или слабо отапливаемом) зимнем саду, где летом средняя температура 25 градусов, а зимой — 10-15°C.
Если же кашпо с цветами стоят в обычной квартире с центральным отоплением, в поливе они нуждаются не реже, чем в теплое время года. А если растения живут на подоконниках или вблизи радиаторов отопления — поить их зимой придется даже чаще.
Правильнее всего ориентироваться не на температуру воздуха или сезон, а на состояние грунта: большинство цветов рекомендуется поливать, когда верхний слой почвы просохнет на 2-3 см.
2 Для посадки растений нельзя использовать кашпо без дренажных отверстий
С одной стороны, это требование вполне объяснимо: если воде некуда будет уходить, корни попросту загниют и цветок погибнет. С другой, перфорация — не единственный способ защиты от загнивания. Вместо того, чтобы портить новый горшок отверстиями, можно положить на дно толстый (4-7 см) слой дренажа. Тогда лишняя вода будет стекать на самое дно (ниже корней), откуда растение сможет постепенно ее поглощать.
Высаживать в кашпо без отверстий можно большинство комнатных растений, включая суккуленты, которые вовсе не любят лишнюю влагу. Чтобы максимально защитить цветок от перелива, поливайте аккуратно и по чуть-чуть, обязательно дожидаясь высыхания верхнего слоя грунта.
3 Чем больше света — тем лучше
Начинающие цветоводы стараются размещать своих зеленых питомцев на подоконниках, абсолютно не учитывая ни расположение окон, ни особенности ухода за конкретным цветком. Однако, большая часть растений не выносит прямых солнечных лучей, поэтому на южных окнах они могут страдать от серьезных ожогов.
Приобретая в свою коллекцию новый цветок, обязательно изучите его предпочтения. Если свет нужен яркий, но рассеянный, отодвиньте горшок от окна, переставьте на другой подоконник либо притените растение бумагой, пленкой или тканью.
4 Для растений можно использовать садовую землю, которую необходимо прокалить в печи
Логика этого распространенного совета ясна: высокая температура убивает опасные бактерии и личинки насекомых. Но во время нагревания умирают также полезные микроорганизмы, минерализуется азот, нарушается структура почвы. После нескольких поливов грунт превратится в монолит, который будет плохо пропускать влагу и воздух, поэтому растения в нем будут расти хуже (а могут и вовсе погибнуть).
Вместо прокаленной садовой земли лучше используйте специальный грунт для комнатных растений, который продается в магазине: он не требует обработки перед применением.
5 Цветы нужно подкармливать как можно чаще
Подкормка — один из самых спорных моментов в уходе за растениями. Одни цветоводы предпочитают натуральные удобрения, другие — покупные. Одни подкармливают чересчур часто, другие — регулярно забывают об этом этапе. На самом деле разобраться в вопросе довольно просто. Запомните 3 основных нюанса.
- Растение, которое было пересажено в покупную землю, не стоит подкармливать в течение 2-3 месяцев. Дело в том, что в готовом грунте уже заложены полезные микроэлементы — их будет достаточно на первое время.
- Нельзя вносить удобрения в период покоя. Одни виды «засыпают» в сентябре-октябре и просыпаются в марте. Другие — наоборот. Когда цветок не растет и не цветет, подкармливать его как минимум бесполезно, как максимум — вредно.
- В фазу роста цветы подкармливают раз в 2-3 недели, в фазу цветения — раз в 7-10 дней. Если делать это чаще, можно сжечь корни и добиться обратного эффекта: не укрепить и поддержать, а убить свои растения.
