5 причин не поливать комнатные растения водой из-под крана
Чтобы очистить водопроводную воду от бактерий, ее часто щедро снабжают хлором. В небольших количествах он безвреден для растений, а вот при «передозировке» может негативно сказаться на самочувствии цветов. Кроме того, вода прямо из-под крана может быть чрезмерно жесткой. Минеральные соли и другие примеси осядут в почве или на листьях, и растению будет некомфортно. Есть и другие причины, о которых также расскажем в статье.
Некогда читать? Перечислили в видео все причины отказаться от проточной воды
1 Отравление хлором
Самая главная причина отказаться от полива водой из-под крана — наличие хлора. Это токсичное вещество, которое несет опасность и для растений, и для людей. Несмотря на то, что оно может содержаться в некоторых подкормках, использовать хлорированную воду категорически не рекомендуется. То, как именно это вещество повлияет на цветы, зависит от количества примесей в жидкости: чем их больше, тем сильнее будет отравление. Быстро определить степень заражения и вообще выявить его наличие не получится — чаще всего отравление растения хлором заметно далеко не сразу. Из наиболее очевидных симптомов: ожоги, засыхание кончиков листьев, более редкая и мелколистная крона. Но подобные симптомы могут указывать на множество других причин нездоровья цветка, так что не всегда понятно, какой именно «диагноз».
2 Отложение минералов
Еще одна очень веская причина отказаться от такого способа полива — отложение солей и минералов из чрезмерно жесткой воды. Если этот показатель высок, то даже после прохождения через фильтр жидкость будет оставлять минеральные отложения в почве. Определить это будет легко: на листьях и грунте появится тоненькая белесая корочка или налет. Чтобы этого не происходило, поливайте цветы отстоявшейся водой или запасайтесь чистой бутилированной. Если такой возможности нет, то растения с белой коркой от солей и минералов необходимо регулярно мыть.
3 Обеднение почвы
Еще одно неприятное последствие длительного регулярного полива хлорированной водой — обеднение почвы. Хлор — известный антисептик, он убивает все бактерии, поэтому будьте готовы, что в зоне его действия погибнут и вредные, и полезные микроорганизмы. В таком случае цветку будет нечем питаться, и придется чаще вносить подкормки. Также растение может заболеть хлорозом и вовсе погибнуть. Чтобы удалить хлор из водопроводной воды, прокипятите ее или оставьте отстаиваться в течение 1-2 дней.
4 Неподходящая температура
Вода из-под крана, как правило, бывает слишком холодной, из-за чего не подходит для полива. В чем опасность? Большинство комнатных растений родом из теплых краев, и поэтому им нужна комфортная температура: комнатная или даже чуть выше. Если поливать их холодной водой из-под крана, то процессы растворения полезных веществ в почве будут нарушены, а значит, ваш цветок не получит запас витаминов и минералов для нормального роста.
5 Вредные примеси
Это скорее частный случай, но и такую вероятность нельзя полностью исключать. В водопроводной воде могут содержаться не только хлор и минералы, но и некоторые токсичные вещества, включая масла (например, которые попали туда при поломке водоочистительной станции). Определить это на глаз возможно далеко не всегда, за исключением случаев, когда из крана течет жидкость коричневого цвета или она неприятно пахнет. А вот чувствительное растение от таких примесей может заболеть или вовсе погибнуть. Поэтому всегда давайте воде отстояться хотя бы пару часов, и тогда наличие вредных веществ или пленки на поверхности возможно будет определить визуально.
