Как избавиться от червей в цветочных горшках: обзор эффективных методик
Комнатные растения, как и огородные или садовые, подвергаются нападениям вредителей. Для них это очень опасно. Паразиты высасывают растительные соки, повреждают систему корней, что приводит к гибели цветка. Проблема не всегда заметна сразу. Поэтому стоит проводить регулярные осмотры своей зелени, чтобы при первых признаках заражения начинать борьбу с червями. Разберемся, как правильно это делать.
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, тщательно мойте помещения после использования, убирайте пищевые продукты, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе.
Как избавиться от мелких червячков в цветах
Разновидности паразитов
Методики борьбы
Меры профилактики
Кто может поселиться в цветочном горшке
Вредителей у комнатных цветов очень много. Некоторые из них поселяются в земельном коме. Когда хозяйка замечает мелких белесых червяков в поддоне или около стебля, надо немедленно спасать растение. Но сначала надо определить, с каким именно паразитом придется бороться. Это могут быть личинки каких-либо насекомых или взрослые особи. Перечислим возможные варианты.
Нематоды
Первичноротые круглые черви. Всего насчитывается почти миллион их видов, но в цветочных горшочках селятся только растительные нематоды. Это очень мелкие белесые червячки. Питаются растительными остатками или живой зеленью.
Разновидности растительных нематод
- Свободные. Могут жить на разных частях растительного организма, перемещаясь с одного места на другое. Поражают весь куст.
- Со свободным образованием цисты. Селятся в корнях, при этом разрушают их оболочку. Образуют корневые цисты или резервуары с оплодотворенными яйцами.
- Галловые. Живут на корневых отростках. Откладывают на них выделения, которые провоцируют образование галлов или утолщений. Внутри них селятся особи. Созревшие яйца разрывают оболочку утолщения, она лопается, личинки расползаются в почве.
Одним из признаков заражения нематодами является появление округлых вздутий на корневых отростках. Кроме того, на листиках появляются небольшие участки желтого цвета. Впоследствии они темнеют, становятся бурыми или черными. Листья деформируются и уменьшаются в размерах, стебельки искривляются.
Энхитреи
Мелкие, длиной до 10 мм, полупрозрачные червячки. Поселяются на корнях, на поверхность не поднимаются. Поэтому заметить присутствие энхитреи сложно, если только случайно в процессе пересадки. В природе они питаются разлагающейся органикой. Но в ограниченном пространстве, каковым является цветочный горшок, едят корневые отростки. Если численность колонии велика, зараженный кустик быстро погибает.
Заподозрить присутствие энхитреи можно по косвенным признакам. Листики начинают желтеть, увядают и опадают. Цветок замедляет рост, заметно отстает в развитии от здоровых соседей.
Заметив это, надо аккуратно вынуть его из земли, как при пересадке. У зараженных экземпляров корни облеплены энхитреями. Механическое удаление их бесполезно, надо искать эффективное средство, как избавиться от белых червячков в земле.
Коллемболы
Их еще называют подурами или ногохвостками. Очень мелкие членистоногие. Самые крупные экземпляры достигают 5 мм. Их особенность — прыгательная вилочка, расположенная в нижней части тельца. С ее помощью они способны быстро передвигаться. Питаются подуры разлагающейся органикой, если ее нет, переходят на молодые побеги и корешки.
Степень причиненного вреда зависит от численности колонии. Если она невелика, комнатным цветам ничего не угрожает. Но как только число вредителей увеличивается, зелень гибнет.
Заметить ногохвосток сложно. Чаще всего крохотных белых червяков обнаруживают в цветочном поддоне после полива, куда их вымывает водой.
В остальном специфических признаков поражения нет. Кустик желтеет, его рост замедляется.
Сциариды
Они же грибные комарики или цветочные мошки. Взрослые экземпляры не представляют для зелени никакой опасности. А вот живущие в почвосмеси личинки разрушают систему корней. Растение замедляется в росте, желтеет и погибает.
Заподозрить заражение можно по появлению взрослых сциарид. Это мелкие крылатые насекомые, которые кружатся около цветочных горшков.
Их личинки — миниатюрные белые черви с головкой черного цвета. Длина особи от 3 до 5 мм. Взрослые сциариды, попадая в благоприятные условия, а это тепло и переувлажненная почва, быстро размножаются. Поэтому при появлении первых мошек, надо сразу же начать борьбу с ними. В лучшем случае они еще не успели отложить яйца, тогда справиться с ними будет не сложно.
Как избавиться от червяков
Вне зависимости от того, кто из вредителей поселился в домашних цветах, все они живут в почве. Просто убрать их из земли вряд ли возможно. Пересадка в новую почвосмесь поможет, только если заражение произошло недавно и колония не успела разрастить. Делается это так. Извлеченные из грунта корни внимательно осматриваются. Все зараженные или поврежденные участки удаляются, срезы дезинфицируются.
С корневых отростков убирают или смывают все взрослые экземпляры паразитов. Личинки и яйца так убрать не удастся. Поэтому сразу после пересадки почвосмесь обрабатывается раствором инсектицида. Надо понимать, что эта методика окажется эффективной, только если численность насекомых невелика. В остальных случаях помогут химические препараты или народные средства. Начинать лучше с нетоксичных методик. Если они не помогают, переходят к более сильным средствам. Предлагаем эффективные способы, как избавиться от червей в цветочных горшках.
Инсектициды
Для борьбы используют разные виды инсектицидных препаратов. Предлагаем перечень самых эффективных.
Инсектицидные средства
- «Инта-вир». Яд нервно-паралитического действия. Вызывает гибель паразитов в течение 24 часов. Яйца остаются не поврежденными.
- «Карбатион». Стерилизует грунт, защищает цветки во время бутонизации и цветения. Используется однократно. Препарат фумигаторного типа.
- «Конфидор». Проникает в растительные ткани, долго в них сохраняется. Черви к нему нечувствительны, уничтожает только насекомых.
- «Фитоверм». Парализует нервную систему червяков и насекомых. Рекомендуется двукратное применение.
- «Агравертин». Эффективен против всех типов паразитов. В жаркую погоду его действие усиливается.
Прежде чем избавляться от червячков с помощью инсектицидов, надо внимательно прочитать инструкцию производителя. Препараты токсичны, поэтому необходимо точно соблюдать дозировку и правила безопасности. Иначе можно получить отравление.
Народные средства
Эти препараты не токсичны и не опасны для людей и домашних животных. Но эффективность их ниже, чем у инсектицидов. Возможно, в борьбе с многочисленной колонией они не помогут, а вот на начальном этапе или в роли профилактического средства вполне действенны. Предлагаем перечень методик, как избавиться от белых червячков в цветах.
Нетоксичные методики
- Подготовить водный раствор мыла. Лучше всего брать хозяйственное, сделанное по ГОСТу, с большим содержанием жира. Мыльную стружку разводят водой, полученным раствором опрыскивают зараженный кустик. Обработку повторяют несколько раз.
- В литре чистой воды растворить 5 г размолотых в пыль табачных листьев. Дать препарату настояться в течение 24 часов. Обильно опрыскать зараженный куст и землю в горшочке. Таким образом обрабатывать кустик раз в 6-7 дней на протяжении полутора месяцев.
- Растворить в воде кристаллики перманганата калия так, чтобы получилась бледно-розовая жидкость. Полить ею цветочный куст. Повторить обработку несколько раз.
- На землю внутри горшочка положить чесночные дольки или кожурки цитрусовых. Можно обработать грунт сильно пахнущим маслом, например, аниса или розмарина.
Некоторые цветоводы уверены, что избавиться от паразитов поможет сера от спичек. Ее соскабливают и посыпают порошком грунт или просто втыкают спички около стебля головками вниз.
Меры профилактики
Во всех рекомендациях, как избавиться от червей в горшке, подчеркивается необходимость профилактических мер. Предупредить проблему намного проще, чем потом выводить паразитов. Мы собрали перечень простых, но эффективных мероприятий.
Профилактические мероприятия
- Нельзя переувлажнять почвосмесь, создавая тем самым благоприятные условия для развития червяков. Полив должен быть регулярным, но не чрезмерным.
- Нельзя использовать органические подкормки вроде мясного сока, молока или чайной заварки. Лучше применять препараты на основе гумуса или минеральные удобрения.
- Купленные или принесенные откуда-то цветочные кустики могут быть заражены. На полторы-две недели их необходимо помещать в «карантин». То есть ставить на расстоянии от другой зелени. Букеты из срезанных цветов, особенно покупные, ставят поодаль от домашних растений.
- Грунт для пересадки надо обрабатывать: прокаливать, проливать кипятком или инсектицидом.
- Регулярный осмотр всей домашней зелени.
Появление миниатюрных белесых червячков говорит о том, что в комнатных цветах поселились вредители. Надо срочно начинать борьбу с ними. Иначе радующий глаз комнатный цветник может погибнуть.
