Как украсить комнату девочки-подростка своими руками: неожиданные и красивые идеи
Декор комнаты для девочки-подростка может быть самым разным, как и сами девочки-подростки. Поэтому важно выбирать его вместе, учитывая не только ваши соображения, но и предпочтения ребенка. В статье вы найдете сложные и простые интерьерные приемы, зачастую даже не требующие серьезных рукодельных навыков.
Даже если вы противник минимализма и любите креативные пространства, помните про сочетания цветов и умеренность. И без того яркий дизайн не стоит перегружать пестрыми деталями. Напротив, светлые стены и монохромный стиль уместно разбавить цветными предметами.
Если же вы задумали полноценный ремонт — остановитесь на нейтральных, пастельных оттенках обоев, напольного покрытия, мебели. В такую комнату легче подобрать текстиль и украшения, их можно часто менять, не переделывая заново всю обстановку.
Декор стен своими руками: идеи для комнаты девочки-подростка
Больше всего простора для творчества всегда на стенах. Особенно если они однотонные. На них можно рисовать, прикреплять к ним различные предметы. В первую очередь подумайте об увлечениях ребенка. Иногда выбор оформления очевиден.
Если девочка — художник, можно выделить место под постоянную роспись, или покрыть плоскость специальной краской и рисовать на ней мелом каждый день. Для этого вам понадобится свободная поверхность, цемент, глянцевый, акриловый лак, колер любого темного цвета, валик. Можно купить грифельную аэрозоль или краску, но стоимость работы будет выше.
Пошаговая инструкция по созданию графитовой стены
- Снимите обои. Чтобы они легче отходили, намочите их водой.
- Наклейте липкую ленту на плинтус, чтобы не испачкать его.
- Разведите компоненты в пропорции 300 мл лака на 2 столовых ложки цемента и на 1 чайную ложку пигмента. На площадь 2*2 метра уходит ¾ литровой банки лака, 150-200 г цемента, 50 мл колера.
- Нанесите первый слой, дайте ему просохнуть и покрасьте стену второй раз.
Главное требование — ровная поверхность. Если такой масштабный проект неуместен в вашей квартире, воплотите его на маленькой доске. Подойдет лист ДСП любого размера. Готовый предмет можно повесить рядом с учебной зоной — там он будет очень актуален.
Еще 12 предметов, которыми можно украсить стены
Некоторые вещи, перечисленные здесь, нужно создать самостоятельно, а некоторые достаточно просто украсить.
- Макраме или ловцы снов. Такие украшения красиво смотрятся в нежном, девичьем интерьере. И если плетение доступно только мастерицам, то вариацию на тему ловца снов может собрать любой человек. На фото ниже будут показаны несколько примеров таких изделий.
- Панно. Это большая картина, которая может быть сделана из любых материалов: ткань, гипс, дерево, бумага, мозаика, травы. Особенно интересен последний вариант для любительниц природы.
- Фотографии. Их можно распечатать и прицепить на гирлянду прищепками или вставить в рамки и повесить на стену над диваном, кроватью.
- Объемные буквы. Если говорить о самостоятельном творчестве, то легче всего сшить их. Но если вы располагаете умениями и инструментами, попробуйте поработать с ДСП.
- Цветы. Горшечные растения на обычных и прозрачных полочках, в подвесных кашпо. Собирательницы гербария могут развесить любимые растения в рамочках.
- Бабочки. Вам понадобится трафарет, цветная, гофрированная или фольгированная бумага, ножницы и двухсторонний скотч, чтобы приклеить их рядом со столом, кроватью или окном.
- Зеркало. Если у него нет стильной рамы, создайте ее самостоятельно из изящных веточек или небольших камней, сплетенной ткани или джута. Туалетный столик украсят ветки деревьев и сухоцветы.
- Самодельные тайские фонарики из хлопковых нитей. Понадобится нити ирис, клей ПВА, воздушный шарик, игла и светодиоды (смотрите видео в конце статьи).
- Карта желаний. На небольшой стенд прикалываются или наклеиваются вырезки, записки, картинки.
- Вешалки и полки из окрашенных и обработанных антисептиком коряг и больших ветвей.
- Доска из винных пробок для заметок.
Небольшой мастер-класс по созданию панно из трав
Декор комнаты девочки-подростка: украшение потолка, окна и мебели своими руками
Если стены заняты или комната все еще не кажется достаточно уютной, попробуйте преобразить другие поверхности.
Украшения для потолка
Начнем с простых идей. Легкий способ украсить потолок — разнообразные гирлянды из бумаги, разноцветных стеклышек, бусин, пуговиц, фотографий и других материалов. Все это можно подвесить на люстру, в оконном проеме или на балки.
На компактной лампе красиво смотрится небрежно наброшенная легкая ткань, наподобие органзы. Подвешенные пучки трав и сухоцветов добавят атмосферности в интерьеры со стилистикой прованс, рустик, сканди.
Если вы не ищите простых путей и хотите кардинальных перемен — покрасьте потолок. Помните, что темный цвет подойдет только для солнечных комнат с очень высокими стенами. В остальных случаях лучше купить пастельную краску. С помощью штампов и флуоресцентного красителя можно нанести узор, который будет виден только ночью.
Еще один необычный предмет декора — кокедама. Это цветы, растущие в специальном грунте, обернутом в мох и проволоку. Их можно подвешивать на потолок. Минус в том, что каждую неделю (как только земляной ком станет легким), кокедаму нужно снимать и погружать в воду, чтобы она напиталась влагой. Также периодически нужно подстригать мох и организовать рассеянное освещение.
В этом видео рассказывается, как сделать такой шар:
Оформление окна и подоконника
Если на окнах есть комнатные цветы в простых керамических или пластиковых горшках, украсьте их. Для этого можно использовать:
- Джут или разноцветные нитки. Нанесите на глиняный горшок клей и обмотайте его нитями. Сверху можно прикрепить несколько пуговиц или других деталей.
- Вязаный чехол. Такой вариант декорирования подойдет для рукодельниц, хорошо знакомых со спицами или крючком.
- Веточки, карандаши, прищепки. Все это можно приклеить к емкости с помощью ПВА или просто обвязать подходящей тесьмой.
- Надписи. Снова понадобится грифельная краска или черное пластиковое кашпо, на котором мелом можно написать название растения на латинском языке.
Почти все эти идеи подойдут для оформления любых аксессуаров: ваз, органайзеров, бутылок. Широкий подоконник можно преобразовать в зону отдыха и оформить подушками, пледом, декорированным зеркалом. Красиво смотрится также облицовка керамической плиткой.
Способы украшения мебели
В качестве декора для комнаты подростка можно использовать то, что есть под рукой. Если девочка провела ревизию гардероба и приготовила вещи на выброс, не спешите уносить их в мусорное ведро. Возможно, они пригодятся для оформительских работ. Например, из джинсов или свитеров можно сделать обивку для пуфиков, подушек или стульев.
У вас остался старый чемодан или ящик? Используйте их для декорирования в технике декупажа или оклейте картинками-коллажами. Внутри можно хранить какие-то мелочи. Немного потрепанную мебель также необязательно менять — тот же декупаж, окраска в другой цвет или покрытие грифельным аэрозолем обновят ее как минимум на несколько месяцев.
Декупаж — техника декорирования, при которой готовое изображение переносят на дерево или стекло с помощью специального клея и лака.
Мастер-класс по украшению деревянных предметов
Вам понадобятся несколько инструментов:
- Красивые салфетки или изображения на очень тонкой бумаге.
- Ножницы, если рисунок нужно будет резать на части.
- Клей для декупажных работ. Если это первый опыт работы в такой технике, можно взять обычный ПВА.
- Глянцевый или матовый лак для покрытия изделия.
- Плоская, крупная, синтетическая кисточка.
- Белая водоэмульсионная краска.
Порядок действий:
- Подготовьте поверхность: отшлифуйте дерево, загрунтуйте, дайте просохнуть.
- Приложите картинку и начните наносить на нее клей толстым слоем.
- Уберите излишки, но действуйте осторожно, так как салфетка в этот момент легко рвется.
- Фон можно закрасить акриловыми красками подходящего оттенка.
- Хорошо просушите изделие и покройте двумя слоями лака.
На фото — комод и чемодан с покрытием, выполненным в похожей технике.
Атмосферу уюта в любой спальне создаст балдахин. Чаще всего им отгораживают кровать. Подберите легкую ткань, даже если она будет не прозрачной, а яркой. Самый простой вариант, который можно реализовать почти во всех квартирах — навес, расположенный на четырех стойках или протянутый между двумя стенами.
Еще несколько украшений для комнаты, которые можно сделать самостоятельно.
Как видите, декор для комнаты подростка своими руками не так сложен, как может показаться. Немного фантазии, времени, желания творить — и интерьер преобразится. А напоследок мы предлагаем вам посмотреть видео с мастер-классом по самому уютному украшению — тайским фонарикам.
