Вы и не задумывались: 8 идей для оформления оконного проема, которые украсят интерьер
1 Сделать зеркальные откосы
Несложный и оригинальный способ декорировать окно — закрепить на его откосах узкие зеркала. Они будут отражать улицу и небо, а также композицию на подоконнике. Заодно визуально распахнут пространство и сделают окно чуть больше.
Так как зеркала понадобятся небольшие и не очень тяжелые, то закрепить их можно при помощи клеевого пистолета или монтажной двусторонней клейкой ленты.
2 Расставить книги на подоконнике
Простой способ привлечь внимание к зоне окна, на который уйдет пара минут, — красиво расставить книги на подоконнике. Так как это не книжная полка и не рабочий стол, не нужно стремиться составить композицию из полезных и нужных книг. Расставьте их немного небрежно и сделайте акцент на декоративную составляющую: книги должны быть примерно одного размера, в красивых обложках. Можно добавить к ним пару украшений, например, свечи или статуэтки.
3 Составить декоративную композицию
Это чуть более сложный способ декорирования окна, чем предыдущий. Вам придется составить красивую композицию из сочетающихся друг с другом предметов. Важно учесть их цвет, материал, назначение, размер. Для длинного подоконника лучше взять более крупные предметы, например, вазу или шкатулку, чтобы они не потерялись на фоне окна. Если проем узкий, можно попробовать что-то более миниатюрное, например, свечи.
4 Оформить место для отдыха
У этого способа есть разные варианты реализации. Если вам повезло с широкими подоконниками, вы можете разместить на них подушки, небрежно накинуть плед, добавить свечей и книг. Если такого подоконника нет, его можно сделать. Рабочие укрепят стену и врежут новое полотно так, чтобы оно заходило под окно и лучше держалось.
Если оформить зону для отдыха хочется, но нет желания начинать ради этого ремонт, подберите низкую мягкую мебель и приставьте ее вплотную к стене, как на втором фото.
5 Поселить растения
Этот способ не такой простой, как может показаться. Многие ставят на подоконник цветы, но выглядят они не очень эстетично. Попробуйте следовать нескольким простым советам.
- Не заполняйте весь подоконник. Для красивого зеленого акцента хватит одного-двух растений.
- Подбирайте эстетичные кашпо в цвет стен, штор или мебели в комнате.
- Оценивайте внешний вид растения, оно должно быть здоровым и не поврежденным, с пышной листвой.
6 Поставить лампу
Можно поставить на окно лампу, если позволяет расположение розеток в комнате и тип штор. Это решение немного отличается от обычной декоративной композиции тем, что добавляет уюта и освещает пространство вокруг окна, делая его акцентным. Поэтому лампа может быть полезна, если у вас красиво оформлены подоконник, оконный откос, стены.
7 Повесить внутренние ставни
Очень редкий вид декорирования окон для России — внутренние ставни. Этот способ подойдет тем, чьи окна выходят на южную сторону. Он поможет не только предотвратить попадание лучей в комнату, но и сделать так, чтобы она меньше нагревалась летом. Также ставни напоминают об итальянских интерьерах, поэтому порадуют поклонников этой страны своей колоритностью.
8 Покрасить раму
Другой способ привлечь внимание к окну — покрасить раму в яркий цвет. Этот декор хорошо дополнят яркие узорчатые шторы, цветные откосы или потолок. При этом комнату лучше оформить в нейтральной цветовой гамме, но добавить несколько перекликающихся по цвету с окном элементов, например, обивку стульев.
