Во что поставить растение: 8 разных идей для оформления комнатных кашпо
Плетеная корзина, тканевый мешок, вторичная упаковка — в нашей подборке разные варианты того, как обновить или заменить надоевший цветочный горшок.
Unsplash
Выбирая кашпо, важно ориентироваться не только на привлекательность, но и на практичность. Например, для растений, которые любят влагу, лучше выбирать более прочные материалы, отказаться от тканевых чехлов, поскольку при частом поливе вода может повредить материю. Также важно уделить внимание материалу. Металлические горшки могут окисляться и слишком хорошо проводят тепло. Помните обо всех этих нюансах, выбирая кашпо или дополнение к нему.
1 Текстильный мешок
Как самостоятельная емкость для выращивания мешок не годится. Зато его можно использовать для быстрого обновления старых или испорченных горшков. Просто ставите растение внутрь, и готово.
Текстильный мешок не подходит для тех цветов, которые поливают в поддон — жидкость может расплескаться и испортить ткань. И, в целом, для растений, которым нужен частый полив и постоянная...
Instagram @maryamfiroozi_fashion
Текстильный мешок не подходит для тех цветов, которые поливают в поддон — жидкость может расплескаться и испортить ткань. И, в целом, для растений, которым нужен частый полив и постоянная влажность, текстиль не самый лучший выбор.
2 Вторичная упаковка
Таким способом можно не только найти замену старому кашпо или пересадить растение из временного, но и позаботиться об окружающей среде. Подойдут, например, стеклянные банки или стаканы из-под декоративных свечей.
Среди вторичной упаковки встречаются как эстетичные предметы, так и не очень. Важно ориентироваться на интерьер, его стиль и палитру. Кашпо должно соответствовать общим настроен...
Instagram @acciodan
Среди вторичной упаковки встречаются как эстетичные предметы, так и не очень. Важно ориентироваться на интерьер, его стиль и палитру. Кашпо должно соответствовать общим настроениям пространства, повторять цветовые схемы и не перегружать его.
3 Кувшин
Керамический кувшин может стать отличным аналогом кашпо. Выбирайте те, у которых есть широкое горлышко, чтобы удобно было ухаживать за растением. В остальном ограничений нет — если кувшин из керамики, его можно использовать так же, как стандартное кашпо.
Исключением являются те растения, которым нужны особенные условия, например, полив в поддон. Для них кувшин не подойдет, либо в нем придется формировать отверстия.
Instagram @hndmdbyck
4 Корзина
Очень популярный способ украшения комнатных растений в сканди- и бохо-интерьерах. Плетеная корзина благодаря своей натуральной фактуре добавляет в интерьер естественности и очень органично смотрится рядом с живым цветком.
Выбирайте корзину по размеру кашпо — крупные варианты подойдут для напольных растений, а компактные — для мелких. Красиво смотрятся модели, которые почти идеально дублируют форму кашпо. Т...
Instagram @djonsenloza
Выбирайте корзину по размеру кашпо — крупные варианты подойдут для напольных растений, а компактные — для мелких. Красиво смотрятся модели, которые почти идеально дублируют форму кашпо. Так создается впечатление, будто цветок посажен прямо в корзину.
5 Деревянный ящик
Деревянные ящики в самых разных вариациях можно использовать как пьедестал для цветов. В зависимости от размера, в ящике можно устроить целую клумбу или поставить всего одно растение.
Такое оформление сделает ваш домашний садик более естественным. А еще поможет красиво организовать растения, если их слишком много.
Instagram @langeninterior
6 Кокос
Скорлупу кокоса можно использовать как кашпо для небольших растений. В ней легко проделать дырки и сделать дренаж, и в интерьере она будет выглядеть очень колоритно.
Кокосовую скорлупу можно подвешивать или ставить на подоконник. Единственное ограничение здесь в размере растения. Крупные цветы в миниатюрную скорлупку, конечно, не пересадить.
Instagram @nature_lover_2580
7 Чехол-макраме
Добавить интерьеру уюта и расслабленности помогут плетеные аксессуары. Их можно сделать самостоятельно или купить в готовом виде.
Этот способ преображения хорош для тех растений, которые не нуждаются в частом поливе, так как вода может повредить нитки.
Instagram @macramat
8 Чайник
Чайник, особенно ретроверсия, очень красиво выглядит в качестве декора в интерьере. Чтобы добавить ему полезности, поставьте внутрь кашпо с цветами. Получится эдакий кантри-стиль, очень милый, домашний и уютный.
Как самостоятельное кашпо чайник использовать не стоит, так как он все же металлический, а это может негативно сказаться на здоровье растения. Металл окисляет почву, не держит необходимую...
Instagram @sophieandthesea
Как самостоятельное кашпо чайник использовать не стоит, так как он все же металлический, а это может негативно сказаться на здоровье растения. Металл окисляет почву, не держит необходимую температуру. Но в качестве дополнительного украшения для комнатных растений этот аксессуар использовать можно и нужно.
