С чем сочетать картины: 8 идей, которые подсмотрели у дизайнеров
1 С цветом акцентной мебели
Изображением можно поддержать цвет акцентной мебели в комнате. Обычно это габаритные предметы вроде дивана или обеденной группы. Подберите картину, в которой доминирующие краски будут совпадать с акцентным предметом. Для большего эффекта — повесьте рядом. Можно дополнить яркое сочетание и другим декором или мебелью. В этом случае не размещайте их все в одной части комнаты: располагайте на расстоянии, если предметов одного цвета больше двух.
2 С крупным комнатным растением
Удачной находкой станет сочетание изображенного предмета с реальным. Посмотрите, как сделали в этом проекте: рядом с крупной картиной на ботаническую тему поставили комнатное растение, похожее на то, что нарисовано. Дублирующие приемы часто применяются в дизайне, чтобы создать в интерьере ритм и добавить ему визуального единства.
3 Друг с другом
Если вы вешаете несколько картин, можете сочетать их не только с цветовым решением комнаты, но и друг с другом. Например, здесь стену над диваном украсили диптихом. Картины выполнены в одной технике и имеют сходный сюжет. Это классический прием размещения изображений, который активно используется дизайнерами и декораторами.
4 С узором на мебельной обивке
Если в комнате есть мебель, которая играет роль акцента не из-за яркого цвета, а из-за орнамента, подберите картину под него. Геометрические изображения отлично сочетаются с такими же узорами на ткани. Дополнительно можно поддержать их декоративными подушками или другим текстилем.
5 С букетом цветов
Цветочные букеты — традиционный сюжет в изобразительном искусстве: как классическом, так и современном. Природные натюрморты подойдут для комнаты в любом стиле, будь то классика, сканди или минимализм. Чтобы сделать обстановку цельной, «отзеркальте» цветы на картине настоящим букетом в красивой вазе.
6 С тематикой интерьера
Еще один способ, который поможет правильно подобрать картину, — сочетать ее с тематикой интерьера. Например, вы можете подобрать изображение под основной стиль, в котором оформлено ваше жилье. Или же отразить в сюжете функционал комнаты, как сделали в этом проекте. Здесь на стену кухни повесили «вкусный» натюрморт.
7 С отделкой стены
Фактурную стену можно вообще оставить без декора. Но намного интереснее она будет смотреться в сочетании с картиной. При этом основной цвет должен совпадать с оттенком отделки. И еще лучше отказаться от рамы, как сделала автор этого проекта. Так вы создадите эффект «фрески».
8 С контрастным цветом в палитре
Если в оформлении комнаты есть контрастные цвета (например, черные детали, как здесь), дополнительно объедините их крупной картиной. Подберите изображение, где этот оттенок будет доминировать. В том же цвете может быть рамка. Но при этом откажитесь от слишком больших рисунков — иначе контраст может превратиться в неряшливое пятно.
