Как в галерее: 11 способов интересно развесить фото и картины
В видео перечислили разные варианты развески картин
1 Повесить парой
Классический, но от этого не менее актуальный способ расположить настенный декор — объединить две картины или фотографии в пару. Лучше всего использовать этот прием для дополняющих друг друга изображений, которые выполнены в одном стиле или с похожим сюжетом. Либо сразу брать готовые диптихи.
2 Объединить по цвету
Если у вас группа картин, разных по стилю и исполнению, то вы можете развесить их большой галереей. Но чтобы эклектика не переросла в хаос, нужен объединяющий элемент. В данном случае это может быть одинаковая цветовая гамма изображений.
3 Развесить по смежным стенам
Чтобы уравновесить длинную комнату и заполнить пустые поверхности, выделите две соседних стены и отдайте их под декор. На более короткую сторону повесьте пару картин, а на смежную с ней длинную — одну картину побольше. То же самое с фотографиями. Этот прием сделает помещение более правильным по форме, а также поможет визуально обособить зону: например, отдыха или сна.
4 Подчеркнуть отделкой
Если у вас крупная и яркая картина, на пустой светлой стене она может смотреться даже чересчур акцентно и выбиваться из общей картинки. Если вы не боитесь цвета, окрасьте часть стены в контрастный оттенок, желательно близкий хотя бы к одному цвету на картине, которую повесите в этой зоне. Объединение отделки и картины будет смотреться одновременно эффектно и гармонично.
5 Сочетать с акцентной мебелью
Если вы подобрали в интерьер один яркий предмет мебели, но он не перекликается ни с чем другим, подберите под него картину или фотографию. Можно взять одну покрупнее или несколько мелких. Изображение в той же гамме поможет поддержать акцент — два предмета образуют визуально сбалансированную пару и ничто не будет смотреться инородно.
6 Обрамить молдингами
Не можете подобрать подходящую раму под вашу картину или она не вписывается в общий стиль? Откажитесь от нее вообще! Повесьте изображение на стену, обрамив его молдингами. Они придадут композиции завершенность и дополнительно сделают акцент на декоре. К тому же молдинги стилистически универсальны: им найдется место и в классике, и в минимализме.
7 Развесить группой в одинаковых рамках
Еще один проверенный способ объединить в группу разные изображения — подобрать для них одинаковые рамки. Для этого лучше всего использовать нейтральные обрамления: как по цвету (например, белые), так и по исполнению. Иначе вы только создадите визуальный беспорядок на стене.
8 Повесить одну над другой
Если у вас в квартире низкие потолки, откажитесь от стандартного размещения картин рядом, по горизонтали. Повесьте их вертикально, одну над другой. Прямые линии вытянут комнату вверх и немного «приподнимут» потолки. Выбирайте для такой развески мелкоформатные декор, крупные полотна будут смотреться громоздко.
9 Развесить квадратом
Развеска квадратом создает строгую симметрию и собирает воедино композицию всего настенного декора, а также подчеркивает геометрию комнаты. Это обязательный прием для классического интерьера, но можно использовать его и в современных стилях. — развесить их квадратом. Также квадрат добавляет динамики за счет переключения взгляда на элементы композиции. Внутри между картинами или фото в рамках можно повесить небольшие панно, декоративные тарелки, бра и т.п.
10 «Собрать» палитру комнаты
Еще один интересный способ визуального оформления комнаты с помощью картин — собрать композицию из них так, чтобы в каждой так или иначе отразилась общая палитра помещения. Это простой, но эффективный прием, который помогает сделать дизайн гармоничным и не создавать хаос при большом количестве изображений.
11 Расположить асимметрично
Чтобы максимально выделить крупную картину, не вешайте ее «по классике» — то есть ровно по центру над крупногабаритной мебелью. Расположите чуть сбоку — небольшая асимметрия сделает визуальный акцент привлекательнее и будет сразу притягивать взгляд.
