Как преобразить интерьер с помощью орнамента: 9 лайфхаков
1 На одной поверхности
Дизайн интерьера: JWS Interiors
Орнамент способен чудесно выделить целые поверхности: стена, пол или потолок могут послужить вам «холстом» для творчества. Но поскольку любой узор значительно влияет на визуальную нагрузку интерьера, используйте его для оформления только одной из этих поверхностей. Остальные для баланса стоит сделать лаконичными.
2 С повторением
Дизайн интерьера: Set The Stage
В основе любого орнамента заложен определенный ритм, чередование элементов, что служит основой для построения гармоничной композиции. Замечательно, если такое повторение, изначально присутствующее в рисунке, будет иметь место и более глобально — во всем интерьере. Хороший вариант — ряд одинаковых гардин с орнаментом или узорным кружевом, расположенных на равном расстоянии друг от друга.
3 Орнамент из одной культуры
Дизайн интерьера: Natalie Fuglestveit Interior Design
Понятие ритма ассоциативно напоминает мелодию: так же, как и ноты, узоры необходимо правильно подобрать для гармоничного «звучания» их в интерьере. И так же легко получить «какофонию» из ритмов и линий, которая лишь перегрузит пространство. Строгих правил в этом отношении нет, но есть беспроигрышный вариант — использовать в интерьере узоры только одной культуры или региона: как правило, они сочетаются гармонично.
4 Орнамент одной тематики
Дизайн интерьера: Марина Саркисян
Если сложно определить место происхождения того или иного орнамента или вы сознательно не хотели бы уходить в какую-то одну культуру, черпайте вдохновение из одной стилистики, формы. Условно все орнаменты можно поделить на три группы: ботанические (с цветами, растениями и плодами), анималистические (с животными) и геометрические (с любыми фигурами), и, если вы боитесь прогадать, лучше начать с сочетания узоров из одной группы.
5 Нечетное количество
Дизайн интерьера: For People design
Сочетание нечетного количества рисунков смотрится лучше, чем парные орнаменты. Если вы собираетесь поиграть с принтами, советуем начать с трех разных вариантов, отличающихся размером. Когда освоите «правило трех», попробуйте повысить мастерство и поэкспериментировать с пятью узорами.
6 Крупное с мелким
Фото: John Robshaw Textiles
Не бойтесь использовать орнаменты разного размера, но помните, что они тоже должны гармонировать друг с другом. Для этого вспомните «правило трех» и выберите один крупный узор, другой — средний, а третий — мелкий. В этом случае уместно совместить орнаменты из разных групп и разных размеров.
7 В цветах интерьера
Дизайн интерьера: Judith Balis Interiors
Если у вас есть самый главный узор, он должен быть крупным и ярким, а также включать тона из цветовой схемы вашего интерьера. Выбрав основной рисунок, займитесь поиском среднего, который будет вдвое меньше основного. Этот узор также должен включать несколько оттенков цветовой гаммы. В свою очередь, маленький рисунок может включать не более двух или трех цветов схемы интерьера.
8 На плитке
Дизайн интерьера: Дарья Харитонова
Один из самых беспроигрышных и эффектных способов добавить орнамент в интерьер — купить красивую плитку с узором. Например, высоко ценится искусство майолики — это вид керамики, который изготавливается из обожженной глины с росписью при помощи яркой глазури. Плитки, выполненные в данной технике, часто используют для оформления фасадов печей, каминов, а так же кухонного фартука.
9 На текстиле
Дизайн интерьера: KF-DESIGN
Больше всего возможностей для выбора узора, конечно, в текстильных изделиях. Более того, текстиль с узором — один из самых бюджетных и доступных новичкам способов добавить в интерьер свежую нотку. Во-первых, материал дешевле, во-вторых, проще в использовании. Да и любые эксперименты с текстилем куда проще откорректировать, чем сбить с камина плитку или перекрасить стену.
Если вы хотите более интересных решений, используйте текстиль с орнаментом нестандартно: например, в качестве броского изголовья кровати.
