Акцентная стена в интерьере: 9 материалов и 8 идей для оформления
Акцентная стена в интерьере — распространенный дизайнерский прием, который помогает добавить комнате яркости, а иногда скрыть недостатки отделки. Рассказываем, как красиво и необычно воплотить в жизнь эту идею.
Идеи для акцентной стены
Материалы для акцентной стены в интерьере
1. Обои с рисунком
Один из простых приемов — оклеить одну из стен обоями с орнаментом. Такой прием подойдет в случае, если другие поверхность однотонные. Акцентная стена в спальне может быть за спинкой кровати, в гостиной — напротив дивана, а в кухне — в обеденной зоне.
Простой геометрический узор даже в классическом интерьере станет отличным акцентом. Лучше выбирать обои, которые сочетаются с основным цветом комнаты.
2. Фотообои
Следующий способ — оклеить поверхность фотообоями. Изображение выбирайте в зависимости от стиля интерьера вашей комнаты, но советуем отказаться от изображений природы и крупных цветов, как правило, это выглядит безвкусно. Минималистские картины или абстракция могут сработать гораздо лучше.
Абстрактный цветной рисунок не совсем подходит для спальни, где интерьер должен способствовать спокойствию и умиротворению. Но его можно применить для акцентной стены в детской — разнообразие на рынке обоев и ваша фантазия помогут выбрать подходящий вариант.
3. Панели
Настенные панели могут быть с самыми разными рисунками. Так, эффектно выглядит мраморный узор - смотрится ненавязчиво, но точно привлечет внимание, особенно если дополнить интерьер аксессуарами: вазами, декоративным камином или керамикой.
Можно выбрать более нестандартный вид, например, панели шестиугольной формы. С помощью этих панелей можно оформить акцентную стену в гостиной или спальне.
4. Краска контрастного цвета
Цвет может быть любым, но все же слишком экстремальные оттенки лучше обходить стороной. В вот черный цвет — вечная классика. Если вы до сих пор считаете его мрачным, то упускаете эффектный и очень простой способ дополнить ваш интерьер. Черный можно заменить на синий для акцентной стены.
5. Панно
Акцентную стену на кухне или в ванной комнате можно оформить с помощью плитки с рисунком, выложив из нее мозаику.
Дизайнерская хитрость — если у вас обычная однотонная плитка, можно превратить обычную бюджетную плитку в интересный дизайнерский материал с помощью самоклейки.
6. Дерево
Ламинат или паркетная доска на стене украсят не только пол в любой комнате: будь то спальня, гостиная, прихожая. Плюс такой отделки — не нужно дополнительного декора.
7. Кирпич
Еще несколько лет назад декоративный кирпич использовали только в интерьерах лофт и современных стилях, а сегодня это универсальное решение, которое будет работать как акцент в любой комнате: гостиной, спальне, столовой или спальне.
Не стоит ограничиваться только одной яркой текстурой, пробуйте разные сочетания.
- Дерево и камень.
- Обои и кирпичная кладка.
- Деревянные панели и обои.
- Деревянные панели и плитка на полу.
8. Грифельная краска
Сделать покрытие для рисунков мелом — стильный и необычный вариант для кухни и детской. Акценты можно будет создавать самостоятельно, но и в чистом виде черная поверхность привлечет внимание.
9. Фитостена
Оформить фитостену можно несколькими способами.
- В помощью фито-модуля (они делаются с автополивом, но это не совсем бюджетное решение).
- Купить по отдельности каркасы и кронштейны и поставить в них растения самостоятельно.
Акцентная стена на фото — простое и яркое решение, которое точно освежит интерьер.
Чем дополнить стену
1. Наклейки и стикеры
Очень простая и бюджетная идея украшения — стикеры или интерьерные наклейки. В готовом виде поверхность с ними выглядит так, будто оклеена нестандартными обоями. Но при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что это наклейки, которые легко заменить.
2. Картина
Не стоит бояться вешать картины и постеры на стены, отличающиеся по цвету. Подобрать для них декор может быть чуть сложнее, чем для нейтральных, но это все равно может выглядеть здорово. Беспроигрышное решение для самого насыщенного фона — светлые постеры с надписями или иллюстрациями. А чтобы удачно вписать картину, ищите полотна в тех же цветах, что фон или хорошо сочетающиеся с ним.
Не ограничивайтесь стеной. Идея ставить картины на пол пришла из лофта. Этот прием пригодится и для украшения стены насыщенного цвета. Помните, что полотна должны быть достаточно большими и при этом не мешать проходу.
3. Зеркало
Зеркало может играть не только практичную роль в ванной или прихожей, но и декоративную. Найдите зеркало необычной формы или в интересной раме и примерьте его на акцентную стену. Оно не создаст впечатление лишнего декора и визуально расширит комнату.
4. Цветной потолок
Если вы решились на яркий акцент, почему бы не дополнить интерьер цветным потолком. Он может быть того же цвета и это визуально его приподнимет.
5. Ковер
Еще один элемент интерьера, с которым будет интересно перекликаться контрастная поверхность — ковер перед ней. Лучше всего ориентироваться на однотонные или двухцветные ковры с геометрическим узором.
6. Мебель
Выбирать мебель, которая будет стоять на акцентном фоне, непросто. Нужно одновременно сделать так, чтобы мебель не потерялась на ее фоне, и при этом не спорила с ней. Придерживайтесь простого правила. Например, если ваша акцентная стена — за диваном, то он должен быть максимально простой форме и с однотонной обивкой.
7. Аксессуары
Не забывайте про интересные аксессуары, которые можно добавить в интерьер на фоне цветной стены, например, растения или даже постельное белье на кровати.
8. Освещение
Деталь, которую точно стоит добавить — дополнительное освещение. Оно отлично подчеркнет интересный рельеф. Для этого подойдут подвесные светильники, торшеры, бра, люстры, точечные светильники.
