Как изменить обстановку одним акцентом: 10 примеров
Применяем правило одной вещи и меняем интерьер без ремонта и больших затрат.
Instagram: @prosperity_interiors
1 Зеркало
Попробуйте повесить зеркало не для пользы, как в ванной или прихожей, а для красоты. Крупное зеркало, прислоненное к стене визуально распахнет пространство, а маленькое — разнообразит интерьер, ловя ваше отражение.
2 Прикроватная тумбочка
Заведите прикроватную тумбу, если ее еще нет или поменяйте надоевшую на новую. Этот предмет интерьера не только избавляет от разбросанных мелочей вроде книг и очков, но и создает ощущение продуманности комнаты. Еще один интересный вариант — перекрасить старую тумбочку или даже привезти с дачи тумбочку времен вашей прабабушки.
3 Растение
Недорогой и быстрый способ оживить интерьер — растение, живое или искусственное. Даже листья монстеры в стеклянной цилиндрической вазе подарят ощущение новизны. Подойдут как обычные растения в кадке, так и необычные композиции на стене, некоторые из которых можно сделать своими руками.
4 Ручки мебели
Как правило, производители мебели не уделяют особого внимания ручкам, делая их незаметными. Поэтому самый простой способ обновить внешний вид шкафа, комода или кухонного гарнитура — поменять ручки. Не бойтесь выбирать ярко расписанные модели или отлитые в форме животных, но покрутите их в руках, чтобы понять насколько удобно ими будет пользоваться.
5 Постер
Желание обновить интерьер часто рождается из желания перемен в жизни. Добавьте на стену яркую композицию из постеров с мотивирующими фразами и изображениями, чтобы поднять себе настроение. Хорошо составленная композиция будет привлекать внимание и станет ярким акцентом.
6 Ковер
Обновить интерьер можно с помощью ковра, подобрав его в тон мебели и стен или, наоборот, сделав контрастным акцентом. Контраста можно достичь не только насыщенным цветом, но и ярким узором. Если комната большая, а закрывать весь пол одним большим ковром не хочется, используйте несколько маленьких. Их можно даже накладывать друг на друга, такое решение выглядит необычно и интересно.
7 Светильники
Забудьте на секунду о важной практической функции вашей люстры, торшера и бра. Попробуйте подобрать модель, которая будет выглядеть как полноценный аксессуар в вашем интерьере. Присмотритесь к ярким моделям необычной формы, добавьте света в ту часть квартиры, в которой он не нужен из практических соображений.
8 Постельное белье
Первое, что бросается в глаза в спальне — постельное белье. Подберите пару необычных комплектов, которые будут радовать глаз. При этом не обязательно выбирать только яркие или нейтральные комплекты, приобретите и те и те, чтобы была возможность чередовать их в зависимости от настроения.
9 Скатерть
Пока нет возможности сделать ремонт и радикально поменять кухню, замените скатерть. Тем, кто привык обходиться без нее, стоит попробовать полотнища вдоль или поперек стола. Стоят они недорого и их легко сделать своими руками.
10 Гирлянда
Гирлянда — отличный способ разнообразить интерьер не только в новогодние праздники. Украсьте ею балкон или спальню, обеденный стол или сделайте своими руками светящуюся бутылку. В любом случае это быстрый способ добавить немного волшебства в интерьер.
