Что делать с разбитыми тарелками и чашками: 9 идей преображения
1 Цветок в чашке
Если от чашки или пиалы откололся лишь небольшой кусочек, можно аккуратно приклеить его на место — и подарить посуде вторую жизнь в качестве декоративного кашпо для небольшого комнатного растения.
Мило, уютно, а еще для такого кашпо найдется место даже на самой миниатюрной полочке и на самом узком подоконнике.
2 Оригинальный подсвечник
Еще один вариант превратить слегка надбитую чашку в милый элемент декора — дать ей вторую жизнь в качестве свечи в оригинальном подсвечнике.
Сделать такой аксессуар своими руками не составит труда:
- Приобретите обычную свечу.
- Поломайте ее на несколько частей, аккуратно вытащите фитиль, а воск растопите на водяной бане.
- Закрепите один конец фитиля на дне чашки несколькими каплями воска, а другой слегка натяните (можно привязать к карандашу и положить его сверху чашки).
- Аккуратно влейте оставшийся растопленный воск в вашу чашку, дайте застыть, отрежьте лишнюю часть фитиля.
Готово!
3 Рама для зеркала
Собрать осколки нескольких разбитых тарелок и чашек — и создать своими руками стильную раму для зеркала? Почему бы и нет! Почувствуйте себя мастером по мозаике — и выложите из черепков абстрактный узор или даже что-то более сложное.
4 Рамка для фото
Таким же образом можно оформить рамочку для фото — и собрать в одном элементе декора сразу два приятных воспоминания.
5 Настенное панно
Ну а если вы хотите не только найти применение осколкам посуды и сохранить память о ней, но и реализовать свой творческий потенциал, попробуйте выложить из кусочков бывших чашек и тарелок стильное настенное панно.
6 Часы
А что, если дать любимой разбившейся тарелке вторую жизнь в качестве циферблата часов? Такой декор станет не только оригинальным, но и весьма функциональным дополнением к вашему интерьеру.
7 Елочная игрушка
Ваш интерьер настолько строг и выверен, что никакие мозаичные поделки в него не впишутся? Не беда, и для этой ситуации есть выход: превратите разбившуюся посуду в елочную игрушку, добавив еще чуть-чуть тепла новогоднему декору.
8 Столешница
Что, если вы разбили сразу несколько предметов из любимого сервиза? Или просто приобрели новый набор посуды — и размышляете, что бы такого сотворить с остатками старого? Как вариант, можно обновить имеющийся стол (или столик), оформив столешницу собственноручно выложенной из осколков мозаикой. Посмотрите, как необычно смотрится:
9 Декор аксессуаров для дома
В целом же подобную мини-мозаику из осколков можно использовать для декорирования почти любых бытовых мелочей для дома.
Взгляните на эти примеры: как здорово преобразились с помощью битой посуды аксессуары для ванной, настенные вешалки для одежды, полочка-органайзер, дверной номер.
А вот и, пожалуй, самый ироничный вариант использования осколков любимой разбитой чашки. Как насчет декорирования ими... другой чашки? Вот уж поистине вторая жизнь старой посуды, не правда ли?
