Быстро и красиво: 8 способов обновить интерьер за один день
В видео перечислили способы быстро обновить интерьер
1 Сделать яркий выкрас за кроватью
Работа с яркой краской — беспроигрышный способ быстро обновить обстановку. Причем работать можно не только с окрашенной поверхностью, но и с обоями, как в этом проекте. Здесь решили добавить цвета за кроватью: в насыщенный бордовый оттенок выкрасили часть стены вокруг спального места. Этот участок хорошо сочетается с прямоугольным изголовьем и картиной над ним, повторяя их геометрию. Акцентный цвет дублируется в декоре и текстиле.
2 Нанести на плитку трафаретный рисунок
Чтобы сделать ванную более интересной, здесь «разрисовали» зону за тумбой с раковиной. Простой, но ритмичный узор сразу преобразил комнату и связал черные элементы (крючки, смеситель) с остальным интерьером. Наносить такой рисунок на гладкую плитку несложно — нужны только специальные трафареты и сама краска с кистью.
3 Наклеить готовые рельефные панели
Установка рельефных панелей не потребует много времени: они продаются в готовом виде и легко клеятся к стене. Визуально получается очень эффектно. Для интерьера этой яркой спальни выбрали глубокий синий оттенок — именно он был взят за основу в сочетании с терракотовым. На контрастном фоне ярко выделяется тканевое изголовье, а вертикали этих двух поверхностей гармонируют между собой.
4 Нарисовать на стене геометрическую фигуру
Еще один вариант использования краски для обновления интерьера — нарисовать с ее помощью геометрические фигуры и линии. Стены в кухне-гостиной на фото — светлые, почти белые. Чтобы они не выглядели скучно, над диваном нарисовали круг и две прямые линии, пересекающих его. Для такого решения понадобилось немного краски (можно использовать остатки). При этом рисунки задают настроение всему помещению, а также помогают визуально связать зоны кухни и гостиной.
5 Оклеить заднюю стенку шкафа обоями
Снять обои со стены и наклеить новые — занятие минимум на пару дней, поэтому можно применить красивую отделку в другом месте. Например, наклеить на заднюю стенку шкафа — как сделали в этом примере. Выбрали пестрые обои с мелким рисунком, цвет которого идеально сочетается с корпусом мебели. На фоне такого узора даже самые обычные аксессуары и книги смотрятся по-новому и более интересно. Здесь шкаф открытый, но применить прием можно и в случае с застекленными дверцами — через них рисунок тоже будет хорошо видно.
6 Сделать изголовье своими руками
В спальне на этом фото переделали изголовье кровати, изготовив новое самостоятельно. Это было несложно: в основу легли жалюзийные дверцы, которые скрепили рейками и монтировали к кровати на саморезы. Такое высокое изголовье практично (не затирается стена), а рельефная поверхность добавляет интерьеру фактурности. Светлое дерево сочетается с ножкой торшера и другими деталями из сосны.
7 Устроить на стене семейную галерею
Семейные фото на стене — отличный способ быстро освежить обстановку, сделав его при этом более уютным и индивидуальным. Но органично встроить их в интерьер бывает сложно. В этом примере рамками с фото заняли небольшой простенок во всю высоту. Такое расположение выглядит более эффектно, чем стандартное горизонтальное размещение посередине стены. Но самое интересное — вместо стандартного белого паспарту в каждую раму вставили фоны с разными узорами в одной гамме. Некоторые кадры объединили в коллажи.
8 Пришить к шторам тесьму с помпонами
Не обязательно полностью менять текстиль на окнах, чтобы придать интерьеру новизны. Можно добавить декоративные элементы на имеющиеся шторы или тюль, чтобы они заиграли по-новому. Например, в оформлении этого окна плотные яркие шторы дополнили белой тесьмой с игривыми белыми помпонами. Пришить такой декор при помощи швейной машинки получится даже у новичка — это не займет много времени. Те, у кого ее нет, смогут пришить помпоны и вручную, главное — сделать шов скрытым.
