7 идей для создания классического интерьера не как у всех
1 Темные цвета
Классический стиль традиционно ассоциируется со светлыми сдержанными оттенками: белым и бежевым, а также со светлыми оттенками дерева. Чтобы разнообразить цветовую палитру, сделать пространство более современным, но при этом не уйти далеко от идеи традиционной классики, добавьте темные цвета: черный, темно-серый, зеленый, синий, винный оттенки. Можно сделать контрастную стену или выбрать темную мебель. Если к крупным цветовым акцентам вы не готовы и хочется быстро менять цветовую палитру, используйте текстиль. Надоевшие темные шторы очень легко заменить на светлые.
2 Контрастные узоры
Попробуйте добавить в интерьер нетипичные для классики принты: например, черно-белую клетку или леопард. Важно добавлять такие акценты понемногу: в обивке кресел или небольшого дивана, пуфа или в виде ковра. Более смелый ход — выбрать обои или плитку с таким узором.
3 Минимализм
Для традиционной классики характерно обилие мебели и аксессуаров. Глаза быстро устают от такого разнообразия, и квартира начинает напоминать музей с огромным количеством экспонатов.
Если отказаться от такого подхода и взять на вооружение принципы минимализма, интерьер только выиграет. Выберите одну деталь — лепнину, изящный винтажный столик или кресло — и выстраивайте интерьер вокруг нее. Чтобы максимально подчеркнуть главный предмет, можно использовать его как центр для оси симметрии в интерьере.
4 Мебель из разных историй
Комплекты уже неактуальны, но для классики все еще действует принцип парности предметов, поэтому, например, кресло и диван могут быть из одной коллекции. Выбирайте разнообразные предметы. То же кресло может выделяться цветом, материалом или даже стилем. Такой дизайнерский ход сделает интерьер запоминающимся и оригинальным.
5 Абстракция
Самый простой способ обновить традиционное пространство — вписать в него яркий и заметный современный акцент. В случае с классическим интерьером это проще всего сделать с помощью картин, так как декоративные полотна — один из атрибутов классики. Пусть сюжет будет абстрактным.
Смягчить переход от классики к современности поможет рама. Выбирайте тонкую, такого же цвета, что стены или полотно.
6 Живые растения
В классический интерьер можно вписать не только ковры, картины и статуи, но и большое количество разных растений. Они помогут избежать музейной атмосферы и сделают пространство живее и оригинальнее.
Чтобы сделать зеленый акцент заметным, выбирайте крупные растения: монстеру, алоказию, стрелицию, сингониум. Расставляйте их по комнате в массивных напольных горшках, подбирая заметное место, например, рядом с диваном или напротив окна.
7 Творческий беспорядок
Еще один способ сделать классическое жилье эстетичным, но не похожим на стенд в магазине — умышленно добавить красивого беспорядка. Не складывайте журналы на журнальном столике в аккуратную стопку, оставьте на комоде раскрытую книгу, накиньте на диван плед так, чтобы он свисал до пола и образовывал красивые складки.
это же художественный беспорядок
пойду еще книг поразбросаю
