5 зимних ароматов для создания праздничной атмосферы, которые вы можете сделать своими руками
1 Сделайте ароматическое попурри
Попурри мы называем смеси из сухих цветов, фруктов, шишек. Такие можно найти в готовом виде, например, в ИКЕА, или сделать самому. Мы за второй вариант.
Приятное преимущество ароматических попурри в том, что запах можно «подзарядить» — достаточно добавить несколько капель эфирного масла.
Итак, что понадобится? Сушеные фрукты (яблоки, апельсины), орехи в кожуре, палочки корицы, гвоздика (она продается в отделе специй пестиками), лавровый лист. Из эфирных масел, которые считаются «зимними», рекомендуем ароматы корицы, апельсина, сосны или кедра.
Все, что нужно сделать — выбрать подходящую банку, желательно побольше, и нанести на стенки эфирные масла — достаточно 7-10 капель на каждую. После сложить внутрь смесь и потрясти. Останется подождать пару дней, переложить в вазу или поднос и поставить в комнате. Кстати, такой самодельный ароматизатор может стать отличным бюджетным подарком.
2 Подогрейте арома-сауну
Простой способ наполнить квартиру приятным ароматом — вскипятить воду с фруктами, специями и эфирными маслами. Кстати, испарения воды еще и увлажнят воздух — то, что нужно в отопительный сезон.
Чтобы воплотить идею, вам нужно в кастрюле довести воду до кипения, бросить внутрь фрукты (например, апельсины, «зимние» ягоды), специи (подойдут корица, кардамон, розмарин и гвоздика, а также ваниль или ванильный экстракт), и капнуть эфирных масел. После этого убавить огонь или мощность на электроплите до минимума и оставить смесь испаряться. Достаточно 20-30 минут, но можно и на более долгий период.
Лайфхак: чтобы продлить аромат, перелейте воду в другую посуду и пустите в воду мини-свечи. Они будут подогревать жидкость и распространять приятных запах по комнате.
3 Смешайте спрей
Таким спреем легко освежить текстиль в квартире перед праздником — особенно, если вы не нашли времени на стирку. Особенно приятно, что ткани сохраняют запахи надолго, так что тонкий аромат праздника останется в квартире и после 31 декабря.
Итак, чтобы получилась душистая смесь, мы рекомендуем взять несколько составляющих:
- 2-3 столовые ложки водки или спирта — для активации аромамасел;
- по 10 капель эфирного масла кедра, бергамота, апельсина, корицы.
Залейте смесь в подходящую бутылочку с распылителем и нанесите на домашний текстиль на расстоянии 20-30 см — на шторы, мягкую мебель, декоративные наволочки на подушках, пледы, скатерть.
На кожу такую смесь брызгать нельзя, и берегите ее от детей.
4 Испеките что-нибудь
Аромат свежей выпечки с корицей и цитрусовыми наполнит ваш дом и поможет создать праздничную уютную атмосферу. А если вы не хотите соблазнять себя калорийными блюдами, запеките ваниль. Для этого достаточно в форму налить немного воды, добавить ванильный экстракт и палочки ванили. Поставить в разогретую духовку и подождать 20-30 минут.
5 Сделайте помандер
Еще один простой ароматизатор для дома — помандер. Так называют самодельный аксессуар из фруктов и специй. Для зимы идеально использовать спелый апельсин, мандарин или лимон. Сделайте несколько маленьких надрезов в кожуре, смажьте щедро корицей, а в отверстия вставьте семена гвоздики. После — положите фрукт в темное место на 2-3 дня и дайте немного привянуть. Помандер готов! Рекомендуем сделать сразу несколько, положить на поднос и поставить в гостиной — так приятный зимний аромат будет ощущаться сильнее.
