5 распространенных ошибок тех, кто использует белый цвет в интерьере
1 Не учитывать роль естественного освещения
Белый цвет формально относится к холодным цветам. Но его температура зависит от примеси синего, зеленого, желтого и красного. Поэтому, выбирая краску для стен или обивку для дивана, важно ориентироваться на освещенность комнаты.
Если окна крупные и выходят на солнечную сторону, используйте холодный оттенок белого и дополните его яркими тонами той же температуры. А если освещения не хватает, лучше подобрать теплый белый цвет.
Чтобы правильно выбрать тон краски, посмотрите на формулу цвета. Она выглядит как NCS S XXXX-Y/G/R/B. Здесь NCS S — национальная стандартная система цвета. XXXX — четыре цифры. Две первые означают процент темноты, две следующие — процент насыщенности. А буквы в конце: Y — желтый, G — зеленый, R — красный, B — синий. Желтый и красный дадут теплый оттенок белого, а синий и зеленый — холодный.
2 Оставлять белый, потому что «так положено»
В интерьере есть стандарты, которые сложились давно. Белый потолок, белый подоконник, окно и оконные откосы. Выключатели и радиаторы тоже чаще всего белые. В целом, это классический прием. Но если от него отказаться, можно выиграть больше.
- Потолок, который хотя бы частично выкрашен в цвет стены, кажется выше.
- Яркая оконная рама или откос делают интерьер интереснее и привлекают внимание к окну и пейзажу за ним.
- Выключатели или радиаторы, подобранные в цвет стены, не будут смотреться белой заплаткой и сделают интерьер гармоничнее.
3 Смешивать матовый и глянцевый белый
Если вы решили делать монохромный интерьер или использовать белый как фон, сразу определите финиш поверхностей: матовый или глянцевый. Смешивать их не рекомендуется. Причина в том, что матовые и глянцевые поверхности по-разному реагируют на свет. Глянец его отражает, и поэтому кажется нам ярче, а матовые текстуры поглощают свет и кажутся приглушеннее.
4 Выбирать белый в надежде, что он не выйдет из моды
Это действительно универсальный цвет, который не перестанет быть актуальным, но все-таки в основе индивидуального интерьера должны лежать любимые тона владельца.
Создать долговечный и стильный дизайн можно на основе любого цвета, от черного до розового. Важно подобрать насыщенность тона и удачные контрасты. Например, вы смело можете покрасить стену на небольшой кухне в черный цвет, если он вас радует, и оттенить его светлым деревянным полом и мебелью. Черный точно так же не выйдет из моды, и если он радует вас больше, используйте его.
5 Считать, что белый автоматически сделает интерьер стильным
Один только выбор цвета не гарантирует, что интерьер будет стильным. Нужно проработать текстуры, подобрать освещение, выбрать мебель и декор в нужном стилевом направлении, грамотно скомбинировать предметы из разных стилей и эпох, если они у вас есть. Работа над стильным интерьером не ограничивается только выбором цвета. Хотя, безусловно, под белый проще подобрать все наполнение, и это самый очевидный и простой выбор, который вы можете сделать.
