5 необычных идей для декорирования радиатора
1 Скрыть за красивым экраном
Самый простой способ преобразить старую батарею — спрятать её. Для этого вам понадобится специальный экран с отверстиями. Сейчас можно найти самые разные модели: и минималистичные, и с элегантным рисунком.
Экран можно сделать и самостоятельно — например, замаскировать его под тумбу или консоль. Или же покрасить купленный вариант — так и он сам, и интерьер будут смотреться интереснее.
2 Покрасить радиатор
Покрасить можно и саму батарею, чтобы превратить её из детали, портящей интерьер, в яркий акцент.
Вы можете остановиться на однотонной окраске в яркий цвет или выбрать интересное оформление, как на фото ниже. Если у вас обычная белая батарея, её сначала нужно будет покрыть чёрной краской, а сверху нанести слой металлика. Будет идеально для интерьера в стиле лофт.
Фото: Instagram bert.engineer
Тому, как правильно красить радиаторы отопления, мы посвятили отдельный материал.
3 Украсить мобильным декором
Подходящая идея для сезонов, когда отопление в доме отключено. В это время вы можете, например, использовать радиатор… для хранения книг!
Фото: Instagram domklimata
Другой вариант — поставить сверху постеры или картины.
Фото: katelavie.com
Гирлянды, ленты, нити из бусин — всё это тоже может стать украшением вашего радиатора. Но зимой и осенью, когда батареи работают, такое решение лучше не применять — предметы декора могут испортиться, да и в целом идея небезопасная.
4 Превратить в предмет мебели
Если дополнить радиатор столешницей, из него вполне может получиться мини-стеллаж или даже полноценный туалетный столик. В данном случае можно не бояться за декор и хранить его на батарее круглогодично, так как непосредственного контакта с горячей поверхностью не будет.
5 Украсить рисунком
Тем, кому даже окрашивание радиатора кажется слишком простой идеей, может прийтись по душе художественная роспись. Главное, не выбирайте слишком сложный рисунок — всё-таки вам придётся воспроизводить его не на ровной поверхности. Идеально подойдёт не очень сложный орнамент. Для этих целей можно использовать трафарет.
Фото: Instagram a.artluch
