5 идей для маленькой квартиры из свежих проектов дизайнеров
В нашей подборке — идеи из квартир разной площади, которые оформили дизайнеры. Но все они применимы для маленьких пространств.
1 Сделать совсем незаметный шкаф
Этот прием любят применять дизайнеры в квартирах любой площади, не только маленьких. Так, например, сделал Никита Лунев в спальне этой квартиры (общая площадь 69 квадратов). Но это решение подходит для маленьких комнат — когда габаритная система хранения «растворяется» в пространстве. Чтобы повторить эту идею, выбирайте фасады шкафа в цвет стен. Или же наоборот — если находитесь на стадии ремонта, а шкаф у вас остался из прошлого, попробуйте подобрать оттенок краски для стен в цвет фасадов шкафа. Идеально продумать встроенный шкаф на этапе ремонта.
2 Выделить то, что нельзя скрыть
В этой маленькой студии (всего 25 квадратов) под потолком проходят трубы сплинкерной системы пожаротушения. Если бы их зашили гипсокартоном, пришлось бы пожертвовать и без того небольшой высотой стен. Уровень потолка оказался бы даже ниже, чем оконные проемы.
Авторы проекта пошли на глобальное решение — не скрывать, а построить «вокруг» этих труб всю стилистику интерьера. Выбрали лофт как брутальный стиль, для которого характерны открытая проводка и те же трубы.
3 Оформить зеркальные ящики подиума
Эту идею реализовала Анна Хаждогова в интерьере квартиры для большой семьи. Квартира не маленькая (70 кв. м), но так как всем нужно было изолированная комната, площади самих комнат получились небольшими. Само решение — подиум — актуально для маленьких квартир, дизайнеры нередко использует его, когда размещают спальную зону в однушках или студиях.
Чем примечательна именно эта идея, кроме того, что такая система хранения компактнее шкафа? Оформлением ящиков. Они выполнены из зеркального пластика. Посмотрите, напольное покрытие как будто продолжается в отражении ящиков, немного увеличивая пространство визуально.
4 Сделать зеркальной всю стену
В маленькой студии (общая площадь всего 22 кв. м) дизайнер Виола Левина оформила зеркальным панно одну из длинных стен в единственной комнате (кухне-гостиной). Зеркало отражает естественный свет, его становится чуть больше. И, конечно, этот прием работает на визуальное расширение пространства, а в крошечных комнатах без этого не обойтись.
5 Оформить стол-подоконник
Если в маленькой квартире обязательно нужно рабочее место, а пространство для отдельно стоящего стола выделить сложно, выход — стол-подоконник, как в этой студии площадью 28 квадратов по проекту Дины Удальцовой. Вместо стандартного пластикового подоконника монтировали широкую столешницу из ЛДСП. Чтобы сделать место уютнее, тем же материалом отделали оконные откосы, а рядом повесили несколько полок для книг и бумаг. Скошенная столешница дает беспрепятственно подойти к балконной двери. Кстати, если вы находитесь на стадии ремонта и запланируете такой стол-подоконник, продумайте розетки рядом. Это поможет организовать рабочий процесс еще удобнее и не тянуть удлинители.
