4 неожиданных способа использовать тень в интерьере
1 Зонируем
Основная функция тени — зонирование. В полумраке легко можно создать островки света, которые упорядочивают интерьер, концентрируют внимание на главном. Вообразите театральное представление, когда партер залит однородно ярким светом. Зритель потеряет концентрацию, будет отвлекаться на соседей. То же и в интерьере: вместо того чтобы осветить всю комнату одной центральной люстрой, мы подсвечиваем рельеф на стене, включаем лампу на столике у дивана и бра для чтения. Этот подход позволяет управлять вниманием, при этом свет делит комнату на части, а тень создаёт фон.
2 Создаём атмосферу
Тень помогает создать драму там, где свет превращает формы и фактуры в обыденность. Особенно хорошо в затемнённых интерьерах выглядят глянцевые предметы, металл, стекло, зеркальные поверхности. Все оформители общественных интерьеров знают, что дешёвые фактуры выглядят более дорогими, а дефекты превращаются в эксклюзив. Помимо того что тень позволяет сэкономить, с её помощью легко создать камерную и уютную атмосферу, поэтому многие рестораны даже днём плотно зашторивают окна. Яркий свет провоцирует в организме возбуждение, это сигнал нашей нервной системе: сейчас день, скорее беги на работу и не забудь список дел на сегодня. Именно по этой причине рестораны быстрого питания включают яркий свет даже вечером. А тень сообщает ровно противоположное: успокойся, скоро настанет время перехода ко сну. Тень затормаживает и расслабляет, побуждая клиента провести дольше времени за столиком.
В контексте жилого интерьера этот принцип особенно актуален для спальни. В небольших квартирах спальня часто совмещает в себе функции кабинета, гостиной, гардеробной и даже кухни. В однокомнатных квартирах сейчас модно «упаковывать» кровать в нишу и оставлять остальное пространство открытым. В этом случае тень помогает не только выделить различные зоны, но и избежать бессонницы. Пока один из супругов занят приготовлением пищи или работой за компьютером, другой может спокойно готовиться ко сну, а не страдать от яркого общего освещения.
3 Корректируем форму комнаты
Помимо общего впечатления тень можно использовать для решения конкретных задач, таких как декорирование и коррекция формы комнаты. Например, в комнатах-колодцах с небольшим периметром и высоким потолком имеет смысл вешать люстру с абажуром, направляющим свет вниз, и опускать её на цепочке.
4 Декорируем
Что касается декорирования, на пути света необходимо создать препятствие, которое отбрасывает ажурную тень. Это могут быть кружевные шторы или сложный абажур. Для максимального эффекта важно, чтобы разница между прозрачным и непрозрачным материалом была максимальной, а ещё лучше, когда вместо прозрачного материала пустота — прорези или отверстия. В случае со светильниками это обычно металлический либо пластиковый абажур, прорезанный лазером. Он образует тонкую игру теней на близлежащих поверхностях и преображает вечерний интерьер. Если вы решили воспользоваться этим приёмом, не забудьте, что лучше всего такая игра смотрится на однотонных матовых плоскостях. То есть, если вы поставили такой светильник рядом с ниспадающими шторами в цветочек, результат может оказаться скомканным. Оптимальный вариант — это стены и потолки, выкрашенные в один цвет, который обеспечивает ровный фон для теневого декора.
Тень — это интрига, недосказанность и загадка, уют и расслабленная атмосфера. Правильная работа с тенью может облагородить недорогой интерьер, а если материалы качественные, то правильно применённая тень подчеркнёт блики на благородных поверхностях и украсит их ещё больше.
Статья была опубликована в журнале «Советы профессионалов» №5 (2019 г.). Вы можете подписаться на печатную версию издания.
