Изумрудный цвет в интерьере: с чем сочетать и как использовать (137 фото)
Природные цвета — тренд, который будет актуален еще долго. Морская глубина, свежая густая зелень или россыпь драгоценных камней — изумрудный в интерьере вызывает разные ассоциации, но неизменно работает на то, чтобы создавать атмосферу роскоши, стабильности и спокойствия. В этой статье расскажем, как применять этот сложный оттенок в разных комнатах и с какими цветами лучше его сочетать.
Как использовать изумрудный цвет в интерьере
Особенности
Лучшие сочетания
— C базовыми цветами
— С бежевым и коричневым
— С розовым
— С синим
— С красным
Идеи для разных комнат
— В гостиной
— На кухне
— В спальне
— В детской
— В кабинете
— В ванной
— В прихожей
Особенности цвета
Это достаточно темный и холодный оттенок зеленого, с небольшим уходом в синеву. Его уникальность в том, что в зависимости от интенсивности он выглядит одновременно ярко и спокойно, не раздражает взгляд, но и не кажется скучным. Ближайшие «родственники» — ультрамарин, оттенок хвои и бутылочного стекла.
Изумрудный цвет (фото ниже) в интерьере играет разные роли. Так, в зависимости от окружения и общей стилистики помещения он может подчеркнуть статус, сделать обстановку роскошной и элегантной; создать в комнате камерную и умиротворяющую атмосферу; привнести в интерьер нотку таинственности.
Восприятие этой вариации зеленого зависит от того, в каком количестве он используется, от сочетания с другой палитрой и от окружающих его фактур. Каменные и мраморные поверхности усилят ассоциации с драгоценностями, а мягкие натуральные ткани, глина, дерево и ротанг — с живой природой.
Лучшие сочетания цветов с изумрудным
Изумруд не относится к базовым цветам, поэтому сочетать его с другими красками нужно осторожно. Сам оттенок лучше использовать как акцентный элемент, поскольку его переизбыток может оказывать негативное влияние на психику и настроение. Рассмотрим самые удачные сочетания для изумрудного цвета.
C базовыми цветами
Белый станет прекрасной основой, которая будет не только подчеркивать благородство малахитового зеленого, но и добавит пространству простора и воздуха. Это важно, поскольку в сочетании присутствует достаточно темный тон, и его желательно чем-то разбавлять, особенно в маленьком помещении. Бело-зеленую комбинацию можно разбавить парой контрастных черных деталей.
Серый работает по тому же принципу. Это максимально нейтральный фон для более ярких акцентов, который успокаивает активные краски в интерьере. Подтон лучше брать средний, с уходом в зелень, или холодный, поскольку теплый серый может конфликтовать с прохладным изумрудом.
Наконец, отлично смотрятся с изумрудным теплые базовые оттенки бежевого и коричневого.
Такие сочетания встречаются в самой природе, поэтому хорошо воспринимаются нашим мозгом. Чаще всего бежево-коричневая гамма встречается в фактуре дерева, но это могут быть и другие материалы: натуральные ткани, штукатурка, кирпич.
С розовым
Розово-зеленая комбинация в интерьере уже считается классикой жанра.
Сочетание работает с любыми оттенками зеленого, а вот розовый лучше брать не кислотно-яркий, а слегка приглушенных оттенков: пудровый, персиковый, рассветный, чайную розу и т.п. При этом цветовая температура значения не имеет: сине-зеленый будет хорошо сочетаться и с холодным, уходящим в сиреневый, и с теплым розово-оранжевым тоном.
С синим и фиолетовым
Очень красивую комбинацию дают два или три близких по температуре цвета. Такими компаньонами могут быть синий, голубой, фиолетовый.
Поскольку синий входит в состав зеленого цвета, это родственное сочетание всегда беспроигрышное — в такой вариации изумрудный приобретает более глубокий и холодный окрас, ассоциирующийся с водой и природой. Темно-зеленый сочетается с любыми градациями синего: от небесно-голубого до насыщенного кобальта. Чтобы, как и с фиолетовым, такое сочетание не угнетало, лучше разбавлять его нейтральными красками: белой, серой, прохладно-бежевой. Использовать для декора или акцентной мебели.
Фиолетовый тоже является темным и активным тоном, который может достаточно сильно давить на психику. Поэтому и сиреневый, и изумрудный в этой комбинации должны быть акцентными цветами, обязательно с присутствием нейтрального фона.
С красным
Красный — очень насыщенный, активный элемент палитры. С зеленым он образует эффектную пару.
Оба оттенка лучше использовать как акцентные, а основу палитры сделать как можно более нейтральной, на базе белого, серого или холодного бежевого. Красно-изумрудный ансамбль будет отлично смотреться в мебели, текстиле и декоре. Так эти два ярких цвета будут гармонично дополнять другу друга, а не спорить за внимание. И, конечно, такой интерьер не утомит вас, поскольку обилие насыщенных красок не будет давить и перегружать пространство.
Как использовать в разных комнатах
Рассмотрим, как можно применять изумрудный цвет в интерьере разных комнат.
В гостиной
Зеленый ассоциируется с энергией, творчеством и жизненной силой — эти качества прекрасно подходят для парадной комнаты, где за оживленной беседой собираются члены семьи и гости. Чтобы поддерживать в палитре такое жизнерадостное настроение, малахитовый лучше использовать дозировано и комбинировать с более светлыми спокойными красками.
Самое популярное решение — диван как акцентный элемент. Он не только будет ярким пятном и фокус-точкой комнаты, но и окрас дорогого камня дополнительно раскрывается благодаря фактурным тканям и материалам: велюру, бархату, коже и т.д. Поддержать его можно другими оттенками зеленого или синего, а также позолоченными элементами.
Если вам хочется поэкспериментировать и примерить темно-зеленый на стены, лучше использовать его точечно — для одного акцентного участка. Таким способом можно выделить зону за телевизором или диваном и визуально зонировать пространство.
На кухне
На кухне палитра играет особую роль: одни краски возбуждают аппетит, другие, наоборот, приглушают.
Преобладание тех или других зависит от конкретных запросов для этого помещения. Изумрудный цвет в интерьере кухни относится к холодным, но энергичным окрасам, поэтому может использоваться и как главный, и как добавочный элемент палитры.
- Как основа — в отделке стен, кухонного гарнитура.
- Как акцент — на фартуке, в виде стульев в обеденной группе, кресла или диванчика, декора.
Если для кухни выбрана нейтральная гамма, то малахитовый используется как яркое, иногда единственное цветное пятно. Но не менее хорошо он сочетается с другими активными «съедобными» оттенками: бургунди, шоколадным, ягодным, персиковым, мятным и т.д.
В спальне
Изумрудный цвет в интерьере спальни встречается в любых проявлениях: в отделке, мебели, декоре.
Поскольку зона отдыха — помещение личное и очень уединенное, здесь темная палитра помогает создать камерную атмосферу и настроить на релакс. Выкрасить в сине-зеленый можно как все стены, так и одну или две — как акцент. Дополнить отделку можно текстилем и декором в тон.
Если же малахитовые стены — слишком смело, и спальню хочется видеть светлой, можно использовать эту окраску для отдельных элементов: пуфика у столика для макияжа, кресла, штор, постельного белья, светильников и т.д. Эффектно смотрится темно-зеленое изголовье или целый каркас кровати.
В детской
В отличие от энергичного салатового, зелено-синий наоборот успокаивает и сдерживает чрезмерную детскую активность.
Также он помогает сконцентрироваться на развивающих играх или уроках, поэтому отлично подходит для оформления рабочей зоны. Чтобы комната не получилась слишком мрачной, лучше использовать более светлые и спокойные вариации малахитового и обязательно акцентно. Можно сочетать с другими яркими элементами: розовыми, голубыми, желтыми. В общей палитре детской должны преобладать нейтральные базовые краски, которые будут уравновешивать активные цветовые акценты.
В кабинете
Оттенки драгоценного камня и бутылочного стекла прекрасно впишутся в дизайн домашнего кабинета.
Во-первых, они добавляют интерьеру роскоши и делают его более солидным, во-вторых, помогают сосредоточиться и настраивают на работу. Благородная зелень отлично сочетается с деревом, фактурой камня и натуральными тканями. Может быть ярким акцентом на нейтральном светлом фоне или частью насыщенной темной палитры.
В ванной
В ванной комнате органично смотрятся любые варианты синего и зеленого, поскольку напрямую ассоциируются с водой.
Также именно в этом помещении можно поэкспериментировать и поиграть с оттенками драгоценного камня. Он будет хорошо смотреться в облицовке из вертикальной и фигурной плитке, а также в отделке под камень и мрамор. Создать эффект шкатулки с украшениями помогут позолоченные элементы и изящные стеклянные светильники.
Этот активный оттенок можно использовать точечно: например, выделить такой плиткой зону у раковины, душ или ванну. Если санузел маленький, сочетать темную отделку лучше со светлыми элементами, обязательно использовать зеркала, сложный свет и глянцевые поверхности.
В прихожей
Прихожая в квартире, как правило, оформляется в первую очередь исходя из практических соображений.
Небольшая площадь, высокая загрязняемость — оптимальным вариантом для входной зоны становятся светлая палитра и простая отделка. Натуральный окрас изумруда поможет разбавить нейтральный интерьер, сделать его элегантным. Самый простой способ — использовать глубокий малахитовый в качестве яркого акцента: например, для мелкого предмета мебели вроде пуфика или декора. Также в темно-зеленый можно выкрасить часть стены, чтобы заодно зонировать небольшое пространство.
Материал подготовила
