Цветовой круг Иттена: правила использования и 8 схем для гармоничной палитры
Рассказываем, как научиться безошибочно сочетать цвета в интерьере с помощью простой шпаргалки. Кстати, ей пользуются и профессионалы!
ShutterStock
Одна из самых сложных задач при оформлении интерьера — собрать палитру и найти гармонично сочетающиеся друг с другом оттенки. Если вы делаете ремонт без дизайнера, это особенно трудно. В статье расскажем про цветовой круг Иттена и схемы сочетаний, которые он помогает составить. Это настоящая палочка-выручалочка и для профи, и для тех, кто оформляет свое жилье самостоятельно.
Как пользоваться кругом Иттена
Что это такое
Варианты сочетаний
Два элемента
Три элемента
Четыре элемента
Рекомендации
Что это такое
Иоганнес Иттен — швейцарский художник, педагог и теоретик искусства. Известность он получил благодаря своим трудам о цвете и форме, которые сегодня переведены на многие языки (ключевая работа — книга «Искусство цвета»). На этой основе он разработал целый учебный курс, который впоследствии значительно повлиял на современный подход к обучению дизайну. Также Иттен имеет прямое отношение к знаменитой школе Баухаус — именно там он преподавал.
Художника особенно занимал вопрос гармонии цветов и построения их сочетаний. Именно для последнего он создал знаменитый цветовой круг, собрав и улучшив отдельные идеи своих предшественников. В итоге получился понятный и удобный для работы спектр, которым можно пользоваться как шпаргалкой.
Круг устроен следующим образом:
  • Всего есть три уровня цветов.
  • Первый — основные. Их три: красный, синий и желтый.
  • Второй — составные. К ним относятся оранжевый, фиолетовый, зеленый.
  • Третий — смешанные. Это более сложные оттенки, которые получаются в результате соединения основных и составных цветов: например, желто-зеленый или красно-фиолетовый.
Обратите внимание, что ахроматов (черного, белого, серого) в этом спектре нет. Они рассматриваются отдельно.
ShutterStock
Схемы сочетаний по кругу Иттена
Если вы не уверены, что хорошо чувствуете цветовую гармонию, круг Иттена поможет подобрать удачные комбинации. Для этого достаточно использовать одну из понравившихся вам схем.
Два элемента
Самый простой вариант колористической схемы — двойная. В таком количестве составляющих трудно ошибиться, хотя многим подобная палитра кажется слишком простой. Чтобы разнообразить ее, можно взять пару оттенков за основу, а уже потом локально добавлять акценты.
Есть два таких сочетания на круге Иттена:
  • Комплементарное. Принцип очень простой: вы выбираете два любых оттенка, которые на окружности расположены друг напротив друга. Это может быть желтый и фиолетовый, синий и оранжевый, красный и зеленый. Поскольку речь идет о достаточно насыщенных красках, дополнительно их можно — и даже нужно — разбавить нейтральной базой: белым, серым, кремовым. Также обязательно выбирайте один тон в качестве основного, а второй — как добавочный, чтобы они не «спорили» друг с другом.
  • Аналоговое — эта комбинация имеет несколько вариаций, число элементов может доходить до пяти. В самом простом варианте это два соседних цвета. Получается спокойная, плавно перетекающая друг в друга пара. Особенно хорошо рядом смотрятся более светлый и, соответственно, более темный оттенок: например, синий с голубым или оливковый с фисташковым.
Три элемента
Комбинации из трех элементов — самые популярные. Они достаточно интересные и при этом не слишком сложные — справится даже непрофессионал.
Какими могут быть триады:
  • Классическая — чтобы составить такую схему, достаточно нарисовать на окружности равнобедренный треугольник. В итоге вы получите три равноудаленных друг от друга оттенка, которые будут гармонично смотреться друг с другом. Это может быть комбинация фиолетового, оранжевого, голубого либо синего. Или желтый, красный и сине-фиолетовый. Опять же — не забывайте разбавлять такую насыщенную гамму спокойной базой, чтобы интерьер не получился слишком пестрым.
  • Аналоговая — то же самое, что и сочетание двух элементов, только с дополнительным оттенком. Так получается более плавная и интересная градация.
  • Контрастная — этот вариант похож на комплементарное сочетание, только вместо одного элемента на каждой стороне на какой-то появляются два соседних оттенка. Это добавляет цветовой схеме глубины и объема.
Пропорции в таких колористических схемах могут меняться, но чаще всего используют золотое правило цветодизайна — 60/30/10. Суть проста: 60% отводится главному оттенку, 30% — более насыщенному добавочному, 10% — самому яркому, акцентному.
Четыре элемента
Наконец, для профи или самых смелых любителей ярких интерьеров есть сложные схемы, состоящие из четырех элементов.
Обычно их разделяют по геометрическим формам:
  • Квадрат — на спектре рисуется квадрат, который захватывает четыре равноудаленных оттенка. Поскольку это сложная и насыщенная палитра, необходимо выбрать один главный цвет, а остальные будут дополнять его. Здесь можно использовать похожую пропорцию, как в триадах, просто добавив одну долю. Например, 50% для главного тона, 25% — для дополнительного, 15% и 10% соответственно — для акцентов.
  • Прямоугольник — еще один вариант для активной и объемной цветовой гаммы, визуально такая комбинация будет похожа на контрастную триаду. Только в данном случае на каждой стороне находится по два близких элемента. К примеру: красный и оранжевый + синий и голубой.
  • Линия — это все та же аналоговая схема, только с большим числом соседних оттенков. Если же провести линию не по горизонтали, а по вертикали, оставаясь в рамках одного цвета, то получится готовое решение для монохромного интерьера. В этом случае палитра базируется всего на одном элементе, зато используют много разных полутонов, обязательно добавляя разнообразные фактуры.
Чтобы сложные палитры смотрелись гармонично и не перегружали интерьер, не используйте чистые вариации цветов: подбирайте разные по насыщенности и температуре оттенки. Например, если вы хотите сделать доминантным синий, выбирайте индиго или глубокий океанический тон. А дополнительные краски немного притушите: пусть это будет припыленный красный, оливковый вместо ярко-изумрудного, терракотовый вместо солнечно-желтого и т.д. Ахроматы, особенно белый, также сбалансируют многоцветную гамму.
Как использовать круг
Пользоваться этой удобной шпаргалкой можно двумя способами: открыть ее онлайн или приобрести в физическом виде. Второй вариант удобен тем, что для дизайнеров делают специальные профессиональные круги, на которых есть подсказки и уже готовые направляющие популярных схем. Верхнее белое покрытие можно снимать, чтобы увидеть больше оттенков, или, наоборот, закрывать им лишнее. Это помогает не отвлекаться при выборе палитры.
Если вы не собираетесь использовать этот инструмент регулярно, то есть смысл ограничиться онлайн-версией. Это может быть как изображение самого спектра, так и интерактивный сервис (их легко найти, в том числе на русском языке), который поможет подобрать подходящую схему и сразу выдаст палитру с цветовым кодированием. А ее уже можно будет использовать для подбора референсов и покупки материалов.
ShutterStock
Важный момент: помните, что оттенки на бумаге или в интернете в реальной жизни могут смотреться иначе. Поэтому, когда вы выбираете краску для стен, обязательно покупайте пробники и делайте выкрасы, чтобы понаблюдать за тем, как отделка выглядит при разном освещении, в солнечную и пасмурную погоду. Если есть возможность получить образец обивки для мягкой мебели или материала фасада, не упускайте и ее: например, ткань можно приложить к стене, чтобы понять, будет ли будущий диван красиво смотреться на фоне обоев.
