Утепление пола на балконе: лучшие материалы и 2 проверенных способа монтажа
Утепляем балконный пол правильно
В любой квартире сложно отыскать «лишние» квадратные метры. Каждый свободный участок становится полезным. Ошибкой было бы в таких условиях пренебрегать балконным помещением, оставляя ему роль склада для редко используемых вещей и откровенного хлама. Рачительный хозяин обязательно превратит его в полноценную комнату, но для этого необходимо позаботиться об отоплении, которое невозможно без теплоизоляции. Разберем, как правильно выполнить утепление пола на балконе.
Почему необходима теплоизоляция
Задумываясь над функциональностью балконного помещения нужно понимать, что отделочных работ будет явно недостаточно для того, чтобы превратить его в полноценную комнату. Даже качественное остекление не спасет положение. Закрыть пространство от улицы необходимо, но этого очень мало. Температурные перепады не оставят шансов новому оформлению и сделают пребывание на балконе максимально некомфортным.
Поэтому первое, чем стоит заняться после остекления — эффективная теплоизоляция. Она потребуется для всех поверхностей: потолка, стен и пола. Только так удастся предотвратить утечку тепла и, соответственно, сделать работу отопительных приборов эффективной.
Если же помещение отапливаться не будет, использование изолирующих материалов заметно сгладит температурные перепады и сделает его использование более комфортным.
Чем лучше утеплить пол на балконе
Перед тем, как начать работы, следует подобрать тип материала. Его выбор определяет технологию монтажа и набор необходимых комплектующих. Возможны несколько вариантов.
Вспененный полиэтилен
На его основе выпускается целая группа изоляторов рулонного типа. Их отличительная черта — небольшая толщина, поэтому чаще всего они используются вместе с другими материалами. Оптимальным выбором можно считать фольгированное покрытие такого типа, которое позволяет сохранять тепловую энергию посредством дополнительного отражения. Кроме того, фольга является отличным гидро- и пароизолятором.
Пожалуй, самым известным изолятором такого типа является пенофол. В продаже можно найти три его разновидности, маркированные разными буквами.
- А. Фольгой покрывается только одна из сторон полотнища.
- Б. Обе стороны фольгируются.
- С. Фольга только на внешней стороне, на внутреннюю наносится клеящий слой.
Последняя разновидность немного дороже, но ее очень удобно монтировать.
Пенополистирол
Самый доступный изолятор из вспененного полистирола — это пенопласт. Выпускается в виде плит, которые легко уложить на нужное место. Отличается низкой теплопроводностью, малым весом и не чувствительностью к воздействию влаги. Из отрицательных качеств нужно отметить хрупкость, горючесть и возможную токсичность. Последнее зависит от качества выбранного пенопласта. Помимо этого, паропроницаемость материала почти нулевая. Однако для балкона это не важно.
По всем показателям его превосходит экструдированный пенополистирол. Выпускается под марками пеноплекс, техноплекс и т.д. Обладает высокими изолирующими характеристиками, небольшой массой, производится в виде плит. Нетоксичен, влагонепроницаем, паропроницаемость невысока. К недостаткам можно отнести горючесть и большую, чем у пенопласта, стоимость.
Минеральная вата
Общее название волоконных утеплителей, выпускающихся в виде рулонов либо плит. К их общим достоинствам можно отнести невысокую стоимость, низкую теплопроводность и достаточную упругость, что позволяет заполнять утепляемое пространство без пустот. К сожалению, ваты совершенно не переносят повышенную влажность. Они впитывают воду, после чего теряют свои изоляционные характеристики. Кроме того, со временем они могут терять форму.
Различают несколько разновидностей минваты. Шлаковая изготавливается из отходов доменных печей. Она токсична и не используется для жилых помещений. Стекловата производится из отходов стекольной промышленности. Основной недостаток — ломкость волокон. Образующиеся в результате этого частицы опасны для организма человека. Поэтому при работе с нею требуется особая осторожность. Кроме того, осколки стекловолокна не должны попадать в комнаты, где находятся люди.
Керамзит
Пористые глиняные шарики различных фракций. Имеет достаточно низкую теплопроводность, экологически чистый материал, не горюч. Из недостатков, пожалуй, только довольно высокая стоимость изолятора. Однако для балконов используется довольно редко, поскольку для качественной теплоизоляции потребуется уложить высокий слой керамзита. Это даст значительную нагрузку на бетонную плиту, что чаще всего нежелательно.
Мы перечислили самые востребованные варианты. Возможно использование других, более новых материалов. Например, эковаты или ППУ. Они отличаются отличными изоляционными характеристиками, служат долго. В процессе эксплуатации не теряют своих свойств. Но при этом их укладка проводится только профессионалами с использованием специального оборудования.
Подготовительные работы
После того, как выбран утеплитель, нужно провести грамотную подготовку к его монтажу. Для начала стоит оценить общее состояние пола. Если оно удовлетворительное, то есть поверхность без дефектов, относительно ровная, не крошится, можно приступать к следующему этапу.
При наличии значительных дефектов основания в виде трещин, сколов или выбоин желательно их устранить. Не важно, что впоследствии поверхность будет закрыта изолятором. Изъяны станут своеобразными резервуарами, где начнет накапливаться влага. Впоследствии здесь могут поселиться колонии микроорганизмов, появятся очаги эрозии. Поэтому все дефекты аккуратно заделываются.
Выступы скалываются, трещины аккуратно расшиваются. То есть расширяются под углом, чтобы ремонтный состав мог заполнить их максимально плотно. Затем все хорошо очищается от пыли и грунтуется. После высыхания праймера дефектные участки заполняются герметиком, шпаклевкой и т.п. После полного высыхания состава «заплатки» зачищают, чтобы они не выступали над уровнем пола. Монтировать стяжку, скорее всего, не стоит. Она значительно утяжелит конструкцию.
Следующий важный этап — гидроизоляция. Балконная плита пористая. Это значит, что утепленная изнутри, она все равно будет впитывать влагу, поступающую снаружи. Вода по капиллярам быстро доберется до теплоизолятора и начнет его разрушать.
Как утеплить пол на балконе: 2 возможных способа
Способ монтажа термоизоляции зависит от материала, который будет уложен. По правилам его монтируют на основание, предварительно обработанное гидроизоляцией. Пол нужно будет поднимать на высоту изоляционного пирога. Сверху термоизоляционное покрытие закрывается еще одним слоем паро- и гидроизоляции. Далее укладывается черновой пол, поверх монтируется напольное покрытие. Разберем два варианта обустройства таких конструкций.
Утепленная конструкция на стойках
Проще всего выставить доски чернового напольного покрытия на лагах. Так, чтобы они были выровнены по нужному уровню и подняты на достаточную для монтажа утеплителя высоту. В качестве удерживающих лаги стоек можно использовать металлические уголки, кронштейны в виде буквы «п» и т.п. Работы выполняются в такой последовательности.
- Проводим уборку основания, убираем попавшие на него пыль и мусор.
- Размечаем поверхность под стойки. Шаг крепления продольных лаг составляет 50 см. Кроме того, потребуется по стойке для каждой из перемычек. Начинаем разметку от стены, отступая от них по 5 см.
- Отмечаем на стене «нулевую линию». Используем для этого водяной либо лазерный уровень. По ней будем выравнивать высоту установки лаг.
- Устанавливаем стойки или кронштейны. Надежно закрепляем их на основании.
- Ставим на место лаги. Правильно выравниваем их по «нулевой линии», контролируем горизонталь с помощью уровня.
- Между лагами укладываем утеплитель. Отрезаем фрагменты рулона либо плиты с небольшим запасом, чтобы материал приходилось слегка утрамбовывать. Так можно закрыть все пустоты.
- Укладываем диффузную мембрану, которая станет паро- и гидроизоляцией.
- Устанавливаем черновой пол из фанеры. Закрепляем листы к стойкам.
Утепленное основание с подогревом
Утеплять конструкцию можно с одновременным использованием подогрева. Это дает возможность получить жилое помещение, не подводя к нему отопительную систему. Лучший выбор в таком случае нагревательный кабель или инфракрасная пленка. Разберем, как обустроить последний вариант.
Для начала производится утепление основы по описанной выше схеме. Далее выполняются такие операции.
- Поверх чернового покрытия укладываем фольгированную подложку типа пенофола. Фольгой вверх, чтобы тепловые лучи от нее отражались. Фрагменты укладываем встык, проклеиваем фольгированным скотчем.
- По длине раскатываем пленочные нагреватели. Следим, чтобы полотнища не легли друг на друга. Фиксируем их на месте скотчем.
- Производим подключение системы. Подробности можно посмотреть в видео.
- Накрываем нагреватели пленкой, чтобы предотвратить контакт с водой.
- Укладываем финишную отделку. Подойдет ламинат, линолеум, ковролин и т.п.
Мы разобрались, как правильно утеплить пол на балконе. Это несложно и вполне доступно для выполнения своими руками. Очень важно правильно подобрать термоизоляционные материалы и уложить их, следуя рекомендациям производителя. Тогда никакие холода отремонтированному балконному помещению будут не страшны.
