Как прикрепить москитную сетку на дверь: подробная инструкция для каждого вида
Летом насекомые буквально атакуют наши дома, доставляя всем большой дискомфорт. Поэтому вопрос, как установить москитную сетку на балконную дверь — один из самых актуальных.
Ставим москитную сетку на балкон
Нельзя не обратить внимание на плюсы защитной конструкции. Одно из самых главных достоинств москитки и так понятно. Вы забудете о ночной охоте на надоедливых комаров и постоянно жужжащих мухах. Не понадобятся химические вещества от насекомых, которые могут навредить домашним животным. Конструкция проста в использовании и неприхотлива в уходе. Чтобы очистить ее от пыли и грязи, достаточно протереть ее влажной тканью.
Определяем тип конструкции
По сути москитка представляет собой сетчатое полотно с рамой, в котором вместо стекла установлено сетчатое полотно и закреплено железной фурнитурой. Сама рама может быть выполнена из металла, пластика или дерева. Таким образом вы можете найти изделие, сходное с вашими окнами по материалу.
Самыми надежными считаются конструкции, в которых присутствуют поперечные планки. Они придают изделию жесткость и устойчивость. В магазинах чаще всего встречаются варианты с одной поперечной планкой, котора расположена на высоте примерно 70-80 сантиметров от нижней части.
Виды полотен
Перед тем как прикрепить москитную сетку на дверь, надо разобраться, какой именно вид полотна вам нужен.
- Стандартным вариантом является стекловолокно, сплетенное ячейками 1х1 миллиметр.
- Антипыльца изготавливается из нейлона с маленькими прямоугольными ячейками. В основном ее используют люди, страдающие аллергией, поскольку такая москитка не пропускает пыльцу растений и назойливый тополиный пух.
- Антипыль. У нее самые маленькие ячейки, которые способны задержать микроскопическую пыль. Она подойдет тем, у кого под окнами намечается продолжительная стройка, или тем, кто живет рядом с автотрассой — источником большого количества мусора.
- Антикошка делается из стали. Животное точно не сможет повредить этот сетчатый материал.
Поэтому при выборе материала ориентируйтесь исключительно на свои потребности и особенности расположения вашего балкона.
Стоимость изделия будет напрямую зависеть от каркаса, размера и прилагающейся фурнитуры. Занавеску вы можете купить в хозяйственном магазине по цене, начинающейся от 200 рублей. Москитка, закрепленная на пластиковом или металлическом каркасе, будет уже в разы дороже. Цена здесь будет зависеть не только от материала, но и от размера самой рамы.
Фурнитура
Это крепежи, ручки и специальные уплотнители, которые обеспечивают плотное прилегание. Однако в обязательном наборе, с которым поставляется изделие, также должны быть доводчик, щеколда и магнитный замок.
Как крепить москитную сетку на дверь
Они различаются не только по составляющей полотна, но и по методам крепления. У каждого есть свои особенности.
Распашной механизм
Это один из самых популярных товаров на сегодняшнем рынке. Его принцип работы похож на обычное окно. Такой вид очень прост в установке и эксплуатации.
Однако есть один существенный минус — из-за того, что обе рамы открываются в разные стороны, у вас уменьшится объем свободного пространства на балконе.
Рулон
Он по своей конструкции полностью повторяет рулонную штору. Состоит из основания, на которое намотано защитное полотно, а к его концу прикреплен специальный держатель.
Помимо этого у нее есть еще ряд положительных качеств:
- Небольшой размер. Она подойдет даже для самых маленьких балконов.
- Ее не надо убирать зимой. Достаточно свернуть рулон и надеть на него защитный чехол.
- Современный и стильный внешний вид.
- Возможность крепления с любой стороны двери.
Однако для людей преклонного возраста она не подойдет, сложно будет постоянно наклоняться, чтобы поднять ее.
Раздвижное полотно
По своему принципу работы эта конструкция напоминает дверь шкафа-купе. Она может крепиться к полу и потолку на направляющих, куда вставляются ролики, за счет которых и происходит движение.
И еще важно обеспечить свободное пространство для движения рамы вдоль стены.
Гармошка
Если конструкция балкона позволяет устанавливать раздвижную москитку, но полотну некуда отъезжать, то здесь можно воспользоваться вариантом гармошки.
Занавеска
У такого вида есть несколько плюсов, из-за которых они так популярны:
- Небольшой вес
- Легкость крепления
- Простой уход
- Возможность выбрать необычный дизайн, в магазине вы можете увидеть такие полотна самых разных расцветок, с рисунками и без.
Самодельная защита от насекомых
Если у вас есть время и необходимые инструменты, то конструкцию можно сделать самостоятельно.
Вам понадобится:
- Сетка
- Деревянные рейки и брусочки
- Гвозди, саморезы, жидкие гвозди или клей
- Дрель
Инструкция
- Измерьте дверной проем. Учитывайте, что рама конструкции больше самой двери на 4 сантиметра с каждой стороны.
- В соответствии с полученными цифрами вырежьте полотно, а также напилите брусья для будущего каркаса. Углы необходимо спиливать под углом в 45 градусов. Все детали нужно делать в двух экземплярах.
- Собрав первый каркас натяните на него полотно и закрепите его на дереве при помощи канцелярских кнопок.
- После этого по краям нанесите клей и прижмите вторую часть каркаса. После того, как состав просохнет, на раму можно устанавливать необходимую фурнитуру.
Процесс изготовления варианта из пластика можно посмотреть на видео.
