Как снять москитную сетку с пластикового окна: 5 способов
В статье расскажем, как снять сетку с пластикового окна так, чтобы не повредить ее. А также о том, что делать, если рассыпались ушки — держатели в виде петель, за которые удобно вытаскивать конструкцию. Сначала дадим несколько советов, которые упростят процесс и сделают его безопасным.
Как снять сетку с окна:
Почему осенью нужно убирать москитку
- В снежную погоду внутрь ячеек попадает снег. Он может превратиться в наледь, которая разорвет ячейки.
- Под весом снега и наледи москитка провисает. Это необязательно повредит ее, но риск есть. Сильный ветер также портит полотно.
- При низких температурах ручки могут потрескаться и сломаться. Демонтировать конструкцию будет сложнее.
- Испортить сетку могут птицы, они цепляются за нее острыми коготками и распарывают.
- За лето на ней накопится много пыли. Оставлять окно в таком виде просто некрасиво, да и грязь снижает срок годности изделия. То есть демонтаж нужен для чистки конструкции и стеклопакета.
- Через стекло с сеткой попадает гораздо меньше света, а ведь зимнее время и так не балует солнечными днями.
- Снег и дожди способствуют появлению ржавчины на держателях.
- Если на изделие есть гарантия и оно повреждено морозом или льдом, бесплатно ремонтировать его не будут. Так как нарушены условия эксплуатации.
Как видите, испортить изделие, оставив его на окне, очень просто. Может быть, оно не порвется полностью, но ячейки деформируются и через них в квартиру попадут насекомые, пух, пыль. Поэтому мы советуем все-таки снимать москитную сетку осенью. Используйте инструкции и видео из статьи, чтобы сделать это быстро и правильно.
Общие рекомендации по демонтажу
- Убирайте конструкцию в безветренную, сухую погоду. Порыв ветра может вырвать ее из рук — при падении изделие скорее всего разобьется. Ну а дождь просто будет капать на вас, что неприятно.
- Не опирайтесь на полотно, так как оно закреплено не столь надежно, чтобы выдержать вес человека.
- Попросите кого-нибудь помочь вам — подстраховать. Некоторые москитки можно убрать, только высунувшись наружу.
- Не нажимайте на изделие слишком сильно — пластиковые детали хрупкие и их легко сломать.
- После демонтажа вымойте и просушите конструкцию. Храните ее в сухом, теплом помещении — лучше в горизонтальном положении. Не прислоняйте к ней другие вещи, чтобы не повредить ячейки.
Итак, выбрав хороший день, можно приступать к демонтажу. Его способ зависит от того, какая сетка у вас установлена и как она крепится к раме.
Как снять рамочную сетку
Рамку в большинстве случаев можно вытащить изнутри. Это прямоугольник с пластиковым или металлическим профилем, внутри которого натянута антимоскитная защита. Существует четыре вида крепления рамок. Расскажем о каждом из них.
Карманы и Z-образные держатели
Снять такую сетку легко самим, при условии, что крепления исправны. В этом случае работать нужно в таком порядке.
- Уберите все вещи с подоконника — они помешают вам.
- Возьмите конструкцию за ушки и приподнимите вверх — она должна выйти из нижних кронштейнов. Как правило, ушки расположены посередине.
- Низ полотна немного отведите в сторону улицы. Действуйте аккуратно.
- Опустите полотно немного вниз, чтобы освободить его из верхних кронштейнов.
- Поверните изделие так, чтобы оно свободно прошло в оконный проем.
Готово. Остается только занести его в комнату или на балкон, почистить и найти место хранения.
Крючки
Иногда вместо привычных держателей на профиле установлены крючки. Они крепятся на саморезы или шурупы.
- Ослабьте крепление крючков.
- Разверните их внутрь.
- Выньте москитку из оконного проема за ручки.
Плунжеры
Это крепление прочнее остальных. Штифты с пружинами или плунжеры вставляются в отверстия профиля и закрепляют полотно на раме. Чтобы его демонтировать, нужно вытащить сначала штифты в нижней части профиля, а затем — в верхней. Или же использовать второй способ.
- Повернуть штифты по часовой стрелке.
- Извлечь их из рамы.
- Повернуть москитку так, чтобы она вошла в проем и занести ее в комнату.
Запрещается поворачивать крепления против часовой стрелки во избежание их поломки.
Флажковые крепления
Если полотно с флажками (барашками), снимать его будет немного сложнее, ведь флажки часто загнуты не только изнутри, но и снаружи.
- Откройте вторую створку, чтобы добраться до флажков.
- Поверните их.
Как снять раздвижную конструкцию
Как снять сетку с пластикового окна изнутри, если она раздвижная? Эта конструкция крепится с помощью двух направляющих, по которым она и движется. Чтобы ее убрать, поступаем так же, как и с рамкой.
- Освободите подоконник от вещей, чтобы не уронить их в процессе демонтажа.
- Приподнимите полотно.
- Освободите ролики и отведите нижнюю часть в сторону, от себя.
- Опустите немного вниз, чтобы вытащить изделие из верхних роликов.
Существуют также плиссе. Они более компактны, удобны в использовании, снимаются по типу раздвижных.
Как снять рулон
Рулонные москитки можно не убирать на зиму, так как их легко свернуть прямо на окне. Но если есть необходимость в демонтаже, можно сделать это следующим образом.
- Соберите изделие в контейнер.
- Снимите его, выкрутив саморезы на которые он прикреплен.
Это довольно сложный процесс, так как конструкция крепится снаружи на самом верху. Проще вымыть ее в конце лета с помощью обычной губки.
Без креплений
Такие полотна обычно прибивают на гвозди или прикручивают саморезами, поэтому для демонтажа понадобятся кусачки или отвертка.
Как снять москитную сетку, если сломались ручки (ушки)
Ручки повреждаются от дождя и низких температур, а в жару пересыхают и трескаются. Без них убрать москитку становится проблематично.
В ситуации, когда держатели рассыпались, не надо пытаться демонтировать конструкцию без них. Может случиться так, что вы уроните ее и она разобьется. Роль ушек могут выполнить обычные кольца от ключей.
Инструкция
- Снимите кольца от ключей со связки и проденьте через полотно в тех местах, где стояли прежние держатели.
- Крепко возьмитесь за кольца и приподнимите москитку.
- Немного отведите ее в сторону улицы, переверните и внесите в дом.
Таким же образом могут быть использованы рыболовные крючки крупных размеров, скрепки или стальная проволока. Вы легко справитесь с работой, применив в качестве помощников эти подручные средства.
Посмотрите видео с наглядным примером такого демонтажа.
Если впоследствии вы захотите приделать обычные держатели, то вот инструкция.
Как установить новые держатели
Необходимые вещи
- Набор новых ручек (продается в хозяйственном магазине).
- Ролик для установки резинового уплотнителя или отвертка.
- Ножницы или нож с округлыми концами.
Инструкция по установке
- Расположите москитку горизонтально.
- С помощью ножниц или ножа очень аккуратно достаньте уплотнительный шнур в тех местах, где стояли держатели. Весь уплотнитель снимать не надо.
- Зачистите образовавшееся отверстие от остатков пластика.
- Поставьте новые держатели.
- Роликом или отверткой уплотните резиновый шнур обратно.
Теперь вы знаете, как снять москитную сетку с пластикового окна. Иногда встречается мнение, что убирать ее на зиму вовсе необязательно. Это не так. Вот несколько доводов против.
