Что делать, если не закрывается пластиковая дверь на балкон: 5 решений разных проблем
Рассказываем, почему створка может не закрываться и как устранить пять распространенных проблем: провисание полотна, перекосы, неисправность ручки и другие.
ShutterStock
Большинство домовладельцев заменили деревянные оконные и дверные балконные блоки на пластиковые, их ставят и в новых домах застройщики. И это понятно: ПВХ долговечен, влагоустойчив, не реагирует на перепады температур, не требует ежегодной осенней заделки щелей и зазоров. Он полностью герметичен, красив и относительно дешев. Но иногда случаются неприятности и с ним. Разберемся, почему не закрывается пластиковая дверь на балкон и что в таком случае предпринять.
Вам будет интересно: в видео рассказали о регулировке балконной двери
А теперь предлагаем прочитать нашу статью.
Все о самостоятельной регулировке балконной двери
Почему дверь не закрывается
Решение проблемы
— Убираем провисание полотна
— Исправляем слабое прижимание
— Меняем уплотнители
— Решаем проблемы с ручкой
— Исправляем перекос
Профилактические меры
Почему не закрывается пластиковая дверь на балконе
Конструкция блока-ПВХ простая и надежная, тем не менее, иногда появляются неисправности. Чаще всего их можно поправить самостоятельно, надо только правильно диагностировать причину. Для этого дверь пробуют медленно закрыть и потом снова открыть. После проведения таких нехитрых манипуляций уже предварительно можно определить, где кроется проблема.
«Виновником» может быть разболтавшаяся ручка. Она мешает зафиксировать полотно. Необходимо отремонтировать либо заменить неисправную фурнитуру. Если при закрытии дверной конструкции она цепляется за порожек, значит, полотно провисает под собственной массой. Возможна и иная ситуация: при закрывании створка задевает дверной проем посередине. Значит, есть смещение в какую-либо сторону. В обоих случаях требуется правильно выставить полотно.
Бывает, что дверной блок закрывается ничего не задевая, но не совсем плотно. Из него дует. Значит, сломался замок или испортился уплотнитель. Все эти проблемы можно исправить самостоятельно, не приглашая ремонтника. Правда, делать все нужно аккуратно и точно по инструкции. Иначе есть риск испортить что-то еще, и тогда дорогостоящего ремонта с приглашением специалиста не избежать.
ShutterStock
Как исправить поломки балконной двери
Разберем неисправности, которые встречаются чаще других, и методы их устранения.
1. Убираем провисание полотна
Его замечают по характерному задеванию или царапанью нижнего края рамы. Еще один косвенный признак — неравномерный прижим конструкции. Резинка-уплотнитель на каких-то участках окажется сильно примятой, а на других будет пропускать поток воздуха. Все это свидетельствует о провисании. Чаще всего оно появляется при тяжелом стеклопакете. Для исправления проблемы используют вертикальные или горизонтальные регулировки. Возможно, потребуется провести все.
В дверной створке размещаются винты для регулировок. Горизонтальный механизм отвечает за смещение вправо-влево, вертикальный — за сдвиг вверх-вниз.
Проводим вертикальную регулировку
  1. Поднимаем дверь. На нижней петле, что расположена вдоль ее оси, находится регулировочный винт. Находим его.
  2. Крепеж может закрываться декоративной заглушкой. Если это так, аккуратно поддеваем ее за край и снимаем.
  3. Берем шестигранный ключ, устанавливаем его на винт. Если нужно приподнять блок, проворачиваем инструмент по часовой стрелке и при этом слегка поднимаем дверцу. Опускаем ее вращением ключа в противоположном направлении.
Может понадобиться горизонтальная регулировка, она даст возможность сдвинуть конструкцию в сторону.
Выполняем горизонтальную регулировку
  1. Полностью открываем дверцу. В торцовой части створки в районе верхней петли расположен регулировочный винт. Находим его.
  2. Плоским предметом подцепляем край заглушки, убираем ее.
  3. Устанавливаем шестигранник, проворачиваем инструмент по часовой стрелке.
После проведения каждой регулировки проверяем, удалось ли убрать неисправность. Заворачиваем винты, корректируем положение блока до устранения провисания.
ShutterStock
2. Регулируем слабое прижимание створки
Эта проблема проявляет себя поддуванием с улицы, что логично: дверь на балкон не закрывается достаточно плотно. Проверить можно так. Открывают створку, затем закрывают, вставляя между нею и рамой лист бумаги. Закрывают замок. Теперь пробуют вынуть бумагу. Если сделать это сложно или невозможно, прижим достаточный. Когда листок легко вынимается, это признак того, что полотно недостаточно прижато. Его нужно регулировать.
Как отрегулировать
  1. Открываем створку, находим на ней эксцентрики, их еще называют цапфы. Расположены они так: две штуки — у петель, одна — у регулирующих наклон полотна «ножниц», четыре — на торце.
  2. Осматриваем цапфы, определяем их настройку. Они овальной формы, бывают развернуты в разные стороны. Разворот в направлении комнаты определяет максимальное прижимание, в направлении улицы — минимальное. В первом случае говорят о «зимнем» режиме эксплуатации, во втором — о «летнем».
  3. При необходимости Г-образным шестигранным ключом поворачиваем эксцентрики в правильное положение.
Мастера рекомендуют с приходом жарких дней ставить цапфы в режим «лето». При осеннем похолодании их возвращают на «зиму». Это продлевает срок службы уплотнителей.
ShutterStock
3. Меняем уплотнители
Разберемся, что делать, если пластиковая дверь балкона не закрывается плотно даже после регулировки эксцентрика. Нужно осмотреть резинку-уплотнитель. Со временем она пересыхает, трескается, теряет эластичность. Такой элемент неработоспособен. Ускоряют процесс износа недостаточный уход за уплотнителем, резкие температурные перепады, круглогодичное использование «зимнего» режима.
Признаками высокого износа резинки-уплотнителя считаются изменение цвета, потеря эластичности, появление наледи и промерзания. Балконный блок становится негерметичным: чувствуется сквозняк и становится слышен уличный шум. Все это напоминает о необходимости замены детали. Проводится она так.
Как заменить уплотнитель
  1. Широко открываем балконную дверь, надежно фиксируем ее в этом положении.
  2. Берем шпатель, аккуратно поддеваем край уплотнителя. Вытягиваем шнур, полностью убираем его из паза.
  3. Внутреннюю часть паза очищаем от остатков клея, обезжириваем любым растворителем или спиртовым раствором.
  4. Отмеряем новый шнур. Он должен быть цельным, крепление отрезков недопустимо. Желательно оставить небольшой запас.
  5. В паз накладываем клей. Сразу всю поверхность обрабатывать не следует, мастика засохнет. Работаем с небольшим отрезками. На клеящий раствор укладываем шнур-уплотнитель. Постепенно двигаемся в одну сторону, оклеиваем изделие по всему периметру.
Натягивать шнур при закреплении не нужно. Он должен лежать свободно, без натяжения. В растянутом виде диаметр уплотнителя уменьшается, поэтому плотное прижимание полотна получить не удастся.
ShutterStock
4. Исправляем проблемы с ручкой
 Частое закрытие и открытие двери на балкон может ослабить крепления ручки. Тогда ее нужно подтянуть. Делают это так.
Как самостоятельно подтянуть ручку
  1. Находим на раме снизу от ручки пластмассовую декоративную крышку. Она закрывает винты.
  2. Аккуратно поворачиваем крышку под углом 90˚. Она должна сдвинуться.
  3. Подтягиваем крепежные винты.
  4. Возвращаем крышку в прежнее положение.
Иногда бывает, что ручка с трудом поворачивается. В таком случае нужно смазать механизм замка. Для этого подойдет любая смазка без кислот или смол в составе. Сломавшийся замок чаще всего невозможно отремонтировать, только заменить. Аналогично поступают и со сломавшейся ручкой. Новая фурнитура стоит недорого и легко устанавливается самостоятельно.
ShutterStock
5. Убираем перекос
Эта неисправность легко заметна: полотно зацепляет средину рамы, пластиковая дверь на балкон не закрывается снизу или сверху. Перекос блока может появиться из-за ошибок, допущенных при монтаже. Намного реже конструкция перекашивается из-за скачков температуры. Так бывает только с пластиком низкого качества. В обоих случаях можно попытаться устранить неисправность.
Для этого проводят регулировки, аналогичные тем, что нужны при провисании полотна. Начинают с нижней петли. Ключом-шестигранником подтягивают находящийся около нее регулировочный винт. Проверяют положение дверки. Если подтянули недостаточно, делают это еще. Возможно, понадобится отрегулировать винт верхней петли.
Иногда дополнительно приходится сдвигать стеклопакет. От сильного удара дверью он смещается в сторону. Чтобы вернуть его на прежнее место, аккуратно поддевают штапики и снимают их. Стеклопакет сдвигают в направлении петель, потом проверяют ход дверной конструкции. Чтобы стекло больше не двигалось, вставляют прокладку между ним и рамой. Фиксируют стеклопакет штапиками.
ShutterStock
Чтобы балконный блок исправно работал, не надо пренебрегать мерами профилактики. Рекомендуется раз в полгода осматривать конструкцию на предмет обнаружения неисправностей. Особое внимание надо обращать на состояние фурнитуры и шнуров-уплотнителей. Сломанную фурнитуру необходимо менять, причем новые детали лучше всего покупать у того же производителя. Это гарантирует их полную совместимость с балконным блоком.
Уплотнители два раза в год смазывают специальным составом, предотвращающим рассыхание. Кроме того, желательно весной и осенью выставлять блоки в «зимний» или «летний» режим. Это продлевает срок службы шнура. Стоит следить за чистотой створок. Внутри не должно быть мусора или грязи, что мешает нормальной работе механизма. Пластиковые элементы надо беречь от царапин и содержать в чистоте.
Pexels
Предупредить провисание полотна поможет установка микролифта. Особенно актуально это для тяжелых многокамерных стеклопакетов. Их вес со временем деформирует конструкцию. Микролифт компенсирует массу стеклопакета, предотвращает провисание. Конструктивно узлы различаются. Это может быть рычажок в боковой части створки либо ролик внизу полотна. В любом случае деталь-компенсатор хорошо справляется со своими задачами.
